کمک برای ساخت تلفن داخلی بین دو طبقه
    از مهندس های عزیز تقاضای یک راهنمایی را دارم.
    در یک مکانی تمام کانال‌های تلفن سانترال داخلی پر شده و در کل ۱ خط کم داریم نمی‌خواهیم برای یک خط دستگاه ۶۴ کانال را به ۱۲۸ ارتقا دهیم (هزینه زیادی نیاز دارد)
    به فکرم رسیده با دوتا قاب خالی گوشی معمولی این مشکل را حل کنم .البته معلومه که این خط بطور مجزا و خارج ازشبکه کار خواهد کرد.ولی چاره ای نیست چون فردی همیشه کنار این گوشی حضورداره و منتظره از اتاق ها زنگ بزنند و این براحتی میتونه جواب بده ....
    1:
    ماژول آمپلی فای +ماژول پری آمپلی فایر-+ قطعه ای برای زنگ زدن
    فکر میکنم با این ها بتونیم یک تلفن ارتباط داخلی درست کنیم.
    2:
    (برد آیفون صوتی)
    منتظر کمک و راهنمایی های شما عزیزان در این زمینه هستم.
    یه تلفن بیسیم دو گوشی بگیر هر گوشی رو بزار ته یک طبقه
        نوشته اصلی توسط rhmnjd نمایش پست ها
        متاسفانه طبقه دهم ساختمان قرارداره و اینکه طوری باید باشه که مشخص نکنه تلفن این اتاق فرق داره یکی بیسیم بشه ... همه باید بیسیم بشن
          با سلام ..
          یک سیستمی که قبلا در یکی از مجلات علم الکترونیک
          قدیمی خواندم:. که وقتی شما در این طرف خط گوشی را
          بر می داشتی ...کوشی آن طرف خط ،. زنگ می خورد .و آن طرف گوشی را بر می داشت. ...
          .و همچنین اگر آن طرف خط گوشی،تلفن را بر دارند
          .، گوشی این طرف زنگ می خورد...
          ..به نظرم این روش،مناسب کار شما باشد
            نوشته اصلی توسط DAVID347 نمایش پست ها
            با سلام ..
            کدوم مجله بود یک عکس از جلدش از گوگل جستجو کنید بزارید
              با سلام .
              البته خودم این مجله را داشتم. اما حالا باید چقدر بگردم تا پیداش کنم ‌از شماره مجله ‌چیزی یادم نیست..
                توجه کنید اگه نمیخواهید از نمونه‌های آماده موجود در بازار استفاده کنید (که از قدیم برق‌کارها در خانه مردم می‌بستند) یا آیفون ساختمان شما امکان ارتباط داخلی ندارد یا تمام کانال‌های تلفن سانترال داخلی پر شده یا تلفن‌های امروزی دارای این قابلیت ندارید و توجیهی برای اینکه از چیزی که موجود است استفاده نکنید و خودتان مداری بسازید و حالش رو ببرید :
                شما یک two wire intercom با ring back ساده میخواهید.
                به عبارتی مدار سادهٔ «دوطرفه» (Intercom) با ویژگی زنگ‌خوردن متقابل (Call-Back)..
                سناریو کارکرد اون میتونه به شکل زیر باشه :
                این مدار از یک جفت خط مشترک برای صدا و زنگ استفاده می‌کند.
                وقتی در یک سرِ خط گوشی را بردارید:
                کیت زنگِ مقابل را فعال می‌کند تا زنگ بخورد (تشخیص وضعیت «On-Hook / Off-Hook» با حسگر امپدانس)
                پس از برداشتن گوشی طرف دوم، مدار صوتی در هر دو طرف فعال شده و می‌توانید صحبت کنید..
                و برعکس اگر طرف دوم گوشی را بردارد، کیت زنگ سمت اول فعال می‌شود..
                وقتی گوشی روی قلاب است (On-Hook)، امپدانس خط بسیار بالا است (باز) است و با تشخیص «برداشتن گوشی» (Off-Hook Detect) با یک تقسیم مقاومتی و یک مقایسه‌گر، ارتباط صوتی برقرار می‌شود.
                برای ایزوله بودن کاملِ صوت و زنگ، می‌توان از ترانس‌های صوتی (600 اهم) در ورودی/خروجی میکروفون و اسپیکر استفاده کرد.
                نمونه های زیادی در نت هست که اگر وقت بگذارید نمونه ای که مناسب نیاز شماست و میپسندید و از کارش سر در میارید رو انتخاب کنید و بسازید و تست کنید.. یا اینکه بشینید یک نفر یک نمونه که خودش تست کرده بهتون ارائه بده یا اینکه براتون بسازه و تست کنه و نقشه کاملا عملی به شما بده!
                در همین جستجو‌ها این نمونه هم به چشم میخوره.. میکروفون و زنگ رو داده تقویت کننده که طبقه تقویت‌کننده پوش-پول کوپل شده با ترانسفورماتور رو با آپ-آمپ جایگزین کنید.. البته این تشخیص وضعیت نداره.
                با ایده گرفتن میتونید به نمونه مطلوب خودتون برسید..
                میتونید دو سیمش کنید گرچه استفاده از کابل دو زوج تلفنی صرف نظر از قیمت مشکلی نداره. میتونید تغذیه مجزا بزارید یا مشترک.. یا کلید تبدیل بزارید یا بیسیمش کنید نهایتا خودتون باید از ایده ها استفاده کنید و بسازید.
                Secret intercom
                Intercom system is actually an abbreviation of inter-communication, which means a communication of messages or conversations from one room to another or one office to another existing
                Intercom circuit with ringer
                یا Two wire intercom
                https://www.electroniq.net/other-pro...t-project.html
                یا این:
                یا اصلا این :
                Simple Telephone Intercom
                یا
                Door To Door Intercom Telephone
                Simple Intercom From a Pair of Old Corded Phones
                https://makezine.com/projects/simple...-corded-phones
                اون قدیما خونه مادر بزرگه ازین اینترکام‌ها داشت شستی زنگ رو میزد اون طرف زنگ میخورد بعد با گوشی با مقر اون طرف کوچه حرف میزدند جالب بود!
                کاری بود که از دستم برآمد اما منتظر دیدن پیشنهادهای دوستان نیز هستم.
                جدیدترین ویرایش توسط unicode; ۱۵:۳۷ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳.
