دوستان اگه کسی در مورد نحوه کار و آی سی های خوب اطلاعاتی بده ممنون میشم ، در واقع میخوام با PLL و تقسیم کننده فرکانس یک تنظیم کننده فرکانس Local برای گیرنده FM بسازم (118.6-98.8 MHZ)
راهنمایی جهت طراحی و ساخت سینتیسایزر در باند فرکانسی FM (تنظیم دیجیتالی)
پاسخ : راهنمایی جهت طراحی و ساخت سینتیسایزر در باند فرکانسی FM (تنظیم دیجیتالی)
پی ال ال سینتی سایزر های جدید توی خودشون مقسم فرکانس قابل برنامه ریزی دارند . دیگه نیازی به
پرسکالر خارجی نداری . تو اف ام هم استپ سایز 50 کیلوهرتز داره گاهی هم 100 کیلوهرتز بکار میره .
شما برای کل محدوده میخواهی یا همون دوتا فرکانسی که در پایین نوشتی ؟
بنظرم آی سی TSA5511 برای اینکار مناسبه . تو اینترنت هم مدارات زیادی باهاش ساخته شده .باز هم عید آمد و ما لختیم...
با سلام ممنون . واسه این مشخصات میخوام نظرتون چیه؟
محدوده کار فرکانس محلی گیرنده اف ام
FM local oscillator ( 98.8 - 11.6 MHZ )
فاصله بین کانال ها 200 کیلو هرتز
که با یک پری اسکیلر(تقسیم بر 8
و یک میکرو شمارنده تقسیم کننده فرکانس از 494 تا 593
و سیگنال ورودی آشکارساز فاز(کریستال اسیلاتور) 25 کیلوهرتز
ارضا خواهد شد.
بنظرم همون قطعه که گفتم خوبه . اگه با برنامه نویسی میکرو آشنایی دارید میتونید با دیدن PDF قطعه
با عملکرد داخلیش آشنا بشید . فقط اینو بگم که کار ساده ای نیست :biggrin: کلی وقت و هزینه میبره
تازه برای دیدن شکل موج ساخته شده هم به وسایل آزمایشگاهی مخابرات نیاز دارید .باز هم عید آمد و ما لختیم...
پس بیچاره شدم رفت؟ :biggrin:
زیاد با میکرو کار نکردم... کجای کار بیشتر گیر داره و اذیت میکنه بیشتر؟
راستی یه سوال دیگه اینکه مقسم فرکانس داخل قطعه در فرکانس بالا هم کار میکنه و نیاز به کاهش فرکانس قبل از خودش نداره؟
بعد از طراحی میخوام مدار رو برم چاپ کنن رو برد که نوبز کاهش پیدا کنه نظر شما چیه؟
برنامه نویسی تون باید خوب باشه یا بعبارتی عالی باشه :rolleyes: مثلا اگر سینتی سایزری تو دیتا
شیتش نوشته 1300مگاهرتز به این معنی که پرسکالرش هم تا این محدوده کار میکنه .
گیر کار هم وقتی برنامه رو نوشتی معلوم میشه . کسی نمیدونه نقاط ضعف شما کجاست .
بعد برای مدار رادیویی بدون شک باید فیبر دو رو مس بزنی تا تداخل و فیدبک ناخواسته ای ایجاد نشه .باز هم عید آمد و ما لختیم...
