ساخت وسیله ای که مانع عمل کردن کنترل تلویزیون میشه
    لطفا مدار یک وسیله ای که مانع رسیدن اشعه مادون قرمز کنترل به تلویزیون میشه را برای من بگذارید
    با تشکر :rolleyes:
    هیچ چیز خراب نیست...حتی ساعت از کار افتاده ی روی دیوار نیز در روز 2بار ساعت را درست نشان میدهد. توماس ادیسون
    پاسخ : ساخت وسیله ای که مانع عمل کردن کنترل تلویزیون میشه
    اگه یه کنترول دیگه رو دکمش رو نگه داری دیگه اون کنترول خودش کار نمی کنه :mrgreen:
      با سلام :
      یه منبع قوی از مادون قرمز میخوای که سنسور گیرنده را به اشباع ببره
      شاید بشه از تعدادی سنسور فرستنده استفاده کرد
        اکثر تلویزیونها منوی مخفی دارن،میتونید کنترل تلویزیون رو غیرفعال کنید
          من اینطور فکر میکنم که یه مدار تولید پالس با دامنه های مختلف رو بدید به فرستنده های مدادون قرمز مختلف میتونید هم برای هر فرستنده یه فرکانس جدا انتخاب کنید
            چندتا ال ای دی فر ستنده رو روشن کن تو محیط تمام ریموتاتو از کار میندازه
            r.babazadeh@yahoo.com
              نور خورشید مادون قرمز داره ولی نمی دونم چرا اثر نمی زاره ؟ :mrgreen:
                نوشته اصلی توسط erfan m
                چون پالسی نیست یک نواخته و فرکانس زیادی نداره
                نوشته اصلی توسط کیان
                شما کد منو مخفی تلویزیون ها رو داری ؟؟
                کد مخفی تلوزون ها معمولا
                منو میوت پاور هست
                تلوزیون خاموش کلید های زیر رو به ترتیب بزند
                منو
                میوت
                پاور
                اکثرا این طوری هستن ولی اطمینان دارم
                قبل از روشن کردن تلوزیون چند تا کلید میزنید و اخرین کلید پاور هست که باعث روشن شدن تلوزون میشه و منو اپشن میاد
                در مورد این کار
                یک کنترل دیگه که مثلا مال سی دی هست به سمت تلوزیون بگیرید ویکی از کلید هاشو نکه دارید
                با کنترل خود تلوزیون یک دکمه دیگه فشار دهید درحالی که اون دکه هنوز در حال فشاره ( مال سی دی که به سمت تلوزون گرفتید )
                میبینید که چون تلوزیون 2 تا کد میگیره نمیتونه تشخیص بده کد چی هست و کار نمیکنه
                  من این قضیه آقای حامد جان رو تست کردم جواب میده !!!!!1
                  راستی این شیشه بنفش رنگ جلو کنترل تلویزیون کارش چیه ؟؟؟
                  من این شیشه رو تو حیات جلو چشگ گرفتم بد جوری چشمم درد اومد اما قبلش که تو خونه تست کردم مشکلی پیش نیومد به نظرتون این شیشه می تونی امواج مادون قرمز خورشید رو جذب کنه ؟؟؟
                    نور مادون قرمز بهتر به سمت اجسام سیاه جذب میشوند همین :rolleyes:
                      برای اینکه سنسور گیرنده توسط اشعه مادون قرمز محیط مثل نور خورشید و .... به اشباع نره باید در موضع تاریکتری قرار بگیره تا به اشعه ضعیفی مثل کنترل خودش به اشباع بره
                        همون طوری که میدونید فرستنده نیازی نداره که توی مجیط تاریک باشه چون اصلا دلیلی نداره در واقع این شیشه یک نمونه تشدید کننده مکانیکی هست(توی چشم های دزدگیرهای اماکن هم نوع دیگرش استفاده میشه)وجود این شیشه یا پلاستیک باعث تقویت اشعه فرستاده شده میشه :nerd: البته امروزه دیگه مثل سابق استفاده نمیشه اما خب هنوز هم کاربرد داره
                          با تشکر از همه ی دوشتان مدار مورد نظر را پیدا کردم این مدار به طور مرتب فرکانس را ارسال می کند ما مانع از تشخیس کنترل تلویزیون می شود. :wow:
