سلام یه جاگیر کردم سوال برام پیش اومده که آیا میشه دریک مدارمربوط به همین تاپیک یعنی مخابراتی بجای خازن های الکترولیتی که درلیست قطعات داده شده از خازن های mkt استفاده کرد؟
تفاوت انواع خازن دریک مدار
پاسخ : تفاوت انواع خازن دریک مدار
سلامنوشته اصلی توسط Mahdi0024 نمایش پست هاسلام یه جاگیر کردم سوال برام پیش اومده که آیا میشه دریک مدارمربوط به همین تاپیک یعنی مخابراتی بجای خازن های الکترولیتی که درلیست قطعات داده شده از خازن های mkt استفاده کرد؟
در صورت یکی بودن مشخصات الکتریکی، بله.*** یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت ... ***
سلام. وقت بخیر. تو قسمت تغذیه ی مداری خازن 100 میکرو فاراد 16 ولت پلار استفاده شده. تو خرید جدیدمون همین قطعه خریداری شده تنها تفاوتش اینه که این خازن مشکیه، قبلیه سبز بود. اما زیر بار کم میاره و عملکرد درستی نداره. بیرون مدار بهش ولتاژ دادیم جریان نمیکشه . ظاهرا سالمه. دمونتاژش میکنیم خازن قبلی رو میذاریم جاش درست میشه. ولی علتش رو متوجه نمیشم. کسی تجربه ی مشابهی داره؟ میدونه دلیل این مسئله چیه؟!نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست هاسلام
سلام،احتمالا خازن جدیده قلابی هستش(fake!)نوشته اصلی توسط N.dehghani نمایش پست هاسلام. وقت بخیر. تو قسمت تغذیه ی مداری خازن 100 میکرو فاراد 16 ولت پلار استفاده شده. تو خرید جدیدمون همین قطعه خریداری شده تنها تفاوتش اینه که این خازن مشکیه، قبلیه سبز بود. اما زیر بار کم میاره و عملکرد درستی نداره. بیرون مدار بهش ولتاژ دادیم جریان نمیکشه . ظاهرا سالمه. دمونتاژش میکنیم خازن قبلی رو میذاریم جاش درست میشه. ولی علتش رو متوجه نمیشم. کسی تجربه ی مشابهی داره؟ میدونه دلیل این مسئله چیه؟!
سلامنوشته اصلی توسط N.dehghani نمایش پست هاسلام. وقت بخیر. تو قسمت تغذیه ی مداری خازن 100 میکرو فاراد 16 ولت پلار استفاده شده. تو خرید جدیدمون همین قطعه خریداری شده تنها تفاوتش اینه که این خازن مشکیه، قبلیه سبز بود. اما زیر بار کم میاره و عملکرد درستی نداره. بیرون مدار بهش ولتاژ دادیم جریان نمیکشه . ظاهرا سالمه. دمونتاژش میکنیم خازن قبلی رو میذاریم جاش درست میشه. ولی علتش رو متوجه نمیشم. کسی تجربه ی مشابهی داره؟ میدونه دلیل این مسئله چیه؟!
تا جایی که من اطلاع دارم معمولا منابع تغذیه سوئیچینگ جز حساس ترین مدارات هستن که قطعاتشون علی الخصوص همین خازن ها، بسته به جایی که استفاده میشن با دقت خاصی انتخاب میشن. توی بعضی از این مدارات ESR و ESL خازن به شدت اهمیت پیدا میکه و کوچکترین تغییری توشون میتونه عملکر مدار رو مختل کنه. به خاطر همین باید دقیقا قطعات مشابه برای جایگزین قرار داد.
این که میگید رنگ خازن ها فرق داره احتمالا به این دلیله که سازنده هاشون فرق میکنه و نتیجتا پارامترهای جانبی خازن ها با هم متفاوته. بهتره خازن جایگزین رو دقیقا مثل همون قبلی قرار بدید یا با یک متخصص برای پیدا کردن مشابه اش مشورت کنید.
شما خودتون دلیل و پیدا کردید.خازن جریان نمیده.یک خازن اورجینال بذارید.و اگه شمااین مشکل و دارید که جریان ید .بایید یه خازن با ظرفیت بالاتر بذارید.مثلا خازن 220میکرو فاراد.نوشته اصلی توسط N.dehghani نمایش پست هاسلام. وقت بخیر. تو قسمت تغذیه ی مداری خازن 100 میکرو فاراد 16 ولت پلار استفاده شده. تو خرید جدیدمون همین قطعه خریداری شده تنها تفاوتش اینه که این خازن مشکیه، قبلیه سبز بود. اما زیر بار کم میاره و عملکرد درستی نداره. بیرون مدار بهش ولتاژ دادیم جریان نمیکشه . ظاهرا سالمه. دمونتاژش میکنیم خازن قبلی رو میذاریم جاش درست میشه. ولی علتش رو متوجه نمیشم. کسی تجربه ی مشابهی داره؟ میدونه دلیل این مسئله چیه؟!eshop-hodhod.ir
بله احتمالش زیاده ولی من دنبال جواب علمی تری هستم که به رئیسم بدم. این جمله که تقلبیه قانع کننده نیست
دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام،احتمالا خازن جدیده قلابی هستش(fake!)
سلام. بله برای دو کمپانی مختلف ELNA و JWCO هستن. و من هنوز دیتا شیتی پیدا نکردم که ESR شون رو چک کنم
دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمنوشته اصلی توسط hossein.m98 نمایش پست هاسلام
نه ببینین ما بیرون مدار این خازن رو گذاشتیم زیر ولتاژ مستقیم نامیش که ببینیم جریان کشی داره یا نه، که نداشت، اگر میداشت ما جوابمون رو پیدا کرده بودیم. در واقع وقتی جریان نمیکشه، ظرفیتش هم چک شد اوکی بوده، برامون سواله که چرا عملکرد متفاوتی داشته. چون ما تعداد بالا خریدیم و میخوایم بدونیم مشکل دقیقا از کجاست
نوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هاشما خودتون دلیل و پیدا کردید.خازن جریان نمیده.یک خازن اورجینال بذارید.و اگه شمااین مشکل و دارید که جریان ید .بایید یه خازن با ظرفیت بالاتر بذارید.مثلا خازن 220میکرو فاراد.
حالا که اینطور شد،میشه یه عکس از خازنا بزارین؟؟نوشته اصلی توسط N.dehghani نمایش پست هابله احتمالش زیاده ولی من دنبال جواب علمی تری هستم که به رئیسم بدم. این جمله که تقلبیه قانع کننده نیست
خب احتمالا خازن از کیفیت خوبی برخوردار نیست.
لطفا به جای رنگ، به پارامتر های فنی مدار توجه کنید. از دیتاشیت ها استفاده کنید. پارامتر Current Ripple بسیار مهم هست. اگر این پارامتر به اندازه ی مناسب مدار شما نباشد، تغذیه دچار افت ولتاژ می شود.*** یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت ... ***
با سلامنوشته اصلی توسط N.dehghani نمایش پست هاسلام. وقت بخیر. تو قسمت تغذیه ی مداری خازن 100 میکرو فاراد 16 ولت پلار استفاده شده. تو خرید جدیدمون همین قطعه خریداری شده تنها تفاوتش اینه که این خازن مشکیه، قبلیه سبز بود. اما زیر بار کم میاره و عملکرد درستی نداره. بیرون مدار بهش ولتاژ دادیم جریان نمیکشه . ظاهرا سالمه. دمونتاژش میکنیم خازن قبلی رو میذاریم جاش درست میشه. ولی علتش رو متوجه نمیشم. کسی تجربه ی مشابهی داره؟ میدونه دلیل این مسئله چیه؟!
علاوه بر مواردی که دوستان گفتن، به احتمال زیاد منبعتون هم توان جریاندهی مناسبی نداره و نمیتونه بطورهمزمان جریان ریپل خازن و جریان بار رو تامین کنه.
به همین دلیل وقتی جریان ریپل به علت استفاده از خازن کم کیفیت تر، بالا میره منبع کم میاره.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
چجوری میتونم از موبایل یا لپ تاپم اینجا عکس آپلود کنم؟نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاحالا که اینطور شد،میشه یه عکس از خازنا بزارین؟؟
بله ممنون که اشاره کردین. این مورد رو بررسی میکنم
نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست هابا سلام
خب سادست.نوشته اصلی توسط N.dehghani نمایش پست هاچجوری میتونم از موبایل یا لپ تاپم اینجا عکس آپلود کنم؟
تا جایی که من می دونم،اول میری تو پیکو فایل عکستو آپلود می کنی
.بعدش یه لینک بهت میده.
اون لینکو یاد داشت کن.
حالا با استفاده از ابزار انجمن،اون لینکو وارد کن.
(همون ابزاری که توی صفحه جواب دادن و نقل قول میادو
شکلشم یه عکسه که تو گوشه هاش نقطه داره و کنارشم علامت کره زمین
هست.)
[IMG]
[/IMG][IMG]نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاحالا که اینطور شد،میشه یه عکس از خازنا بزارین؟؟
[/IMG]
ممنون. این احتمال هم وجود داره چون ما پک شده نخریدیم،دسترسی به تاریخ مصرفش نداریم
نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست هابرند ELNA از بهترین هاست. ولی از اونجایی که خازن های الکترولیتی به دلیل ماهیت شیمیایی دارای تاریخ مصرف هستند، احتمال داره این خازن ها فاسد شده باشن. اگر به صورت پگ شده خریدین تاریخش رو از روی پک چک کنید.
