نحوه اتصال کویل به خروجی تقویت کننده ترانزیستوری
    وقتتان بخیر
    یک سیگنال سینوسی 0.5 Vpp را توسط مدار تقویت کننده آبشاری با دو ترانزیستور 2n3904 به 5.5 ولت افزایش داده ام. در خروجی موج سینوسی کامل و درست دارم.
    با استفاده از یک هسته فریت یک کویل درست کرده ام که یک طرف 5 دور و طرف دیگر 25 دور سیم پیچیدم.
    می خوام خروجی 5 ولتی مدار تقویت کننده را که خروجی کولکتور ترانزیستور هست را به سیم پیچ 5 دور بدم تا در خروجی سیم پیچ دوم ولتاژ 25 ولت داشته باشم.
    اما به هر شکلی که امتحان کردم ممکن نشد.
    مثلا یک طرف کویل را به خروجی متصل می کنم و طرف دیگر را به زمین، در اسکوپ خروجی صفر می شود. خازن و مقاومت هم موازی کردم باز هم نمی شود و ...
    احتمالا یک اشتباه علمی دارم که از آن مطلع نیستم.
    خواهشمندم راهنمایی فرمایید
    تشکر
    پاسخ : نحوه اتصال کویل به خروجی تقویت کننده ترانزیستوری
    نوشته اصلی توسط Quantum. نمایش پست ها
    وقتتان بخیر
    تشکر
    سلام. این موضوع به فرکانس موج سینوسی شما ونوع هسته وابسته است. مثلا هسته اهنی بوده یا خیر.
      نوشته اصلی توسط mehrannohtanipour نمایش پست ها
      با تشکر از پاسخ شما
      هسته حلقه فریت هست و در فرکانس های مختلف تست کردم.
      حتی در فرکانس های پایین مثل 5 کیلوهرتز هم مشکل بر قرار هست.
        وقتتان بخیر
        تشکر
        سلام و درود،
        1- مداری که بستید قرار دهید،بهتر میتوان نظر
        داد.
        2- موج سینوسی برای هسته فریت کارایی دارد،
        اما بهینه نیست، موج مربعی بهتر هست.
        3-در مدارات سویچینگ،ورودی و خروجی به
        صورت ارتباط مستقیم نیست، یعنی نباید
        انتظار داشت ورودی 5 ولت به اولیه 5 دور
        دهیم و دقیقا 25 ولت در ثانویه 25 ولت
        بگیریم.
        تلفات هسته و تلفات سیم و اثر لنز و
        اعواج موج کل کار رو بهم میزنه.
          داد.
          سلام و وقت بخیر
          هدف نهایی من دو نوع خروجی هست
          1 - 1 مگاهرتز سینوسی 50 وات خروجی
          2 - 10 مگاهرتز سینوسی 500 وات خروجی
          تک هارمونیک بودن خروجی مهم هست برای همین از موج مربعی استفاده نمی کنم.
          شماتیک مدار و نمونه ساخته شده برای هدف اول را در زیر قرار دادم.
          سیگنال تست ورودی سینوسی 5 کیلوهرتز با دامنه 0.5 ولت هست
          در تغذیه 11 ولت شکل موجی که در خروجی دیده می شه را قرار دادم.
          در زمانی که با جریان بالا مدار را راه اندازه می کنم ترانزیستور tip35 پایینی به شدت داغ می کنه
          قسمت های مختلف خروجی را قطع کردم و جداگانه تست کردم، عملا ترانزیستور BD138 و Tip 35 کار نمی کنند، البته چکشون کردم سالم هستند، حتی bd138 را تعویض کردم باز هم کار نکرد
          و خروجی حاصل فقط برای ترانزیستور های بالایی هست.
          تغذیه راه هم معکوس می کنم کلا سیگنال خروجی صفر می شه،
          اتصال دو دیود را قطع کردم باز هم خروجی صفر شد.
          لطفا در جهت رسیدن به هدفم و اصلاح این مدار راهنمایی فرمایید
          جدیدترین ویرایش توسط Quantum.; 2022/12/07, 20:52.
            دوست عزیز محل کوپلینگ سیگنالت به طبقه نهایی اشتباهه .
            سیگنال باید به نود وسط دیودهای بایاس ( برای دارلینگتون ۴ تا دیود لازمه ) یا بوسیه دو خازن کوپلینگ مجزا به بیس هر طبقه خروجی اعمال بشه .
              نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست ها
              تشکر وقت گذاشتید و پاسخ دادید
              درست متوجه نشدم
              می شه لطفا کمی بیشتر توضیح دهید
              اگر دو تا دیود به این قسمت اضافه کنم درست می شود؟
              خیلی ممنون
                بله دو تا دیود به همون بخشی که قرمز کردیدن اضافه کنین ، سیگنال به نود وسط این ۴ دیود ( همینجایی که الان هست ) اعمال میشه .
                روش درست تر اینه سیگنال رو مستقیم با خازن کوپلینگ به بیس هر دو ترانزیستور اعمال کنید که فعلا بگذریم با همون نود وسط هم جواب میده .
                ضمنا دوست عزیز اون خازن کوپلینگ هم اشتباه جاگذاری شده ( باید از خروجی طبقه قبل که طبیعتا میشه نود کلکتورهای زوج 2n390x گرفته بشه ، شما ظاهرا از بیس ترانزیستور پول گرفتید )
                پ.ن : خارج از موضوع
                دست خط اتون خیلی خوبه ولی انگلیسی را پاس بداریم
                current ,, differential و قس علیهذا
                جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2022/12/09, 12:42.
                  درست متوجه نشدم
                  خیلی ممنون
                  درود،
                  با اضافه کردن دو عدد دیود به قسمت علامت زده
                  شده، ترانزیستور های خروجی در عرض چند ثانیه
                  دود خواهند کرد.(با احتیاط آزمایش کنین)
                  در اصل باید یکی از دیود های قسمت بالا رو به
                  قسمت علامت زده منتقل کنین.
                  در ضمن برای بایاس دقیقتر بهتره یه پتانسیومتر
                  نهایت 1 کیلو اهمی رو با یکی از دیود ها سری کنین.
                    درود بر شما
                    میشه یه مقدار توضیح بدید به چه دلیل اضافه کردن ولتاژ بایاس باید باعث دود شدن طبقه خروجی بشه ؟!
                      درود،
                      تشکر از راهنمایی شما
                      دو عدد دیود به قسمت مشخص شده اضافه کردم.
                      هیچ تغییری در خروجی حاصل نشد.
                      چهار عدد دیود را در کنار هم قرار دادم خروجی کلا صفر شد.
                        کل دیود های 4148 مدار رو حذف کنین، شکل
                        موج خروجی خراب تر میشه ولی مشکل داغی ترانزیستور
                        حل میشه.
                        اگر باز هم ترانزیستور داغ کرد یعنی خبر از جای دیگری میده!
                        ضمنا چرا طبقه خروجی بجای دارلینگتون، زیکلای گذاشتین؟
                        کاهش مقدار مقاومت 20k باعث کاهش بهره مدار میشه،
                        اونم امتحان کنین بد نیست(برای شکل موج خروجی تمیز)
