با سلام خدمت عزیزان بزرگوار... :biggrin:
امروز یک مدار فرستنده FM ساده با دو ترانزیستور رو براتون گذاشتم.
چرا دو تا ترانزیستور؟ آره میشه با یه دونه هم ساخت ولی اینطوری هم یه خورده علمی تره و هم یه خورده باید
یواش یواش بریم سره مدارات پیشرفته تر... :eek:
من تشخیص دادم کسانی که بتونن یه مدار فرستنده FM یک ترانزیستور رو بسازن اینو هم میتونن پس برای فرستندها اینو انتخاب کردم.
خوب اول مدار یا شماتیک رو براتون میذارم. :redface:
این مدارو خودم با EWB طراحی کردم البته با آموخته های قبلی و مطالعه ی زیادی که تو فرستنده ها دارم
خودم این مدارو ساختم تا برد 150 مترو ازش گرفتم ، خیلی با کیفیته به ساتشم می ارزه
الان نمیدونم کجا گذاشتمش پیداش کردم یه عکس ازش میندازم واستون.
قطعات:
1) یه میکروفون خازنی
2) مقاومت 22 کیلو اهم
3) مقاومت 10 کیلو اهم
4) مقاومت 1000 کیلو اهم ( 1 مگا اهم )
5) مقاومت 47 کیلو اهم
6) مقاومت 470 اهم
7) خازن الکترولیت ( شبیه استوانست ) 2.2uF
8) خازن عدسی 22 نانو فاراد روش نوشته 223 ( دو عدد )
9) خازن عدسی 1 نانو فاراد روش نوشته 102
10) خازن عدسی 5.6 پیکو فاراد روش نوشته 5.6
11) خازن عدسی 47 پیکو فاراد روش نوشته 47
12) خازن عدسی 27 پیکوفاراد روش نوشته 27
13) ترانزیستور BC547 ( دو عدد )
14) باتری 1.5 ولت ( از این معمولی ها دو عدد )
15) یه آنتن معمولی از این 45 سانتیا
16) در مورد سلف کامل توضیح میدم...( سیم پیچ )
نه نه نه!!! نترسید مدار فوق العاده ساده ایه ، خازنو مقاومت ها و میتونین از یه مغازه الکترونیک خریداری کنید
یادتون باشه اگه قطعات نو باشن کیفیت و برد مدار بهتره.
میتونین دلو جیگر یه رادیو قدیمی یا وسایل بدرد نخور الکترونیکی رو باز کنید و قطعات مورد نیاز و ور دارید.
خوب حالا پله پله میریم تا مدارو بسازیم.
توضیح کامل و ابتدایی ، پله به پله...
در مورد سلف یا اون سیم پیچی که توی مدار هست باید بگم که یه میله ی به قطر 3.5 میلیمترو میگیری
یه سیم روکش دار ( توی سیم پیچی های موتور الکتریکی ها میتونی پیداش کنی ) رو 5 دور دورش حلقه میکنی عین این شکل پایینی!!!
خود سیم هم اندازش 0.5 میلیمتر یا 0.7 میلیمتر باشه منظورم همون قطر سیمه ها...
گام اول...
EEE ما مدارهارو رو چی سوار کنیم؟؟؟
خوب توی همین سایت فکر کنم تو قسمت مدار های آلانوگ یه قسمتیه که ساخت فیبر مدارت چاپی رو توضیح میده
آره فیبر مدار چاپی همون تخته ای که قطعات روش سوارن...
خوب مدارو با فیبرش در اختیارتونه ( یعنی باید فیبرو درست کنید ) اگه طرز تهیه ی فیبر تو قسمت آنالوگ نبود
چند روز دیگه طرز ساخت اونو تو قسمت مدار های آنالوگ میزارم.
((( یه روش دیگم میشه !!! کاری که خودم میکنم!!! میتونین از کارتون استفاده کنین آره کارتون!!!
با یه موژیک یا خودکار طرح اولیه رو بکشید پایه ی قطعات رو اونقدر روش فشار بدید تا از اون ورش بیاد بیرون
حالا از زیر طبق نقشه همرو با هم لحیم کنید!!! این کمخرج ترین راهه که خودم کشفش کردم)))
گام دوم...
خوب حالا باید قطعات رو مثه شکل روی برد یا کارتون سوار کنید...!!!
پایه هارو از زیر طبق نقشه ای که با خودکار کشیدید با هم لحیم کنید!!!
به ترتیب مقاومت ها خازن ها ترانزیستور ها ، همه و همه رو لحیم کنید.
مواظب باشد سیم پیچ شما یک سیم مسی عایق داره ( روکش دار ) پس دو قسمتی که به مدار متصلند
باید به وسیله ی یک جسم تیز خراشیده و رسانا شود.
بیش از حد ترانزیستور ها رو داغ نکنید
گام سوم...
پس از وصل میکروفون ( یه میکروفون خازنی رو وردارو زیرشو ببین ، ببین یه پایش به بدنه متصله آره همونه
به اون پاییه زمین یا منفی میگن که به منفی مدار وصل میشه پای دیگشم به خازن 22 نانو ) ، انتنم که وصل
کردی باتری رو بدن به تن مدار !!! آها مدارتون روشن شد...
گام چهارم...
خوب یه رادیو وردارید بزارین رو موج اف ام ( یه خبر خوب تمام رادیو ها FM دارن ، یعنی بیشترشون فقط FM
دارن منظورم اینه که مدارتون خیلی کاربرد بیشتری داره نسبت به فرستنده AM حتی گوشیتون رادیو FM داره ، اگه 1100 نباشه!!!
خوب رادیو رو روشن کن اگه دیجیتال باشه خیلی بهتره مثه رادیو اتوموبیل ، بهد از موج 88 شروع کن به سرچ کردن
تو فرستندت حرف بزن همین طور ایستگاه رو تغییر بده تا صدات تو رادیو شنیده بشه!!!
به همین راحتی...
اصلا FM یعنی چی؟ ، این مدار چطوری کار میکنه ؟ این قطعات اینجا چی کارن؟؟؟
قند عسلم ، FM یعنی اف= فرکانس و ام= مدولاسیون
اینا چین؟
فرکانس که فرکانسه ! مدولاسیونم یعنی یه موج پیام که میتونه صدای تو باشه رو سواره یه موج با فرکانس بالا کنی که بش میگیم کریر یا حامل...
پس اف ام یعنی مدولاسیون فرکانس!!!
میکروفون صدای تورو تبدیل به جریان الکتریکی میکنه ، اون مقاومت 22 کیلو اهم هم داره میکروفون
مدارو بایاس ( روشن ، تغذیه ) میکنه ، از یه خازن ( کوپلاز ) عبور میکنه تا فقط یه موج AC که فقط فرکانس صدای توست ازش عبور کنه!!!
بعدش میآد توی ترانزیستور اول ، ترانزیستور اول میآد صدای تو رو قوی میکنه که بهش یگیم پری آمپلی فایر
یعنی یه پیش تقویت کننده ، دقت کن اینجا هنوز سیگنال پیام رو داریم که فقط تقویت شده!!!
به وسیله ی خازن ( کوپلاژ ) 2.2uF صدای تقویت شدی شما میره تو ترانزیستور دومی!!!
اینجا ترانزسیتور دومی 3تا کار انجام میده ، هم اسیلاتوره ( موج کریر میسازه ) هم میکسره ( موج کریرو
با موج پیام مدوله ( سوار ) میکنه ) و هم یه تقویت کننده آر اف!!!
خوب صداتون که رو موج کریر سوار شد به وسیله ی خازن 27 پیکوفاراد به آنتن میره تا پخش شه!!!
کاره مقاومت 10 کیلو و 47 کیلو هم اینه که ترانزیستورو بایاس کنن یعنی روشن نگهش دارن.
اون یک مگه اهم هم داره فیدبک میکنه خروجی ترانزیستور اولی رو روی ورودیش تا با این کار ما یه
مدار نسبتن پایدار ( تغذیه خودکار ) داشته باشیم!!!
مقاومت 470 اهم پایه ی منفی ترانزیستور (امیتر) رو به زمین وصل میکنه.
تموم شد...
اگه توضیحی چیزی مونده که من یادم رفته باشه بگین تا بیشتر توضیح بدم!!!
همان طور که تو عکس پایین مشاهده میکنید موج سینوسیه سیاه رنگ سیگنال پیام ( صداتونه ) و قرمز رنگ
سیگنال مدوله شده که از آنتن پخش میشه.
بطوریکه با افزایش دامنه ی سیگنال پیام فرکانس سیگنال کریر نیز افزایش و با کاهش دامنه ی پیام فرکانس کریر کاهش می یابد .
این عکسو از خروجی همین مدار از EWB گرفتم...
چند نکته:!!!
1) در این مدار از خازن تریمر برای تغییر فرکانس فرستنده استفاده نشده ، چون این کار یه خورده
باعث پیچیدگی مدار میشد ، ولی شما میتونید با انتخاب یک تریمر با ظرفیت دورو بر 10 پیکوفاراد و موازی
کردن آن با سیم پیچ فرکانس کاری فرستنده را از 90 مگا هرتز تا 108 مگا هرتز تغییر دهید.
2) در مورد ساخت سیم پیچ باید بگم که دقت کنید سیم پیچ شما کاملا حلقوی شده و کج و ماوج نشه
با تغییر فاصله ی حلقه های سیم پیچ ( به خاطر کم شدن ظرفیت سلف ) فرکانس کار هم تغییر میکند
به طوریکه هر چه فاصله ی میون حلقه های سیم پیچ کمتر باشد فرکانس بیشتر و فاصله بیشتر شود
فرکانس کمتر میشود ، ( اما قدرت فرستنده نیز تغییر میکند )
اینم عکس اون کارتونی که قطعات رو باید روش سوار کرد...
این عکس از روی بردمونه... :mrgreen:
و این عکس هم زیرشه ، اونم دستای قشنگه منه!!!
خودمم همراه شما این مدارو ساختم تا نگین فقط طرح الکی میده!!!
البته میتونین بجای خازن 47 پیکو از 18 پیکو یا 12 یا 10 پیکو هم استفاده کنید ، به شرط اینکه یه خورده با سلف ور برید منظورم
همون فاصله هاست من الان همونطور که تو شکل پایین (اون پایین مایینا ) میبینید من مدارو با 18 پیکو بستم...
جواب یکی از دوستان:
ایمیل فرمودند که آقا چقدر ابتداییو ساده می نویسی خجالت داره!!!
شاید حق با شما باشه ولی خودتونو بزارین جای یه نوجونی که تازه اول راهنمایی ( مثه اون روزای من ) عاشق الکترونیک!!!
به خدا یکیو میخواستم بهم بگه اینا چین چطوری کار میکنن!!!
کسی پیدا نشد که نشد ، البته خیلی ببخشد عوضه برن تو ایمج سرچ گوگل ، یه کارایی کنن!!!
بیان تو این سایتا ( ECA.IR ) یه خورده مثه من با الکترونیک حال کنن!!!
شما با این جواب من موافقید؟؟؟
با تشکر از فرد فرد شما ، مجید تجن جاری ECA.IR
[glow=red,2,300] ویرایش شده : 1391/10/02 --- محسن رهنما
از همه ی دوستان عذر می خوام ، تمامی عکس های پلود سنتر که دوستمون آقای تجن جاری داخل اون سایت پلود کردن به دلیل نامعلومی حذف شده اند.
[/glow]
قطعات:
6) مقاومت 470 اهم
گام اول...
گام دوم...
گام سوم...
گام چهارم...
به همین راحتی...
اینا چین؟
تموم شد...
چند نکته:!!!
جواب یکی از دوستان:
[/glow]
چون حتی چیدمان قطعات و اینکه کی کجا و پیش ِ کی باشه مهمه
oo: (به دلیل نویز و اینترفیس و...) ممنون میشم اگه برای طرح بعدیت (که به شدت منتظرم) این نکته رو توضیح بدی
