سلام به همه دوستان عزیز فروم
به یکی از دوستان قول مدار وات متر و swrمتر رو داده بودم .از لینک زیر دانلود کنید
http://alinb1390.persiangig.com/swr%20prj.rar/download
و اما توضیحات مدار وات متر رو یکی دو مدل بازاری هم دیدم که یه مشکل بزرگ دارند؟
توی شماتیک وات متر سه تا مقاومت 150 اهمی موازی گذاشته که منظورش مقاومت 10 وات اجریه ؟ شما به هیچ وجه این کارو نکنید مقاومت های کربنی 2وات یا 3 وات با تعداد زیاد موازی کنید مثلا : بنده امپدانس کاریم 50 اهمه > تعداد 20 عدد مقاومت کربنی یک کیلو اهم 2 وات را باهم موازی کردم تا یک وات متر 40 واتی به بنده بدهد حالا اگر 3 وات میگذاشتم میشد 60 وات قدرت چرا گفتیم کربنی ؟ چون درون مقاومت های اجری در واقع یک سیم وجود داره که هنگامی که انرا به مدار ار اف قدرتمان وصل کنیم جریان را با تمام قدرت طلب میکند و باعث اسیب دیدن قطعه گران قیمت مخابراتی میشود قیمت 1946 الان چیزی حدود 110 هزار تومان است ؟؟؟
نکته دیگه سعی کنید امپدانس را دقیق تنطیم کنید مثلا اگر اهم متر زدید دید که مجموع مقاومت بار ها 57 اهم میشود یک مقاومت دیگر موازی کنید تا به 50 اهم نزدیک شودید
حالا توضیح این مدار : در واقع این مدار یک وات متر عبوریه نه تضعیفی ؟ مطلب رو نمیخوام باز کنم فقط در همین حد بدانید که اصل وات متر ها تضعیفی هست که با کمک یک قطعه بنام اتیناتور ابتدا سیگنال ضعیف میشود و سپس وارد مدار وات متر میشود در وات متر مدار ما ابتدا توان را تلف میکنیم توسط مقاومت ها و سپس ولتاژ خروجی را توسط یک مولتی متر عقربه ایی اندازه میگیرم >چرا عقربه ایی ؟ چون سرعت را هم میتوانیم ببینیم
تنطیم با وات متر:
مثال: سیگنال وارد ورودی مدار ارف قدرتمان شده از تریمر اول شروع میمنیم تا جایی که بیشترین ولتاژ در خروجی وات متر مشاهده شود بعد به سراغ تریمر بعدی میرویم و الی اخر . در پایان همان قدر که به مدار ولتاژ vcc وصل شده همان را باید در خروجی وات متر ببینیم
swr متر: در مورد شرح تئوری عملکردنسبت امواج ایستاده خودتان تحقیق کنید سعی میکنم عملی و کاربردی توضیح دهم مطلب خیلی فراره ؟؟
ببینید این مدار نسبت قدرت بیشترین سیگنال خروجی ار اف را با برگشت امواج بسمت فرستنده اندازه میگیرد هرچه قدر بیشترین انرژی توسط فرستنده تخلیه شود و کمترین برگشت را داشته باشیم ان نقطه بهترین نقطه ماست و به عدد 1 نزدیک شده ایم
و اما مدار را طبق شماتیک و ان pcb که کشیده ام رسم کنید سایز مدا ر5*10 سانت هست دیود های ژرمانیوم را 1n60بگذارید دو عدد ولوم 100 کیلو و میتر ها را حذف کنید و بجای انها 2 عدد مولتی متر عقربه ایی بگذارید که از 50 میکرو امپر تا 250 میلی امپر را داشته باشند قیمت مولتی متر ها بین 7 تا 10 تومن هست مارک های ارزان بدرد کار ما میخورند چرا گفتیم ولوم ها حذف؟ چون مولتی متر خودش درجه داره و کاره ولوم را میکند
عملکرد مدار : پس از اینکه با وات متر مدار را تنطیم کردیم . این مدار را بین انتن هوایی و خروجی فرستنده وصل میکنیم حالت های خیلی زیادی ممکنه اتفاق بیوفته اینجا سعی کنید روی برگشت انتن تمرکز کنید و با تغییر سایز و طول و قطر انتن کمترین برگشتی را داشته باشید ضمن اینکه توان مناسبی هم ارسال شود ان نقطه بهترین نقطه ماست
موفق و پیروز باشید
تنطیم با وات متر:
موفق و پیروز باشید
