مفهوم پارامترهای پراکندگی S ؟
    با سلام در یک تقویت کننده RF هرچی کتاب میخونم مفهوم S11 و S12 و S22 و S21 رو نمی فهمم ؟ کسی از دوستان میتونه کامل توضیح بده ممنون .
    پاسخ : مفهوم پارامترهای پراکندگی S ؟
    واقعا کسی نمیدونه!!
      اینایی که شما نوشتید برای یک دو پورت هست مثلا یک ورودی یک خروجی
      s11 میزان موج برگشتی هست مثلا شما از یک پورت موج میفرتی قالبا باید از پوزت دو خارج بشه که میشه s12 ولی اگر لز پورت یک خارج بشه میشه s11 که دلخواه ما نیست امپدانس مچینگ ...... برای همین چیزاست
      به همین ترتیب اگر سه پورت داشته باشید میشهs13 یا s23 (موجی که از پورت 2 به 3 میره) .....
      فکر کنم اینارو با یه سرچ کوچیک بتونید پیدا کنید برای همین کسی جواب نمیده
        s21 چی ؟ موج برگشتی منظور چیه ؟
          ساید من پایین برعکس نوشتم ببخشید
          پایین کاملا توضیح داده
          http://www.microwaves101.com/encyclopedias/438-s-parameters-microwave-encyclopedia-microwaves101-com
          If we want to measure S11, we inject a signal at port one and measure its reflected signal. In this case, no signal is injected into port 2, so a2=0; during all laboratory S-parameter measurements, we only inject one signal at a time. If we want to measure S21, we inject a signal at port 1, and measure the resulting signal exiting port 2. For S12 we inject a signal into port 2, and measure the signal leaving port 1, and for S22 we inject a signal at port 2 and measure its reflected signal.
            یا به صورت ساده تر
            S11 توان برگشتی از دهانه ورودی (همیشه کمتر از یک)
            S21 مشخص کننده مقدار تقویت یا بهره
            S22 توان برگشتی از دهانه خروجی (همیشه کمتر از یک است)
            S12 نشان دهنده برگشت توان از خروجی به ورودی است (که باید کوچک باشد)
            نقش هستی نقشی از ایوان ماست اب و باد و خاک سرگردان ماست
            * برای آینده درست مصرف کنیم*
              مفهوم پارامترهای پراکندگی و نمودار آنها
              جدیدترین ویرایش توسط میرزایی مجتبی; 2017/08/06, 00:58.
                درایه های ماتریس s هستن دیگه
