لامپ مگنترون، روش راه اندازی و استاندارد های ایمنی کار با آن
پاسخ : لامپ مگنترون، روش راه اندازی و استاندارد های ایمنی کار با آن
از اطلاعاتتون خیلی ممنونم :smile:نوشته اصلی توسط مهدی کارگرسلام
توی ماکرو فر که با یه فن خنک میشه
تا 20 سال هم کار کرده مشکلی نبوده
واتاژ هم معمولا 2000 ولته که با یه ترانس افزاینده درست میشه و بعد با دیود و خازن یکسو میشه
در پاناسونیک به جای ترانس از یه اینورتر سویچینگ استفاده شده
ولی بازم همون ولتاژ هست
توان مگنترون هم 1000 وات هست
اما من می خوام بدونم میشه که مداوم یه مدت طولانی (مثلا یک ماه) بدون اینکه حتی یکبار خاموش بشه ازش استفاده کرد؟ تحمل اینو داره؟ براش مشکلی پیش نمیاد؟ :redface:
اضافه شده در تاریخ :
خواهش می کنم خیلی خوش اومدید :smile:نوشته اصلی توسط پویا نجارزادهسلام
مبیخشید میپرم وسط حرفتون من تو یوتوب شنیدم آنتن مگنترون سرطان زا هست و به هیچ وجه نباید لمس بشه... آیا درسته؟
بله فکر کنم اگه سیگنال رادیوییش داخل یک محفظه مهار بشه ضرری به بیرونش وارد نکنه؟! :redface: (مثل دستگاه مایکروویو خونگی)
البته اطلاعات من راجب استاندارد هاش کامل نیست و از دوستان هم کمک می خوام :rolleyes:
تا اونجایی که اطلاع دارم با اب خنک بشه تو بازار نیست
اگه دفع حرارت خوبی داشته باشه مشکلی نداره
اگه هزینه برات مهم نیست از چیلر یا کولر گازی هم میشه برا خنک سازی استفاده کرد
جواب دوستمون هم : وقتی خاموشه که مشکلی نداره لمس کنی
لمسش به خاطر چربی دست ممکنه تو کارایی انتنش تاثیر بزارهمحک
- تشکرها 1
از راهنماییتون بسیار متشکرم :smile: میشه راهنمایی کنید چطور میشه از سایت علی بابا این مگنترون و یا کالاهای دیگه رو خریداری کرد؟ :rolleyes:نوشته اصلی توسط voyager2020http://www.alibaba.com/product-detail/original-panasonic-microwave-2m244-m1-water_60318487949.html?smToken=cf34b756b5dc49ecaf2 4a94ca0e79978&smSign=DeOpXb9i%2BSq5xRycu%2F33F g%3D%3D
یعنی شما می فرمایید حتی لمس آنتنش در (هنگام خاموشی) و چسبیدن چربی دست به آنتن باعث میشه مگنترون درست کار نکنه؟؟نوشته اصلی توسط مهدی کارگرتا اونجایی که اطلاع دارم با اب خنک بشه تو بازار نیست
oo:
یه مدار دو برابر کننده ولتاژ بیشتر نیست. یه سرچ ساده بزنی همه مطالب رو میارهنوشته اصلی توسط amin20107 نمایش پست هامدار راه انداز این لامپ به چه صورتی هست؟ کسی مدار داخل ماکروفر رو نداره؟... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآهاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآها، خاطره همتآهاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآالبلاغه، خطبه211)
امام علی (ع):کسی که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد، با لگد دشمنش بیدار می شود (غررالحکم،ص 422)
- تشکرها 1
اقا پویا سلام
موضوع جالبیه اما خب چرا میخوای یک ماه روشنش بزاری میدونی چه برقی مصرف میکنه؟
بله با خنک کننده آبی و گازیشم پیدا میشه تو بازار اما خب هر چیزی عمر مفیدی داره و بعد از مدتی راندمانش پایین میاد
و استانداردای آمریکایی هست که حتما باید رعایت بشه
به امید روزی که شما رو بر بالاترین نقطه ی علم الکترونیک ببینم . زنده باد ECA.الکترونیک قدرت
الکترونیک آنالوگ
این پروانه بهش میگن "هم زن" مد. کلا روش گرمایش مایکروفر جزء روش های برانگیختگی چندمدی هستش. یعنی برای اینکه جسمی که درون مایکروفر قرار میگیره یکنواخت گرم بشه باید تا جایی که میشه بیشترین مد کاواک برانگیخته بشه.
حالا خروجی مگنترون اول وارد یک موجبر اولیه میشه که همون پروانه درش قرار داره و بعدش به کاواک مایکروفر که در واقع همون حجم داخلی کاواک هستش، وارد میشه. اون پروانه دائما شرایط مرزی رو بهم میزنه که باعث میشه انواع مدها برانگیخته بشه.
در مورد روشن بودن طولانی مدت مگنترون هم بگم وقتی زیاد روشن بمونه غیر از خطرات تابشی که داره، اگر درست خنک سازی نشه باعث انبساط بدنه و خروج از مدکاری اش میشه... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآهاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآها، خاطره همتآهاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآالبلاغه، خطبه211)
خروجیش رو به یک آنتن کوپل کن. البته آنتن هورن یا سهموی باید باشه.نوشته اصلی توسط rroozisia نمایش پست هابا سلام خدمت دوستا. چیزی که برای من سواله اینه که چطور میشه امواج تولیدی مگنترون رو ارسال کرد.مثل ماهواره ها یا مراکز مخابراتی... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآهاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآها، خاطره همتآهاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآالبلاغه، خطبه211)
مدل خاصی که تو ذهنم نیست چون این کار یکم تخصصیهنوشته اصلی توسط rroozisia نمایش پست هابا تشکر از پاسخنون.مدل خواصی مد نضرتون هست که بشه ازش استفاده کرد؟برای کسایی که پشت آنتن قرار بگیرند مشکلی پیش میاد آیا؟
اما مطمئنا به پشت آنتن هم تابش داره که باید مراقب باشید. مخصوصا مراقب بیضه ها باشید که در جهت مستقیم تابش قرار نگیره چون حساس ترین بخش بیرونی بدن به تابش اونجاست... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآهاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآها، خاطره همتآهاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآالبلاغه، خطبه211)
