پاسخ : طراحی و ساخت رادار نفوذ زمین GPR
سلام ممنون اوایل که شروع کردم و این تاپیک رو زدم تا به الان کلی اطلاعاتم تغییر کرده نسبت بهش و بهتر عملکرد این تکنیکو درک کردم
خب بحثی که شما گفتین در مورد امواج نوری رو نمیدونم دقیقا
اما یه روش هست که در حد کاوش سطحیه اینجوری که با امواج ماکروویو یه قسمتی از زمین رو هدف قرار میدن و بعدش با دوربین های حرارتی عکسبرداری میکنن از سطح زمین بیشتر برا محیطهای جنگلی و پوشش گیاهی استفاده میشه برای جستجوی هوایی غییر از این چیز دیگه ای باشه اطلاعی ندارم.
در مورد gpr هم که گفتین بله میشه در ابعاد وتوان کوچیکتر به آسونی ساختش ولی چون هدف اصلی تصویر سازی از عمق زمینه باید تمرکزم رو روی توان بالای دستگاه حفظ میکردم،
چیزی که قبلا نمیدونستم این بود که توان فرستنده چه تاثیری روی عمق نفوذ داره
سیگنال رادیویی دوتا پارامتر داره
یکیش سطح سیگنال که توی محیط انتشار بصورت اختلاف پتانسیل ایجاد میشه یعنی ولتاژ کاری فرستنده ایجادش میکنه
دوم هم که میشه گفت آمپدانس محیط انتشاره و از شدت جریان سیگنال قدرت میگیره
عملا بزرگترین مولفه تاثیر گذار درعمق نفوذ سیگنال توان سیگنال نیست بلکه فرکانس رزونانس روی عمق نفوذ تاثیرداره هرچی فرکانس پایینتر باشه عمق نفوذش بیشتره
خب حالا باید بفهمیم که توان سیگنال چه تاثیری داره
درمورد انتشار امواج و پراکندگی امواج میدونیم که هرچه سیگنال ساطع شده از آنت دورتر میشه در واقع شعاع پراکندگی بر اساس نمونه ایده آل آنتن دایپل بزرگتر میشه و دامنه سیگنال کاهش پیدا میکنه
پس میشه گفت سیگنالی که به زمین نفوذ میکنه و بعد از هر لایه بازتاب میشه دراون مقطع فاصله ای که طی کرده یک مقدار از دامنه اش فقط بخاطر الگوی انتشار دراون فاصله کم شده
بطور مثال فرض کنیم منبع اصلی یک سیگنال با دامنه 12 ولت منتشر میکنه و ما میدونیم با محاسبه الگوی پراکندگی بعد از طی مسافت مثلا 10 متر سطح سیگنال بیست درصدکاهش پیدا میکنه
حالا آمپدانس محیط انتشار چیه
محیط انتشار ما زمینه و اونو به شکل چند لایه در نظر میگیریم مثلا هریک متر یک لایه باشه هر لایه دارای تراوایی مغناطیسی مشخصی هستش و هنگامی که سیگنال از اون محیط عبورمیکنه تحت تاثیر میران رسانایی اون محیط قسمتی از توانش روازدست میده شبیه به یک مقاومت موازی شده با بار پس به زبون ساده هر سانتی متر یا هر یک متر یک مقاومت موازی بار هستش که قسمتی از توان سیگنال رو تلف میکنه
رسانایی محیط هرچقدر بیشتر باشه میزان اتلاف انرژی سیگنال بیشتره
پس برای داشتن عمق نفوذبیشتر بایدتوان سیگنال رو افزایش بدیم
حال به یه مشکل جدید میرسیم اونم اینکه اگه توان سیگنال رو خیلی بالا ببریم دیگه سطح تغییرات نسبت به خواص الکتریکی زمین کم میشه یعنی اون افت سیگنال مشهود نیست، این مسله دقیقا با رزولوشن مبدل آنالوگ به دیجیتال دستگاه ارتباط داره یعنی هرچقدر توان سیگنال ارسالی بیشتر باشه به موازات اون رزولوشن مبدل هم باید بیشتر باشه یک الگوی تعریف شده براش دیدم توی چندتا سایت دانشگاهی که برای یک فرستنده 50 وات حداقل رزولوشن رو 12 بیت تعریف کرده بود،
خب چندتا پارامتر دیگه هم خیلی مهم هستن یکی اینکه هرچقدر دامنه سیگنال بیشتر باشه هنگام نمونه برداری هم مشکل ایحاد میشه
در انعکاسات اولیه دامنه سیگنال بالاست باید اونو با یک نسبت کنترل شده ثابت کاهش داد که باید گیرنده دستگاه بتونه توی چندتا کانال سیگنال دریافت بکنه هر قسمت از عمقرو یک کانال سوییچ میشه یا مثلا از آتناتور متغییر استفاده کرد
یا تقویت کننده لگاریتمی یا سوویچهای آنالوگ بر پایه جی فت های پرسرعت
همچنین بایدبگم که یک مسله در مورد پلاریته ی سیگنال در محیط انتشار وجود داره
وقتی یک سیگنال رادیویی از یک محیط با رسانایی بیشتر به محیطی با رسانایی کمتر وارد بشه پلاریته ی سیگنال 180 درجه تغییر میکنه یا معکوس میشه
فرکانس سیگنال هم توی این تکنیک به ابعاد آنتن بستگی داره چون فرستنده هربار فقط یک سیکل کامل سیگنال منتشر میکنه
ضمنا شکل موج و فرکانس سیگنال هنگام انعکاس هیچ تغییری نمیکنه
فقط یک مسله وجود داره و اون هم اینکه در تکنیکهای جدیدتر با توجه به زاویه انعکاس امواج و پدیده انکسار امواج به اطراف اجسام منتشر میشن اینجوری که آنتن فرستنده و آنتن گیرنده در یک فاصله ثابت از همدیگه قرار دارن و در هر عمق زاپیه بین این دو نقطه پردازش میشه و با نمونه های موجود مقایسه میشه و دقیقا میشه شکل و زاویه سطحی اجسام مدفون رو تصویر سازی کرد
خیلی پیچیدس حتی حوصله ندارم خودمم بخونم چی نوشتم پر از غلط املایی ببخشید دیگ
ولی خب یه نکته در مورد فرستنده وجود داره برای داشتن یک سیکل سیگنال باید یک دوره تناوب مسخص داشته باشیم مثلا فرض کنیم ما یک آنتن با طول منطبق با فرکانس 300 مگاهرتز داریم، حالا فرستنده یک نیم سیکل مثبت به سمت آنتن میفرسته حالا اگه ما خیلی سریع جهت جریان رو معکوس کنیم مثلا در حد چند پیکو ثاتیه سیگنال رو منفی بکنیم اینجوری آنتن یک سیکل کامل ساطع میکنه و چونکه سرعت تغییر دامنه سیگنال از مثبت به منفی چند پبکو ثانبه بوده شکل موج نهایی یک موج مربعیه که عرض سیگنال برابر با دو برابر طول آنتنه یعنی فرکانس 300 مگاهرتز
هر سیکل کامل توی این فرکانس حدودا 3 نانو ثانیه طول میکشه پس یعنی اگه ما در مدت یک و نیم نانو ثانیه جهت جریان رو معکوس کنیم شکل موج نهایی تقریبا سینوسی میشه و دیگه مربعی نیست
توی دستگاههای خارجی جدید از لامپ گازی خلا یا همون تخلیه الکتریکی در گاز استفاده میکنن برای تولید پالس که خیلی راحت میشه سیگنالهایی با توان و فرکانس بالا تولید کرد،
نوشته اصلی توسط ویرا
نمایش پست ها
