طراحی و ساخت رادار نفوذ زمین GPR
    #61
    پاسخ : طراحی و ساخت رادار نفوذ زمین GPR
    و سوال سوم توضیح دادنش خیلی راحته ایا میشه ساختش؟؟
    بله البته هر چیزی سختی خودش رو داره ولی با یه مقدار یادگیری و تحقیق حتما میشه
    مسلما وقتی میخواییم یه مداری بسازیم هرچند ساده اشتباه می کنیم و باعث میشه هزینه بذاره رو دستمون ولی خوشبختانه تکنولوژی مشکل رو حل کرده
    بنده به دلیل اینکه قطعات گرون بود نتونستم بخرم البته دلم هم نیومد
    چون کار دیگه پیش میاد یه قطعه بسوزه هزینه زیادی میذاره رو دست ادم
    حالا تکنولوژی چیکار کرده
    نرم افزار شبیه ساز
    اول رفتم سراغ پروتئوس ولی بعد از اینکه خیلی چیزا ازش یاد گرفتم فهمیدم خیلی برای مدارات مبتدی خوبه و نمیتونه بخوبی مدارات رو تحلیل کنه و نرم افزار مناسب مدارات فرکانس بالا یا مخابراتی یه چند مورد بیشتر نیست که منم (الله سنه توکل) رفتم سراغ ads(advanced design system و در موردش یاد گرفتم و تازه دارم راه میافتم که انشاءالله اولین مدار vco رو طراحی کنم و بعد طراحی کل سیستم میشه رو همین برنامه با کمنرین خطا طرح رو تست کرد
    امیدوارم تحقیقاتم تا اینجا به دردتون بخوره و امیدوارم اگه مشکلی تو توضیحاتم بود تذکر بدین بنده هم یاد بگیرم
    اگه مورد پسند بود ادامه کارم رو میذارم شاید به امید خدا دستگاه به درد کسی خورد
    البته خیلی خیلی کاربردی هستش
      #62
      <strong>سلام دوستان.<br>مطالب عزیزان و دوستان را خواندم و با توجه به اینکه این موضوع ( سیستم های GPR ) مورد توجه قرار گرفته لازم دیدم مختصری بحث را باز کنم.<br>اولا این گونه سیستم ها همانطور که مطلع هستید صرفا به طراحی الکترونیک ختم نمی شود و ساختار پیچیده ای خاص دارد ( همانگونه که بعضی از دوستان و اساتید به خوبی به آن اشاره نمودند) . در کنار طراحی نیز بایستی به علم زمین شناسی ( لایه های زمین - ساختار - جنس مواد و ...) هم واقف باشید - فرکانس با برخورد به هر جسمی&nbsp; بسامط متفاوت دارد ، نوع فرکانس&nbsp; ، طول دامنه و.... همگی در این مسئله دخیل هستند.<br>از این گذشته باز خوانی فرکانس دریافتی با توجه به عوامل مختلف - لازمه بازیابی و پردازش با توجه به موارد فوق ذکر شده را دارد - که خود چند گروه و دانش مختلف بابت طراحی نرم افزار و برنامه نویسی و .... را نیاز دارد.<br>از اینها هم که بگذریم تهیه قطعات خاص و لوازم مورد نیاز یکی دیگر از معضلات در این محدوده است . حال اینگه ساختن سنسور های دقیق لازمه دانش فنی بسیار بالا را میطلبد.<br>اینکه با دانشی که عمدتا حاصل از دریافت اطلاعات کشور های پیشرفته تکنولوژی که خود دهه هاست اینگونه تجهیزات را طراحی و ساخته اند بخواهیم از ابتدا به آن بپردازیم قطعا اشتباه است و مصداق آب در هاون کوبیدن است.<br>بهتر آن است که از تکنولوژی جدید مثل دیگر کشورها بصورت مهندسی معکوس و اشراف بر عملکرد استفاده کنیم تا بتوانیم در گام بعدی یک قدم جلوتر از آنان باشیم.<br>موفق باشید.</strong>
        #63
        ممنونم از نظر دوست عزیزمون که فرمودن تلاشمون بیهودست
        به نظر ایشون احترام میذارم و ادامه نتایجم رو توضیح نمیدم که سردرد برای دوستان نباشه ولی
        لازم دیدم یه خاطره ای براتون تعریف کنم بعد زحمت رو کم کنم
        نه سال پیش تو شهر ما دستگاه برش فوم که برای سقف ساختمون هست رو تو شهرمون نداشتیم و مجبور بودیم از شهر های دیگه بگیریم خیلی هم گرون (البته ما نه اطرافیانی که پول داشتند)
        بعد 4 نفر دور هم جمع شدیم که با سوادترینشون من بودم که تازه وارد دانشگاه شده بودم (رشته شیمی)
        تصمیم گرفتیم این رو بسازیم چون گرون بود به خود دستگاه هم دسترسی نداشتیم که مثلا مهندسی معکوسش کنیم فقط بعضی ها انقدر بزرگش کرده بودن که کم مونده بود از تصمیمون منصرف بشیم
        خلاصه کنم چون بیشتر قطعات اماده تو بازار بود مکانیک قضیه حل شد بعد موند فقط برنامه نویسی کامپیوتریش
        من اون زمون کنار دانشگاهم، تو فنی حرفه ای تازه تاسیس یه دوره رایگان(نامربوط به موضوع) داشتن شرکت کرده بودم که استادمون همیشه دم از برنامه نویسی میزد
        رفتیم با ایشون صحبت کردیم که یه برنامه برامون بنویسه هزینش رو هر چقدر بود تقدیم کنیم به خیال خودمون تکثیر میکردیم مشکل حل میشد
        اما استاد چند ماه وقت و یه هزینه ای ازمون خواست که عملا کارمون شد بیهوده چون چند برابر هزینه خرید دستگاه دستگاه برای خودمون در میومد و برنامه رو با قفل میداد و غیر قابل تکثیر
        برای هر دستگاه هزینه جدا
        سرتون رو درد نیارم تو همون چند وقتی که استاد از ما زمان میخواست خودمون یه برنامه نویسی که ساده باشه تحقیق کردیم و ویژوال بیسیک رو برای اولین بار یاد گرفتیم و خیلی خیلی راحت برنامه رو نوشتیم
        اون استاد هنوز رو حرفش بود همون هزینه رو میخواست، اون ادمایی هم که دستگاه رو برامون کرده بودن غول هنوز همون حرفارو میزدن، بازار از اون دستگاه اشباء شد و ما رفتیم سراغ دستگاه cnc چوب و فلز و همون ادما هنوز همون حرفا و همون اول کار
        بعضا ما انقدر بزرگش میکنیم که شاید کار بغیر خدا از دست کس دیگه ای بر نمیاد ولی واقعیت چیز دیگه ایه
        نمیگم و نگفتم زحمت نداره ولی ارزشش رو داره و هیچ چیز از فضا نیومده و همش ساخت دست بشره پس بازسازیش راحت تره
        موفق باشین ممنون که وقت گذاشتین مطالعه کردین
          #64
          درود
          بنظرم باید بزودی منتظر ظهور پروژه "هارپ" در ایران باشیم
            #65
            نوشته اصلی توسط sevrelax نمایش پست ها
            ممنونم از نظر دوست عزیزمون که فرمودن تلاشمون بیهودست به نظر ایشون احترام میذارم و ادامه نتایجم رو توضیح نمیدم که سردرد برای دوستان نباشه ولیلازم دیدم یه خاطره ای براتون تعریف کنم بعد زحمت رو کم کنمنه سال پیش تو شهر ما دستگاه برش فوم که برای سقف ساختمون هست رو تو شهرمون نداشتیم و مجبور بودیم از شهر های دیگه بگیریم خیلی هم گرون (البته ما نه اطرافیانی که پول داشتند)بعد 4 نفر دور هم جمع شدیم که با سوادترینشون من بودم که تازه وارد دانشگاه شده بودم (رشته شیمی) تصمیم گرفتیم این رو بسازیم چون گرون بود به خود دستگاه هم دسترسی نداشتیم که مثلا مهندسی معکوسش کنیم فقط بعضی ها انقدر بزرگش کرده بودن که کم مونده بود از تصمیمون منصرف بشیم خلاصه کنم چون بیشتر قطعات اماده تو بازار بود مکانیک قضیه حل شد بعد موند فقط برنامه نویسی کامپیوتریش من اون زمون کنار دانشگاهم، تو فنی حرفه ای تازه تاسیس یه دوره رایگان(نامربوط به موضوع) داشتن شرکت کرده بودم که استادمون همیشه دم از برنامه نویسی میزد رفتیم با ایشون صحبت کردیم که یه برنامه برامون بنویسه هزینش رو هر چقدر بود تقدیم کنیم به خیال خودمون تکثیر میکردیم مشکل حل میشد اما استاد چند ماه وقت و یه هزینه ای ازمون خواست که عملا کارمون شد بیهوده چون چند برابر هزینه خرید دستگاه دستگاه برای خودمون در میومد و برنامه رو با قفل میداد و غیر قابل تکثیر برای هر دستگاه هزینه جداسرتون رو درد نیارم تو همون چند وقتی که استاد از ما زمان میخواست خودمون یه برنامه نویسی که ساده باشه تحقیق کردیم و ویژوال بیسیک رو برای اولین بار یاد گرفتیم و خیلی خیلی راحت برنامه رو نوشتیم اون استاد هنوز رو حرفش بود همون هزینه رو میخواست، اون ادمایی هم که دستگاه رو برامون کرده بودن غول هنوز همون حرفارو میزدن، بازار از اون دستگاه اشباء شد و ما رفتیم سراغ دستگاه cnc چوب و فلز و همون ادما هنوز همون حرفا و همون اول کار بعضا ما انقدر بزرگش میکنیم که شاید کار بغیر خدا از دست کس دیگه ای بر نمیاد ولی واقعیت چیز دیگه ایهنمیگم و نگفتم زحمت نداره ولی ارزشش رو داره و هیچ چیز از فضا نیومده و همش ساخت دست بشره پس بازسازیش راحت ترهموفق باشین ممنون که وقت گذاشتین مطالعه کردین
            درود بر شما.در هیچ کجای پست من بر خلاف ادعای شما حرفی از تلاش بیهوده نبوده و فقط برای درک صحیح تر از موضوع عرض کردم این موضوع ( GPR ) مستلزم دانش از علوم مختلف و تسلط بر آن است است و قطعا شما و سایر اساتید هم بر این مدعا تایید و تاکید دارند. ضمنا از قدیم میگفتند خواستن توانستن است .بعد هم موضوعی که فرمودید - ساخت دستگاه برش فوم - به دانش مکاترونیک مربوط میشود و قابل مقایسه با سیستم های GPR نیست!اگر پاراگراف آخر را بخوبی مطالعه میفرمودید عرض کردم - اینکه با دانشی که عمدتا حاصل از دریافت اطلاعات کشور های پیشرفته تکنولوژی که خود دهه هاست اینگونه تجهیزات را طراحی و ساخته اند بخواهیم از ابتدا به آن بپردازیم قطعا اشتباه است و مصداق آب در هاون کوبیدن است.بهتر آن است که از تکنولوژی جدید مثل دیگر کشورها بصورت مهندسی معکوس و اشراف بر عملکرد استفاده کنیم تا بتوانیم در گام بعدی یک قدم جلوتر از آنان باشیم .ضمنا تابحال شما در این چندین پست از ساخته خود هیچگونه اطلاعات مفیدی برای دوستان ارائه نفرموده اید و فقط بسنده به ایده هاتون با توجه به اینکه فرمودید در این ضمینه هم اطلاعات کافی ندارید ، کردید؟!ما که برای مبحث علمی خاطره تعریف نمی کنیم . قطعا سیستمی که قبلا طراحی و ساخته شده باشد می توان آنرا بهینه سازی و دوبار ساخت . جدا از اینکه ایده های رویایی و برتر همیشه روی زمین نمانده و بشر بسته به پیشرفت تکنولوژی به آن دست یافته یا روزی دست خواهد یافت.لطفا برای همراه شدن دوستان و اساتید لطف کنید فقط در مبحث علمی طرح تون را که میفرمایید انجام داده اید به اشتراک بگذارید و قهر هم نکنید ، مگر اینکه موضوع دیگر مد نظر شما باشد.موفق باشید.
            جدیدترین ویرایش توسط FX5; 2023/07/13, 21:17.
