مدولاسیون فوتودیود و همگام سازی فرکانسی
    ضمن تبریک سال نو و آرزوی بهترین ها
    برای اندازه گیری شیفت فرکانسی یک LED نیاز به
    مدولاسیون فرکانسی LED و فوتودیود و
    سینک فرکانسی این دو مورد با یکدیگر دارم
    LED را می توان با یک سیگنال ژنراتور مدولاسیون فرکانسی انجام داد.
    برای مدولاسیون فرکانسی فوتودیود و بلاخص سینک LED و فوتودیود با هم نیاز به راهنمایی دارم.
    لطفا راهنمایی فرمایید
    با تشکر فراوان
    پاسخ : مدولاسیون فوتودیود و همگام سازی فرکانسی
    نوشته اصلی توسط Quantum. نمایش پست ها
    با تشکر فراوان
    سلام مجدد
    دوستان و اساتید گرامی، ممنون می شم راهنمایی فرمایید
    نیاز به راه حل دارم
    تشکر
      با تشکر فراوان
      دوست عزیز
      سال نو شما هم مبارک
      کاش کمی بیشتر توضیح داده بودید .... برقراری ارتباط بین LED و فتودیود کار دشواری نیست ولی منظور شما از سیک چیه ؟؟ در برقرار ارتباط و زمان انتقال دیتا به صورت نوری یا مادون قرمر نیازمند سیگنالهای هم زمانی هستیم یا در حقیقت کلاک هم باید به شکلی منتقل بشه و چون خط ارتباط جداگانه ای نداریم به صورت سری با خود دیتا کلاک هم ارسال میشه و به این منظور استانداردهایی هم وضع شده
      این لینک را ببینید
      این نوعی ارتباط مثل کنترل تی وی ایجاد میکنه که ساده ترین نوعه
      پاره ای از رویکردهای دفاعی
        نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
        دوست عزیز
        سال نو شما هم مبارک
        این لینک را ببینید
        لطفا تصویر زیر را مشاهده فرمایید، بیشتر توضیح می دم خدمتتان
        نور LED به سطح تابیده و تازتاب می شود، این رفت و برگشت باعث شیفت فرکانسی نور می شود، هدف به دست آوردن مقدار شیفت فرکانسی است.
        برای این کار میایم هم LED و هم Photo-diode را مدوله سازی فرکانسی می کنیم.
        در تصویر فوق موج مربعی نمایش دهنده مدولاسیون فوتودیود و قرمز مدولاسیون LED می باشد.
        هر چه شیفت فرکانسی بیشتر باشد، به علت همپوشانی کمتر فوتودیود شدت کمتری را ثبت می نماید و به عبارتی شیفت فرکانسی مرتبط با شدت می شود.
        ابتدا لازم هست که LED و فوتودیود با هم همگام شوند و سپس آزمایش صورت پذیرد.
        در پیاده سازی این موارد به صورت الکترونیکی و برنامه نویسی راهنمایی لازم دارم.
        چگونگی مدوله سازی فوتودیود
        چگونگی همگام سازی فوتودیود و LED
        و...
        با تشکر فراوان
          و...
          با تشکر فراوان
          دوست عزیز
          اشاره کردید " بارتاب نو ر LED باعث شیفت فرکانس میشود "
          بازتاب به تنهایی هیچ تغییری در فرکانس ایجاد نمیکند مگر سطح بارتاب کننده متحرک باشد که باعث اثر دوپلر گردیده و تغییر فرکانس کوچکی در نور بازتاب شده ایجاد میکند .... از این اثر گرچه در برخی سرعت سنجها استفاده شده است ولی مقدار آن به حدی کوچک است که با وسایل عادی قابل اندازه گیری نمیباشد ... همچنین طی شدن فاصله بین منتشر کننده و بازتاب کننده باعث تغییر کوچکی در فاز سیگنال برگشتی میگرد که معمولا در فاصله یابهای لیزری مورد استفاده قرار میگیرد ...
          در روش آنالوگ پیاده سازی معمولا ساده میباشد ... به این ترتیب که نور لیزر را با یک موج مربعی مدوله کرده و منتشر میکنیم و از فتودیود موج برگشتی را دریافت کرده و پس از جدا سازی موج مربعی آن را با موج اولیه یه یک مقایسه کننده فاز میدهیم که خروجی آن مقدار شیفت فرکانسی موج مربعی میباشد
          جدیدترین ویرایش توسط emitor; ۲۲:۱۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳.
            دوست عزیز
            سلام و تشکر
            دلیل شیفت فرکانسی خاصیت فلوئورسنس هست، نور جذب و بازتابش فلوئورسنس شیفت فرکانسی دارد.
            لطفا کمی بیشتر در مورد مقایسه کننده فاز و مدارات مورد نیاز توضیح دهید.
            با تشکر فراوان
              و...
              با تشکر فراوان
              با سلام و تبریک سال نو
              اگه درست متوجه شده باشم شما در واقع شیفت فاز نیاز دارین نه شیفت فرکانس، و در واقع فرکانس برای هر دو باید یکی باشه.
              اگه فرکانس مد نظرتون خیلی بالا نباشه برای این منظور از ایسی های شیفت فاز که در منابع سوئیچینگ بکار میره میتونین استفاده کنین.
              با میکرو هم نباید کار سختی باشه. ارتباط چند تایمر به هم میتونه این سیگنال رو ایجاد کنه.
                نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
                سال نو مبارک
                تشکر از پاسختان
                درست می فرمایید، از آنجایی که فرکانس پاسخ سطح برابر با فرکانس LED هست، در حقیقت شیفت فاز داریم. طول عمر تابش فلئورسنس سطح باعث شیف فاز می شود.
                محدوده فرکانس LED بین 10 تا 100 کیلوهرتز می باشد. هر چه مقدار فرکانس بالاتر باشد، مقدار شیفت فاز دقیق تر محاسبه می شود. (نزدیک تر به طول عمر تابش فلوئورسنس می شود)
                خواهشمندم کمی بیشتر در مورد مدارات الکترونیکی مورد نیاز توضیح فرمایید.
                باید یک بار خروجی فوتودیود را با LED مرجع و یک بار با بازتاب سطح به دست آوریم و فاز این دو حالت را با هم مقایسه کنیم.
                من خودم الان داشتم روی انداره گیری اختلاف فاز توسط PLL مطالعه می کردم. ولی چند تا مشکل هست. مثلا این ساختار ها از آشکارساز عبور صفر برای شمارش فرکانس استفاده می کنند، ولی فکر نکنم با توجه به نویز سفید فوتودیود و ... که DC زمینه دارند، بتوان خروجی دقیقی داشت. مشکل دیگری هم که هست، دو سیگنال را به صورت هم زمان نداریم، اول تغییرات شدت در واحد زمان (فرکانس) LED مرجع را توسط فوتودیود داریم و سپس فرکانس پاسخ سطح را. (البته شاید بتوان یک بار خروجی سیگنال ژنراتور با LED مرجع و بار دیگر با پاسخ سطح را در نظر گرفت و با مقایسه دو حالت اختلاف فاز را به دست آورد)
                خواهشمندم راهنمایی فرمایید.
                با تشکر فراوان
                جدیدترین ویرایش توسط Quantum.; ۱۳:۵۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵.
                  با تشکر فراوان
                  با این توضیحات شما نیاز به تولید شیفت فاز ندارین، پس موضوع آیسی های شیفت فاز منتفی هست.
                  برای اندازه گیری شیفت فاز سیگنال ورودی به LED رو با سیگنال خروجی دتکتور XOR یا XNOR کنین.
                  خروجی این ترکیب به شما یه قطار پالس میده که پهناش با مقدار شیفت فاز متناسب هست.
                  پیشنهاد من اینه که اول چنین مداری ببندین و خروجیش رو با اسکوپ ببینین.
                  وقتی به این قطار پالس رسیدین کالیبراسیون های لازم برای داشتن شکل موج خوب و تمیز، مثل تنظیم ولتاژ و مقاومت سری با LED، تنظیم فرکانس و در واقع پهنای پالس ورودی، تنظیم مقاومت پول آپ دتکتور و غیره رو انجام بدین چون همه این پارامترها در مقدار خروجی تاثیر دارن.
                  بعدش با یه میکرو میتونین پهنای پالس رو با دقت خوب اندازه گیری کنین. مثلا استفاده از تایمر یه میکروی آرم با کلاک 72 مگ، خروجی دقیق و تکرار پذیری بهتون میده.
                  مهمترین کار در مرحله ی آخر کالیبره کردن کل سیستم هست که باید با LED مرجع انجام بشه،
                  البته مرجع قاعدتا نباید فقط یک LED باشه. بلکه باید به همراه مدار دتکتور مرجع و پارامترهای مشخص هم باشه.
                    خیلی ممنون
                    با توجه به این که خود LED هم یک raise time دارد، لذا سیگنال LED با نور LED خودشون شیفت فاز دارند.
                    به همین دلیل شیفت فاز درست باید بین نور LED و نور بازتابیده از سطح فلئورسنس محاسبه شود.
                    و از آنجایی که فوتودیود فقط توانایی اندازه گیری یکی را دارد، لذا باید دو بار اندازه گیری انجام داد و این دو را با هم مقایسه کرد.
                    طبق فرمایش شما در مورد XOR و XNOR جستجو کردم و این مدار ها را پیدا کردم که نسبتا هم ساده هستند، اما نمی دانم با توجه به توضیح فوق ورودی ها را چگونه تعیین کنم.
                    همچنین می خواستم در مورد مدار مطرح شده در این لینک هم نظرتان را بپرسم.
                    تشکر از راهنمایی های شما و همگی دوستان انجمن
                      خیلی ممنون
                      و مورد دیگری هم که هست، میکروکنترل این پروژه esp32 هست، آیا با توجه به وجود pwm و ADC در این میکرو و داشتن دو هسته پردازشی امکان اندازه گیری این شیفت فاز توسط خود میکرو هم وجود دارد؟؟
                      یا حتما نیاز هست که اول شیفت فاز را به صورت سخت افزاری به دست آورده و در نهایت توسط میکرو، فرکانس و یا ولتاژ مرتبط با فرکانس خوانده شود؟
                        خیلی ممنون
                        روش اندازه گیریتون رو نفهمیدم.
                        اما به هر حال تو LED ها نور با ولتاژ ورودی میتونه اختلاف فاز و در واقع تاخیر داشته باشه. اما اگه از سیگنال جریان LED استفاده بشه میشه اون رو کاملا همفاز نور خروجی فرض کرد.
                        مدارهای xor رو بذارین کنار . از آیسیش استفاده کنین مثل 74LS86
                        تو روش PLL هم همینکار و میکنه. اما دوتا تبدیل دیگه هم انجام میده یعنی اول خروجی XOR رو صاف میکنه . بعد از همون برای کنترل VCO استفاده میکنه.
                        در صورتی که وقتی شما مستقیما بتونین پهنای پالس خروجی XOR رو اندازه گیری کنین دیگه نیازی به این تبدیلها نیست.
                        با ESP ها کار نکردم. اما با آرم همینکارو با بالاترین دقت کردم. به هر حال اگر تایمرهاش کلاک بالا و قابلیت اکسترنال گیت داشته باشن حتما میشه.
                        اصلا نیازی به ADC نیست. فقط کانفیگ سخت افزاری تایمر همینکارو انجام میده.
                        با دقتی که شما نیاز دارین حتما ترجیح با استفاده از سخت افزار هست حتی داخل میکرو.
                        تو اون کار من حتی دو خط برنامه ی ساده تو وقفه ی تایمر، مینیمم تایم اندازه گیری رو به 1 میکرو ثانیه محدود میکرد.
                          خیلی ممنونم، توضیحات و تجربیاتتان بسیار برای من ارزشمند هست.
                          هدف اندازه گیری تغییرات طول عمر تابش ماده فلوئورسنس هست وقتی که در مجاورت مواد شیمیایی مختلفی قرار می گیرد.تغییر در غلظت مواد شیمیایی باعث تغییر در طول عمر تابش و در نهایت شیفت فاز می شود.
                          با توجه به فرمایشات شما، نمودار زیر را ترسیم کردم، (البته 74ls86 پیدا نکردم، مشابه 74HC86 گذاشتم) می خواستم لطفا برای رفع اشکالاتش راهنمایی بفرمایید.
                          از یک NE555 برای تولید فرکانس 10 الی 100 کیلوهرتز استفاده می کنم و
                          1- با استفاده از یک ترانزیستور NPN ، فقط LED2 رفرنس را فعال و اندازه گیری XOR بین فوتودیود و VCO انجام می دهم.
                          2- با استافده از یک ترانزیستور NPN، فقط LED1 اصلی را فعال کرده و مجدد اندازه گیری پهنای پالس خروجی یا دیوتی سیکل را انجام می دهم.
                          3 - از کم کردن این دو مقدار از یکدیگر به شیفت فاز مد نظر دست می یابم.
                          سوالی هم که از خدمتتان داشتم، آیا نویز موجود در خروجی فوتودیود باعث عدم کارکرد صحیح 74HC86 نمی شود؟ آیا به نظرتان لازم هست ابتدا از یک IC7404 برای حذف نویز زمینه استفاده کنم؟
                            با این بلوک دیاگرامی که کشیدین فکر میکنم من کلا موضوع رو اشتباه فهمیدم!
                            نظر من این بود که برای تبدیل مقدار شیفت فاز به پهنای پالس قابل اندازه گیری، سیگنال ورودی به led رو با خروجی دتکتور xor کنین و خروجی رو به میکرو بدین تا پهناش اندازه گیری بشه و از این طریق مقدار شیفت فاز متناظر بدست بیاد و کالیبره بشه.
                            اما این بلوک دیاگرام شما کلا یه چیز دیگه ست و اصلا برام مفهوم نیست.
                              دو تا سوال از خدمتتان داشتم.
                              با توجه به این که بخش میکروکنترلر و نمایشگر از بخش حسگر جدا بوده و از طریق سیم به یکدیگر متصل می شوند، چه قسمت هایی از مدار باید کنار LED ها و فوتودیود باشد؟ یا به عبارتی ارتباط سیمی را در کدام قسمت مدار می توانم قرار دهم که بهینه باشد؟
                              مدار را در نرم افزار آلتیوم طراحی کردم، از چه شرکتی برای چاپ یک نمونه PCB استفاده کنم؟ و چه مواردی را باید در این pcb رعایت کنم؟
                              خیلی ممون از راهنمایی هایتان
