پاسخ : آموزش HFSS
در مورد نحوه ی طراحی آنتن های پچ می تونی از روابط موجود در آنتن بالانیس یا کراس یا استرازمن استفاده کنی و هر دو آنتن پچ رو در فرکانس رزنانسی که می خوای طراحی کنی و با HFSS دونه دونه شبیه سازی بکنی و اینکه بخوای رو یکیش پلاریزاسیون دایروی داشته باشه اینو می تونم بهت بگم که
در حالت کلی سه روش برای بوجود آوردن پلاریزاسیون دایروی در آنتن های پچ مایکرواستریپ وجود داره
روش اول استفاده از یه تغذیه اینجوری که باید تغذیه یا feed آنتن رو از زیر یعنی زمین و ساب استریت رو قرار بدی و با قرار دادن مکان مخصوص (که پیدا کردن جاش تا بتونی به پلاریزاسیون دایروی برسی خودش داستان داره)
و روش دوم استفاده از برییدن دو تا از گوشه های پچ مایکرواستریپ هست (البته اگه بخوای آنتن رو به صورت مربعی طراحی بکنی) که اندازه ی بردین این گوشه ها باز بستگی به نحوه ی طراحی و فرکانس رزنانس آنتنت داره (یعنی آنتن قراره رو چه فرکانس کار کنه)
و روش سخت تر روش سوم >> استفاده از اعمال دو تغذیه ای هست که این دو تغذیه طوری باید به پچ اعمال کنی که باید با هم اختلاف فاز 90 درجه (یک از صول ایجاد پلاریزاسیون دایروی) پیدا کنن به عنوان مثال برای این می تونی از یه Branch Line که دو سیگنال هم اندازه رو با اختلاف فاز 90 درجه ایجاد می کنه (البته تو این حالت هم باید این Branch Line) رو زیر آنتنت تعبیه کنی که اینم دنگ و فنگ های خودش رو داره
در مورد اینکه بخوای 2 تا آنتن رو در کنار قرار بدی که یکیش پلاریزاسیون دایروی داشته باشه و دیگری پلاریزاسیون خطی ، دایروی رو با روش های بالا طراحی می کنی و خطی که مشخصه .... می مونه نحوه ی اتصال این دو آنتن که تطبیق امپدانسشون به خط 50 اهم ......
برای اینکه بخوای یکیش کار کنه و دیگریش خاموش باشه می تونی از دیود PIN استفاده کنی و دیود ها با یه مدار کنترلی خاموش رو روشن کنی....
و در مورد نحوه ی اتصال دو آنتن از ایده ای تو عکس زیر آوردم استفاده کنید
نوشته اصلی توسط meydan
