ارتقا و بروزرسانی کلی انجمن های ECA
    #46
    نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
    با سلام و تشکر
    مشکل لایک ها حل شد. با کلیک روی تعداد لایکها، اسامی لایک کنندگان نشون داده میشه.
    نمایش اعلانها همچنان خطا داره.
    از این قسمت میتونید اعلان هارو چک کننید. احتمالا از قبل موارد خاصی براتون بوده که تو نسخه جدید تغیییر یافته. در کل از لینک بالا (تو چندجا دسترسی هست بهش) یک دستی به اعلان هاتون درخواست هاتون بکشید احتمال بسیار قویی حل میشه.
    I ❤️ ECA
      #47
      من که نتونستم کل تایپیک ها رو بخونم میبخشید منو اگه دوباره تکرار کردم.
      لطفا امکان حذف تایپیک خودمون رو بدبد. مثل ویرایش تایپیک
      و امکان بروز رسانی تایپیک که اگه یک تایپیک 1 هفته پاسخ داده نشد دوباره سوال پرسیده نشه و اون تایپیک با بروزرسانی بالا بیاد
      دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
        #48
        بله نمایش تشکر ها الان کار می‌کنه.
        مشکل دیگری که دارم این هست که تصویر پروفایل کاربر ها نمایش داده نمیشه.
        و هنوز ارور ۳۰ درصدی موقع تشکر و نقل قول حل نشده.
          #49
          دست راست الان تصویر من رو نمیبینید ؟
          I ❤️ ECA
            #50
            خیر عرض کردم تصویر پروفایل هیچکس نمایش داده نمیشه چه در موبایل ( حالت دسکتاپ ) و حالت عادی چه در کامپیوتر.
            البته حداقل در مورد کامپیوتر و لپتاپ ۲ ، ۳ روز قبل مشکلی وجود نداشت و در واقع مشکل جدید هست.
            جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2023/09/16, 22:41.
              #51
              تو تنظیمات شخصی اکانت خودتون زده بودید آواتارها دیده نشن.
              ترجمه خوبی نبوده احتمالا متوجه نشدید . من براتون فعال کردم
              I ❤️ ECA
                #52
                خب .....
                ریدایرکت لینک های قدیمی انجمن به لینک های جدید هم انجام گرفت
                برای مثال لینک قدیمی ما https://eca.ir/forums/thread92944.html بود که اگر کلیک کنیم به لینک جدید ریدایرکت میشه.
                مرسی از دوستان فنی
                I ❤️ ECA
                  #53
                  خب .....
                  مرسی از دوستان فنی
                  باتشکر از شما و همکاران محترم
                  لطفا لینک قدیمی زیر رو هم اصلاح کنین.
                  منبع تغذیه 30 ولت 700 امپر - صفحه 3​
                    #54
                    لینکی که شما دادید بدین شکل هست https://www.eca.ir/forums/thread21956-3.html که میره به صفحه 3 اون موضوع اگر به صورت https://www.eca.ir/forums/thread21956.html بزنیید خودکار ریدایرکت میشه.
                    در واقع فرمول برای لینک های اصلی موضوعات نوشته شده دیگه برای صفحات خاص متاسفانه کار نخواهد کرد که البته مورد نیازهم نیستن این موارد.
                    I ❤️ ECA
                      #55
                      متشکرم.
                      اما خیلی عجیب هست، با وجود اینکه گزینه مورد نظر غیر فعال نکردم، احتمالا موقع پاک کردن کش مرورگر این مشکل پیش اومده.
                      بهرحال مشکل حل نشد.
                      جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2023/09/17, 15:32.
                        #56
                        آقای بلورچیان فکر میکنید تشکرهایی که در نسخه قبلی انجمن از دوستان شده بود قابل برگشت باشه ؟
                        پاره ای از رویکردهای دفاعی
                          #57
                          سلام به نظر من تعداد آمار تشکر ها که در ساختار قبلی بود باشه بهتر هست و اینکه تشکر ها قابلیت
                          لغو داره جالب نیست البته این نظر شخصی هست
                            #58
                            نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
                            همه تشکر ها از سیستم قبلی به جدید آورده شده. نباید کم و کسری داشته باشه
                            I ❤️ ECA
                              #59
                              منظور زیر اسم کاربر تعداد تشکرهاش نوشته میشد؟
                              بله موافقم اضافه خواهد شد .
                              I ❤️ ECA
                                #60
                                مشکل لاگین نشدن خودکار در اولین بازدید مجدد از سایت، اینه که بار اول کوکی‌ها به موقع خونده نمیشن یا فرستاده نمیشن ولی در بازدید صفحه بعدی لاگین شده. پیدا کنید مسپول خوابش رو در کروم.. در فایرفاکس سر وقت است.
                                دیگه روم نشد بگم فونت پیش فرض پستها چند دهم بزرگتر باشه بهتره.
                                وضعیت تیم فنی سایت قابل درکه موقع دیباگ کردن.
                                خودم یک روز وقت گذاشتم سافت نود و چند رو دیباگ کردم هی تبلیغ نشون میداد حذفم نمیشد نامسلمون!
                                جدیدترین ویرایش توسط ufo173; 2023/09/18, 20:47.
