ارتقا و بروزرسانی کلی انجمن های ECA
    #61
    بنظرم اگه مثل گذشته ها، لیست آخرین ارسالها در صفحۀ اول انجمن قرار بگیره مناسبتره.
      #62
      سایت رو به همون استایل برگردونید دیگه نمیشه کار کرد همه چی تگ رنگ و سفید شده این چه وضعیه آخه؟
        #63
        هشتگی که اضافه میشه آخر url مثل این : #post11440800 ، این موقع اسکرول خودکار صفحه به پست مورد نظر استفاده میشه ، این اشکال داره و اشتباه میره مسیرو آخرش دستی باید اسکرول کرد!
        پیامهای شخصی هم چند وقتیه که ارسال نمیشه : "You are not authorized to create this post."
        سوالها هم جواب داده نمیشه اگه با امکانات فنی میشه درستش کرد اینم رسیدگی کنید.
          #64
          من یه مشکلی دارم . هر موقع که وارد انجمن میشم باید لاگین بشم یا اینکه روی یک پست کلید کنم برم داخل اون انجمن تا منو تشخیص بده
          البته این مشکل قبل از ابدیت هم داشتم
            #65
            شما هنگام لاگین کردن گزینه ی ذخیره رو فعال می کنین؟
            همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
            تایپیک های من:
            آموزش کار با سایت (eca.ir)
              #66
              گزینه ذخیره رو اگه زده باشیم که همون صفحه اول باید کوکی‌ها رو درست بخونه و لاگین کنه. الان باید یک صفحه جانبی باز بشه تازه بتونه تشخیص بده ما تیک ورود خودکار رو فعال کرده بودیم!
              اگه لاگین خودکار هم فعال نباشه که هیچ در اون مورد مشکلی پیش نمیاد! شاید وقتی میخواد برگرده صفحه اول باز لاگین نشده باز بشه ولی بازدید صفحه جانبی لاگین شده نشون بده!
                #67
                نوشته اصلی توسط ufo173 نمایش پست ها
                لام . بله تیک همیشه میزنم ولی با بستم مرورگر و باز کردن دوباره باید لاگین بشم یا اینکه برم توی یکی از انجمن ها مثلا avr تا خودش بشناسه
                قبل آبدیت هم این مشکل داشتم به مسئول گزارش دادم یکم بهش ور رفت بعد گفت نمیدونه چرا اینجوری میشه برای من
                  #68
                  چند روز اخیر رو پنل مدیریتی انجمن کارهایی صورت گرفته و به صورت مستقیم قابل نمایش برای شما نبودن ولی در جهت بهبود عملکرد و زیرساخت بوده.
                  انشاالله به زودی باز تغییرات قابل دیدن شما اجرا خواهند شد این مشکلات رو هم حل خواهیم کرد قطعا.
                  I ❤️ ECA
                    #69
                    قسمت پستهای جدید خیلی درهم هست و مثل قبل به صورت لیست نیست.
                      #70
                      درود،
                      امروز سایت فروشگاه دیدم قسمت کالا های ویژه و کالا های تجدید موجودی حذف شده.
                        #71
                        درود
                        پایین پستها بعد از ارسال همش فاصله اضافه میافته یا حداقل من اینطوری میبینم! انگار ادیتور اضافه میکند و برنامه ته پستها Trim نمیشن!
                        اگر کپی پیست بشه داخل ادیتور هم این مشکل پیش میاد.
                        اگر لازم نیست این اشکالات اطلاع داده بشه بگید.​
                        جدیدترین ویرایش توسط ufo173; 2023/10/02, 13:03.
                          #72
                          بخش اعلانها همچنان کار نمیکنه.
                          فقط خطایی که میده فارسی شده.
                            #73
                            درود
                            من همچین مشکلی نداره . کس دیگه ای هم اینطوری هست ؟ من تو پست ها هم همچین چیزی نمیبینم
                            I ❤️ ECA
                              #74
                              امکان ویرایش نام کاربری پروفایل وجود داره ؟
                              اگه پاسخ مثبت من تنظیمات پیدا نکردم !
                              متشکرم
                                #75
                                نوشته اصلی توسط امیرعلی بلورچیان نمایش پست ها
                                تو همین صفحه به پستهای بالای پست خودتون نگاه کنین. تقریبا همه شون کلی فضای خالی دارن.
