ارتقا و بروزرسانی کلی انجمن های ECA
    #76
    من همچین مشکلی نداره . کس دیگه ای هم اینطوری هست ؟ من تو پست ها هم همچین چیزی نمیبینم
    گرامی ادمین
    تستهای بیشتری انجام دادم
    سبب مشکل این است :
    وقتی پستی ویرایش میشود مثلا چیزی زیر آن اضافه و ارسال میشود حتی اگر فاصله های انتهای متن را دستی حذف کنیم و مطمئن شویم خط جدیدی وجود ندارد، در مشاهده پست ارسال شده شاهد 4 newline جدید هستم که اضافه شده است!
    در پست قبلی خودم در همین موضوع ابتدا ویرایش نشده بود و خط خالی اضافی به انتهای آن افزوده نشده بود. روی ویرایش زدم و نقطه ای به انتهای متن اضافه کردم و بعد شاهد خطوط خالی در انتهای نوشته شدم. دوباره ویرایش زدم و انتهای متن موجود در ادیتور نقطه زدم و ارسال و مشاهده شد دوباره فاصله خالی افتاده!
    دوباره ویرایش زدم و فاصله های خالی را حذف کردم و دوباره شاهد افزوده شدن فاصله های خالی بودم.
    اگر فاصله های خالی را خودمان دستی trim کنیم و از کل متن موجود در ادیتور کپی بگیریم و دوباره با پیست replace کنیم و ارسال بزنیم اینبار فاصله خالی نمیافتد انتهای پست!
    شرایطی که عرض شد بازاجرا کنید اگر رخ داد که مشکل فنی کاربر نیست، اگر هم رخ نداد باز هم مشکلی است که برنامه دارد یا Cross-Browser نیست. مورد اشاره شده فعلا روی کروم تست شد.
    صرف نظر از height باکس مشخصات کاربر این مشکل به وجود میاید.
    جدیدترین ویرایش توسط ufo173; ۱۳:۳۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰.
      #77
      تست یک پست کوتاه تر.
        #78
        مصور از علت مشکل
        تست مجدددددددددددددددددددد..
        جدیدترین ویرایش توسط ufo173; ۱۳:۳۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰.
          #79
          در قسمت نوشته های آخر همه پست های گذاشته شده پشت هم می آیند و باعث سردرگمی میشود یک لینک را نشان دهد از پست جدید کافی هست
            #80
            سلام آقای امیر علی بلورچیان.خسته نباشید. واقعا انجمن عالی شده و درجه 1 هست.
            یه پیشنهادی داشتم، اگه بشه واسه انجمن eca یه گروه تو یکی از شبکه های اجتماعی ایجاد کنید تا افراد بیشتری بتوانند فعالیت داشته باشند و ارسال و دریافت رسانه ها نیز راحت تر شود.
            با تشکر از تمامی عوامل انجمن.
              #81
              نوشته اصلی توسط @ali aga نمایش پست ها
              ممنون از توجهتان
                #82
                سلام خدمت دوستان عزیز،
                بعد از حدود 3 هفته از تغییرات ناگهانی سرورها و عدم سازگاری انجمن با نسخه های بروز نرم افزاری سرور تصمیم به ارتقای کامل انجمن های ECA گرفتیم.
                به دلیل قدیمی بودن کدهای انجمن فرایند بروزرسانی واقعا سخت و پرتلاش بود و از طرفی همزمان با بروزرسانی فروشگاه و صفحه اول سایت بود و واقعا یک ماه اخیر بینهایت زمان پرتنشی برای کل مجموعه ECA بود.
                اول از همه از تک تک دوستان که این مدت به انجمن های دوست داشتنیمون دسترسی نداشتید پوزش میخوام و این قول رو به همتون میدیم که با بروزرسانی گسترده ای که انجام شده امکانات بسیار بسیار بیشتری ایجاد خواهیم کرد.
                در ضمن ارتقای انجمن هنوز به پایان نرسیده و بخش قالب و زیباسازی اون همچنان در حال اجرا هست.
                امیدواریم تا با بهبود بسیار زیاد امکانات بتونیم این یک ماه رو برای دوستانمون جبران کنیم.
                با تشکر و احترام
                امیرعلی بلورچیان ECA
                سلام وقت همگی بخیر
                با تشکر از جناب بلورچیان و سایر مسئولین زحمتکش مجموعه ECA
                  #83
                  سلام. آقای امیر علی بلورچیان.خسته نباشید. پیام بنده رو دیدید؟
                    #84
                    سلام دوست عزیز
                    انجمن ECA خودش یک شبکه اجتماعی تخصصی هست. اگر در جاهای دیگه این گروه هارو باز کنیم تمام صحبت ها غیر قابل جستجو خواهند بود و تجربیات و راه حل های با ارزش دوستان به مرور زمان از دست خواهند رفت. بزرگترین مزیت این انجمن جامع بودن و قابل جستجو بدونش هست که سالها بعد هم میشه جواب خیلی سوال هارو توش پیداکرد.
                    موفق باشید.
                    I ❤️ ECA
                      #85
                      دوستان قالب انجمن برای موبایل هم بهینه تر شد و خیلی ایرادات کلی ازش حذف شد. انشالا باز تغییرات جدید رو همینجا اطلاع میدم.
                      I ❤️ ECA
                        #86
                        چطور میشه رونق مسنجرهای موجود (اپلیکیشن‌های اجتماعی) رو به فروم‌های اینترنتی برگردوند یا اینکه دلیل افت فعالیت فروم‌ها در ایران چیز دیگری است؟
                          #87
                          نوشته اصلی توسط ufo173 نمایش پست ها
                          درود،
                          این مشکل فقط داخل ایران نیست، حتی اگر انجمن های خارجی مطرح ( مثلا EDA Board یا Electrical Stack Exchange ) هم نگاه کنید متوجه میشید که فعالیت فعلی اونها کمتر از گذشته هست و افت کرده.
                          دلیل اصلی هم روی بورس بودن اینستاگرام و یوتیوب و فیسبوک و... هست.
                          الان همه ترجیح میدن برن سراغ آموزش تولید برق مجانی!
                          یا تعمیر لامپ کم مصرف!! تا اینکه برد کار درست حسابی انجام بدن.
                          البته در ایران مسائل اقتصادی و اجتماعی هم دخالت میکنن که باعث کمتر شدن مباحث گرم و خودمانی در انجمن های تخصصی اینترنتی میشه.
                            #88
                            یه مشکلی که هست اینه که اگه صفحۀ اول انجمن برای مدتی باز مونده باشه و بخواهید آخرین ارسالها رو مشاهده کنین پیغام میده نتیجۀ جستجوی شما منقضی شده!
                            باید حتما پیج رو ریلود کنین تا لینک کار کنه، ظاهرا تایم اوت داره.
                              #89
                              مشکل پرش صفحه به ارسال های دیگر هم خوشبختانه حل شد
                              I ❤️ ECA
                                #90
                                سلام مهندس یکی از کمبود های جدید سایت عدم نمایش تعداد تشکر از کاربر در سایت هست در ساختار قبلی بود و اینکه تشکر های قبلی هم به ساختار جدید منتقل بشه وقتی یک فردی که به حساب کاربری یک از
                                دوستان وارد میشه با دیدن تعداد پست و تعداد تشکر
                                به مفید بودن و ارزشمند بودن پست های اون کاربر پی ببره در غیر این صورت ارزش پاسخ گویی کاربر مفید و فعال از بین می‌ره با تشکر از شما
