پیشنهاد کالا، قطعه و دستگاه جهت واردات و فروش در فروشگاه ECA
    سلام خدمت دوستان عزیز
    احتمالا همه دوستان با فروشگاه تخصصی الکترونیک ECA آشنا هستید.
    خیلی مواقع پیش میاد که نیاز به قطعه و یا دستگاه خاصی رو در زمینه کاری و یا تحقیقاتی و آموزشی خودتون حس میکنین و یا حتی نیاز به اون رو در بستر تخصصی کشور احساس میکنید. ممکن هست ابزارهای جدیدی ببینید که دلتون بخواد در کشور خودمون هم داشته باشیم ....
    حتی ممکن هست از نظر شما فروشگاه در زمینه خاصی نیاز به فعالیت قویتر داشته باشد و یا شاید زمینه کاری خاصی مورد پوشش فعلی ما نباشد و با پیشنهادتون بتونیم بخش دیگری از نیاز تخصصی این صنعت رو پوشش بدیم.
    در همه این موارد میتونید با پیشنهادشون در این تاپیک ، مارو در انتخاب جذابتر آیتم ها جهت واردات یاری کنید.
    منتظر پیشنهادات حرفه ایتون هستیم.
    I ❤️ ECA
    با درود فراوان به شما و تشکر فراوان از سایت کارآمد و جامعی که فراهم کردید پیشنهاد ورود یک قطعه تخصصی رو داشتم به اسم micro air pressure sensor که از اسمش پیداست یک سنسور فشار هوای کوچک هستش . این قطعه بر روی تمام دستگاه های سیگار الکترونیک یا پاد و ویپ وجود داره که به اقتصای حساس بودن خیلی زود خراب میشه من در همدان نزدیک به دو سال در جال تعمیر این دستگاه ها هستم که نیاز مبرمی به این قطعه دارم در تعداد زیاد عکس و مشخصات رو ضمیمه میکنم .
    با تشکر فراوان ​
    https://images.app.goo.gl/dFxzaB5RWdXvjCru5​
    https://images.app.goo.gl/dfAP1aEDhrD49Xuk8
    ​​​​​​​image widget
    جدیدترین ویرایش توسط arashmn33; ۱۶:۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶.
      نوشته اصلی توسط امیرعلی بلورچیان نمایش پست ها
      با سلام ،
      جای آیسی های TM1637 ( بدون ماژول ) ، LTC4054
      SY8008 / SY8009 ، پیزو ۱۶ میلی متری ( بدون ماژول ) در فروشگاه خالیه.
      البته مورد اول پیشنهاد یکی از کاربران هست.
      آیسی معروف SG3525 هم جالبه در فروشگاه وجود نداره و لازمه وارد بشه.
      برد تبدیل TSSOP20 به DIP هم جزو کالا هایی هست که بسیاری از افرادی که با میکروکنترلر هایی مثل STM8 کار میکنن لازم دارن.
      چندین بار شده که برای خریدن برخی از قطعات بالا ، مجبور شدم کل سفارش رو از فروشگاه دیگری ثبت کنم.
      و اینکه به نظر آپ امپ هایی که حدود ۲ ماه قبل پیشنهاد دادم هنوز هم به فروشگاه اضافه نشدن.
        نوشته اصلی توسط arashmn33 نمایش پست ها
        با تشکر فراوان ​
        image widget
        کاش پارت نامبر دقیقی داشتیم ولی پیگیر هستم یچیزایی میخرم انشالا
        I ❤️ ECA
          با سلام ،
          خرید شدن متشکرم
          I ❤️ ECA
            درود
            لنز نیمکره برای پاور الیدی های ۱ و ۳ وات
              سلام، ماژول های پاوربانک که از پروتکل های QC4.0 ، QC3.0 پشتیبانی کنن. متاسفانه ماژول های فعلی سایت وات بالا نیستن و نمیشه گوشی های مدرن رو خیلی سریع باهاشون شارژ کرد.
                نوشته اصلی توسط mohammad425 نمایش پست ها
                3011015189
                این کد کالا رو موجود داریم ولی تنوعش رو بیشتر میکنیم حق با شماست نیازها بیشتر شده
                برای QC3.0 حدود 10 کالا در فروشگاه وجود دارد
                I ❤️ ECA
                  با سلام و احترام
                  در صورت امکان و صلاحدید چند مدل آپ امپ قیمت مناسب Rail-to-Rail هم به فروشگاه اضافه کنید که واقعا کمبودش در فروشگاههای داخلی احساس میشه.
                  همینجا یک پیشنهاد هم دارم: هزینه پستی فروشگاه شما معمولا نسبت به سایر فروشگاهها بیشتره و در یکی، دو موردی که من اواخر سفارش داشتم هزینه پستی واقعی معمولا کمتر بوده. بد نیست اگر امکان فنی اش موجود باشه این اختلاف را به حساب کاربران وارد کنید تا در سفارشهای بعدی بشه از اون استفاده کرد.
                  موفق باشید.
                    با سلام مجدد،
                    پیرو فرمایش جناب evergreen ، از نظر بنده فروشگاه علاوه بر آپ-امپ های ریل تو ریل ، کمبود تنوع آپ امپ پر سرعت و سریع هم داره.
                    متاسفانه در فروشگاه ​​​​برای فرکانس های در محدوده فرکانسی چند مگاهرتز آپ امپ خوبی وجود نداره.
                    دو آیسی آپ امپی هم که در فروشگاه وجود داره ( LM318 و LF356 ) هم تکی هستن و سرعتشون آنچنان بالا نیست.
                    جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۶:۴۶ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸.
                      درود
                      لطفاً LED بارگراف در رنگهای مختلف همچنین LED های مستطیلی در رنگهای مختلف ، ماژول LED VU متر و LED اسپکتروم صوتی را وارد کنید.
                        درود به شما.
                        دو مورد ماژول رو میگم که هیچوقت در هیچ فروشگاه داخلی نبوده برای فروش.
                        یک : ماژول های Dc Electronic Load در ورژن‌های 150 وات و 180 وات.
                        ​​​​این ماژول‌ها برای تست و بررسی منابع تغذیه، باطری‌ها و هر نوع ماژولی که مربوط به تغذیه و شارژ میشه حیاتی و واجبه.
                        ​​​​​​نسخه‌های وات بالا فقط مدل‌های صنعتی از برند Rigol و Matrix در داخل یافت میشه که قیمت‌های نجومی دارند و فقط بدرد تولید کننده‌ها و فروشنده های پاور میخورن و برای کسانی مثل ما که کار تحقیقاتی در الکترونیک انجام میدیم، خریدشون صرفه اقتصادی نداره.
                        اما مدل‌های ماژول شده قیمت بسیار کمتر و مناسبی دارند.
                        لینک‌های دو مدل از محبوب ترین این ماژول‌ها که ویدیوهای بررسی بسیاری ازشون در یوتیوب تولید شده :
                        دو : پنل‌های دیجیتالِ کنترل دمای هویه و استفاده در پروژه‌های بقول معروف DIY :
                        جدیدترین ویرایش توسط Mehrzad mehr; ۲۰:۰۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸.
                          سلام. چند پیشنهاد برای وارد کردن:
                          کامپیوتر‌های تک‌برد جز رزبری پای. در این مورد باید دقت بشه که کامپیوتر مورد نظر پشتیبانی لینوکس مین‌لاین رو داشته باشه. پردازنده‌های زیر پشتیبانی خوبی ازشون وجود داره:
                          • RK3399
                          • RK3328
                          • A311D
                          • S905X
                          • S805X
                          • S905D3
                          • H3
                          • H5
                          • H2+
                          • A64
                          به صورت کلی برد‌های Libre Computer، و بعضی از برد‌های شرکت‌های زیر پشتیبانی خوبی دارن:
                          • NanoPi/FriendlyElec
                          • Radxa
                          • Orange Pi
                          در مورد کامپیوتر‌های تک‌برد باید توجه کنید که UART endpoint برای دیباگ کردن پردازنده وجود داشته باشه. مثلا ممکنه یه نفر بخواد یک سفت‌افزار یا سیستم‌عامل خاص واسه این برد‌ها بنویسه یا پورت کنه.
                          بعضی از محصول‌های این شرکت هم می‌تونن خوب باشه ولی در مورد پشتیبانی لینوکس ازشون اطلاع ندارم:
                          Milk-V is committed to providing high quality RISC-V products to developers, enterprises and consumers, and to promoting the development of the RISC-V hardware and software ecosystem. Milk-V will firmly support open source, and hopes that through its own efforts and those of the community, future RISC-V products will be as numerous and bright as the stars in the Milky Way.
                          بنظرم جای چند تا ماژول افزاینده توی فروشگاه خالی هست. مثلا افزاینده به ۳ ولت ثابت، ۵ ولت ثابت. کلا ولتاژهایی که معمولا توسط SoC ها استفاده میشن.
                          اگر صفحه‌نمایش رزبری‌پای که جدیدا بیرون اومده رو موجود کنید خوب میشه. این صفحه نمایش می‌تونه تغذیه‌اش ر و مستقیم از رزبری پای بگیره و بدون اتصال مستقیم به برق کار کنه. هرچند که امکان اتصال مستقیم هم وجود داره.
                          نهایتا بعضی محصول‌های m5stack هم برای کسایی که اینترنت اشیا کار می‌کنن جذاب هستن.
                          جدیدترین ویرایش توسط farooqkz; ۱۷:۵۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴.
                            موارد جدید پیشنهادی:
                            آیسی سویچینگ SD6834
                            آیسی درایور سون سگمنت TM1650 یا FD650 یا ET6226
                            آیسی VCO پارت نامبر CD4046
                            ماسفت های SMD پارت نامبر AO3400 تا AO3403
                            ترانزیستور JFET پارت نامبر 2N3819 که عجیبه فروشگاه به این عظمت نداره!!!
                            آیسی گیت 74HC132
                            اما آپ امپ های سریع و (نسبتا !!!) اقتصادی :
                            AD8054
                            AD8055
                            LM6609
                            OPA2350
                            THS3201
                            TL974
                              آیسی سویچینگ SD6834
                              آیسی گیت 74HC132
                              AD8054
                              AD8055
                              LM6609
                              OPA2350
                              THS3201
                              TL974
                              از وقتی به واسطه یکی از دوستان با نام کاربری evergreen با شرکت GainSil آشنا شدم ، به کلی بی خیال ۶ آپ امپ بالا شدم ،
                              این شرکت آپ امپ های با پهنای باند 350 مگاهرتز رو با قیمت باور نکردنی بین 0.2 تا 0.3 دلار میده ، در حالی که آپ امپی با همون مشخصات رو شرکت Analog Devices با قیمت بین 1.5 تا 4 دلار میده ،
                              ​​لطفا واردات محصولات این شرکت هم در دستور کار قرار بدید ، مخصوصا GS8092 و GS8094 .
                              خیلی از این قارقارک های داخل فروشگاه سرتره .
