پیشنهاد کالا، قطعه و دستگاه جهت واردات و فروش در فروشگاه ECA
    درود
    لطفا ماژولهای Pin Expander ، برای افزایش پینهای خروجی آردوینو و میکرو کنترلرها را وارد کنید البته منظورم به غیراز ماژولهای 8 بیتی I2C است مثلا ماژولهای 16بیتی که شامل دو عدد 74HC595 است. ماژولهای شامل MCP23017 هم هستند ولی گران تمام میشوند.
      مقاومت ۷.۵ مگا اهم
      مقاومت ۱.۶ اهم
        انتن های رادیویی هم اکثرا ناموجودن یا تنوع کمه.
        برای انها هم برنامه در نظر بگیرید.
          #19
          ماژول های ولتاژ(HV)
          - محدود ولتاژ ورودی بین +12.5 تا +11.5 VDC
          - محدوه ولتاژ خروجی 0 تا -1250 VDC
          - محدوده ولتاژ خروجی مطمئنه بین -200 تا -1250 VDC
          - رطوبت: کمتر یا مساوی %85
          - جریان خروجی ماکزیمم 1 mA
          - محدوده دمای کارکرد بین -25 تا 70 درجه سانتی گراد
          - محدوده دمای نگهداری بین -25 تا +80 درجه سانتی گراد
          - ابعاد محصول: 46×25×12 میلی متر
          این ماژول و مشابه این محصول برای راه اندازی لامپهای خلاء و لامپهای پرتو کاتدی، CRT و ... استفاده میشوند که متاسفانه در کشور موجود نیستند.
          فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند ، خندیدن را بلدند
            #20
            لطفا ماژول پری آمپ 2.1 کانال اکتیو موجود کنین، تقریبا نایاب هست تو ایران و باید خودمون دستی بسازیم با ریسک ایجاد نویز و ...
              #21
              سلام وقت بخیر
              یه سری لامپ های خلا ترانزیستوری هستن که در آمپلیفایر های لامپی استفاده میشن ، مثل 12ax7 در پری آمپلیفایر و لامپ 6l6gc یا el34 در بخش پاور که بسیار مورد نیاز نوازنده های گیتارالکتریک و سیستم های صوتی لامپی هستن . ممنون میشم موجود کنید.
                #22
                انواع NRF24L01 ها به همراه آنتن های مختلفش با گین بالا
                پاور آمپلی‌فایر (PA) جهت اتصال به nrf24L01 و افزایش برد.
                  #23
                  درود...
                  بنده تعمیرکار تلفن های رومیزی هستم میخواستم یه چند عدد قطعه بگویم که جایش در فروشگاه خیلی خالی است....
                  ترانزیستور A92 یا A94 یا 2N5401 جایش خیلی در فروشگاه خالی است و بسیار پرکاربرد در تعمیرات تلفن رومیزی است...
                  وهمچنین جای فلت های کربنی و هیت سیل در سایت خیلی خالی است و سایز هایی مثل 5612 و 5616 و 6010 خیلی در ال سی دی های تلفن های رومیزی استفاده میشود ...
                  اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
                    #24
                    نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
                    درود...
                    درود،
                    ترانزیستور 2N5401 موجود هست
                    مدل TH:
                    مدل SMD:
                      #25
                      درود..
                      تشکر میکنم
                      مدل a92 خیلی بهتر از 5401 معمولا جواب میدهد.... (درصد خرابی 5401 بالا میباشد..)
                      البته دیشب میخواستم خرید بزنم همین مدل 5401 هم ناموجود بود.
                        #26
                        تمام موارد که گفتید در لیست واردات قرار میدیم ولی در شرایط فعلی واقعا پیدا کردن راهی برای واردات خیلی سخت شده .....
                        به شدت پیگیر کارها هستیم.
                        I ❤️ ECA
                          #27
                          درود جناب بلورچیان .
                          بسیار متشکرم.
                            #28
                            لطفا آیسی های مربوط به پروتکل های ارتباطی پرسرعت هم وارد کنید
                            آیسی های redriver, repeater و آیسی هایی که اکولازیسیون انجام می‌دهند یا به عبارتی آیسی هایی هستند که سیگنال را تقویت میکنند تا سیگنال در طول بیشتری منتشر شود
                            به نظرم جز حیاتی ارتباطات پر سرعت امروز هستند ، تقریبا هر ارتباط پرسرعت با سرعت بالای ۰.۵ Gbps نیاز به این آیسی ها دارند
                            این آیسی ها در ابتدا و انتهای کابل های پرسرعت تعبیه شدند
                            جدیدترین ویرایش توسط hoseinnet1; 2026/04/23, 12:07.
                              #29
                              جای سیم لاکی در قطر های مختلف در سایت خالیه.
                              اسیلوسکوپ هایی هم مثل dso 152 یا dso510 یا dso 153 هم در فروشگاه جای خود دارند.این اسکوپ ها هم قیمت نسبتا مناسب دارن هم کیفیت بالا.
                                #30
                                سلام، میدونم که سخته که قطعات جدید وارد کرد با این شرایط . ولی اگه بتونید Arduino GIGA R1 WiFi وارد کنید خیلی خوب میشه.
                                و برای یک پروژه 2 قطعه میخواستم که توجه کردم خیلی وقته موجود نشدن:
                                برد رزبری پای Raspberry Pi 5 تولید انگلستان با رم 8GB با کد: 3101006060
                                شیلد 4G/3G/2G/GNSS رزبری پای با چیپ SIM7600G-H مارک Waveshare با کد: 2400001067
                                اگه بتونید این سه قلم رو بیارید خیلی خوب میشه. ممنون
