به روزرسانی و پوست اندازی انجمن ECA
    سلام به همه دوستان و همراهان انجمن ECA
    انجمن ECA تو این سال‌های طولانی، با حضور و مشارکت شما به محلی برای یاد گرفتن، تبادل تجربه و حل مسائل فنی تبدیل شده.
    حالا با تغییر نیازها و پیشرفت علم و فناوری، وقتش رسیده بخش‌های مختلف انجمن رو بازنگری کنیم و سر و شکل تازه‌ای بهش بدیم.
    این روزها داریم چند تا کار رو در کنار هم جلو می‌بریم:
    ۱. به‌روزرسانی ساختار و موضوعات انجمن
    داریم دسته‌بندی‌ها و زیرشاخه‌های انجمن رو بررسی می‌کنیم تا با نیازهای امروز هماهنگ‌تر بشن. بعضی بخش‌هایی که موضوعات مشابه دارن با هم ادغام می‌شن، اسم‌ها و توضیحات اصلاح می‌شن و برای موضوعات جدید و کاربردی هم بخش‌های مناسب در نظر می‌گیریم.
    هدف اینه که هم پیدا کردن مطالب راحت‌تر بشه، هم برای مطرح کردن سؤال‌ها و بحث‌های جدید، جای مشخصی داشته باشیم.
    ۲. ارتقای هسته و زیرساخت فنی
    هم‌زمان داریم هسته نرم‌افزاری انجمن رو هم ارتقا می‌دیم تا بتونیم سرعت، پایداری و امنیت بهتری داشته باشیم و امکانات جدیدی اضافه کنیم. نتیجه این تغییرات رو به‌مرور موقع استفاده از انجمن خواهید دید.
    ۳. نوسازی ظاهر و قالب
    بعد از اینکه کارهای اصلی ارتقای فنی انجام شد، می‌ریم سراغ ظاهر و قالب انجمن. می‌خوایم مطالب خواناتر باشن، دسترسی به بخش‌ها راحت‌تر بشه و کار کردن با انجمن، چه با موبایل و چه با کامپیوتر، تجربه بهتری باشه.
    نظر و پیشنهاد شما هم تو این تغییرات خیلی به کارمون میاد.
    اگر فکر می‌کنید جای موضوعی تو انجمن خالیه، بخشی باید اضافه بشه یا نیاز به مرتب شدن داره، یا امکانی هست که می‌تونه کار با انجمن رو راحت‌تر کنه، همین‌جا مطرح کنید.
    مشکلاتی هم که موقع استفاده از انجمن باهاشون روبه‌رو می‌شید برامون بنویسید؛ از جست‌وجو و پیدا کردن مطالب گرفته تا ارسال موضوع، دنبال کردن بحث‌ها و نمایش صفحات.
    اگر کنار پیشنهادتون یه مثال یا توضیح کوتاه هم بدید که چه مشکلی رو حل می‌کنه یا کجا به کار میاد، بهتر می‌تونیم بررسیش کنیم. شاید نشه همه پیشنهادها رو در کوتاه‌مدت اجرا کرد، ولی حتماً تو تصمیم‌گیری و مشخص کردن اولویت‌ها ازشون کمک می‌گیریم.
    این تغییرات مرحله‌به‌مرحله انجام می‌شن و ممکنه تو این مدت ببینید بعضی بخش‌ها جابه‌جا شدن یا اسم و چیدمانشون تغییر کرده.
    ممنون که تو این مسیر همراه ما هستید. امیدواریم با کمک هم، انجمن رو به‌روزتر، منظم‌تر و کاربردی‌تر کنیم و فضای بهتری برای یاد گرفتن و به اشتراک گذاشتن تجربه‌ها داشته باشیم.
    منتظر نظرها، نقدها و پیشنهادهای شما هستیم.
    I ❤️ ECA
    با سلام و احترام
    به نظر میاد مهمترین اولویتتان باید افزودن امکان آپلود فایلهای ضمیمه در سرور خود انجمن باشد. در حال حاضر مطالب انجمن پر است از لینک به تصاویر و فایلهایی که دیگر وجود ندارند چون در سرورهای متفرقه آپلود شده بودند و تاریخ نگهداریشان تمام شده.
    موفق باشید.
      درود
      مرتبه قبل که به روز رسانی را انجام دادید بسیاری از مطالب ارزشمند که طی سالها و با سعی و کوشش کاربران قدیمی و ارزشمند ایجاد شده بود همگی از دست رفت و یا دیگر لینک دسترسی به آنها کار نمیکند خلاصه سایت حافظه اصلی خودش را از دست داد خدا این مرتبه را به خیر بگذراند فکر کنم اگر با همان روال سابق پیش بروید تبدیل به یک سایت خالی از سکنه و مطلب بشویم.
        درود
        سلام حال شما خوبین ؟
        شما دیگه از دوستای خیلی قدیمی مجموعه هستید خاطراتی که شما دارید رو کمتر کسی داره
        اون ارتقا مال حدود 8 7 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم و واقعا توان ارتقای سیستم در همون حد بود، مثل الان نیست که پشتیبانی باشه و یا خدمات پولی و یا هوش مصنوعی کمکمون کنه، حتی آموزش و راهنما هم نداشتن سیستم ها. مطالب همه حفظ شدند فقط تشکر های کاربرا متاسفانه از دست رفتند و نوع لینک ها عوض شدند.
        ولی از اون موقع 2 بروزرسانی بزرگ هم داشتیم که خوب تاثیری رو عملکرد هیچ چیز نداشته خدارو شکر.
        انشاالله این بروزرسانی هم به بهترین شکل انجام خواهد شد.
        I ❤️ ECA
          سلام و عرض ادب قبل از آخرین آپدیت که حدودا سه چهار سال پیش بود پیدا کردن آخرین مطالب بسیار ساده تر بود.
          رابط کاربری سایت هم واقعا خوب بود. درسته یکسری چیزها قدیمی شده بود مثلا ایموجی ها ولی سایت هماهنگی خوبی داشت.
          اگر میخواهید که رابط کاربری سایت رو مدرن کنید و واقعا تغییر ایجاد کنید کار اساسی هم لازم هست.
          رابط کاربری در جذب بسیاری از عزیزان علاقه‌مند موثر هست.مخصوصا قشر جوان و نوجوان
          مورد بعدی رو هم دوستان اشاره کردن : لینک ها
          در بسیاری از تاپیک های قدیمی و ارزشمند لینک هایی وجود دارد به مطالب دیگر همین انجمن که دیگه کار نمیکنن با اینکه احتمالا خود مطالب در گوشه از دیتابیس وجود دارن ولی لینکشون فرق کرده
          این یه مورد بعد از بین رفتن تصاویر بدترین اتفاق بود
          اگر در این زمینه هم بتونید کاری انجام بدهید واقعا دیگه عالی میشه.
          البته همه ی اینها به شرط اینکه کار به درستی انجام بشه.
          خیلی ممنون.
            نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست ها
            خیلی ممنون.
            حتما مد نظر قرار میگیره
            I ❤️ ECA
              چه عجب ! دل مدیران هوای انجمن رو کرده ...انجمن رو به امون خودش ول کردید رفت هر چی شد شد؟
              یادتون نره هر درآمدی از فروشگاه و غیره داشتید 100 میلیارد؟
              از صدقه سری همین انجمن سرچشمه میگیره و از برکت همین انجمن بوده..موتور فروشگاه انجمن شه نه کامنت های زیر هر محصول
              جدیدترین ویرایش توسط electronium; 2026/10/30, 22:48.
                نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
                اینکه فراموش کردیم و ... انصافا حرف درستی نیست ولی جامعه علمی کشور تغییرات گسترده ای کرده که در هماهنگی باهاش ناتوان موندیم.
                شما خود رو هم با جوون های دورو برت مقایسه بکنین متوجه تفاوت نگاه ها و سطح دانش میشید متاسفانه.
                ولی در مورد اینکه باید انجمن رسیدگی بیشتری بشه شکی نیست و قطعا انجام میدیم مطمئن باشین
                I ❤️ ECA
                  امیر جان میشه گفت برای انجمن دیگه رقیب جدی وجود نداره فقط سیسوگ هست که سبک کارش کاملا متفاوته ...البته فروشگاه زیاده ولی ECA اگر بخواهد نقش قدیمی خودش را از اولینها بوده حفظ کنه شاید تنها راه ممکن همگامی با دانش روز دنیاست ....گرچه عده زیادی از دوستان قدیمی در کنار ما نیستند ولی هنوز انجمن زنده است و امکان برگشت به دوران طلایی آن هم وجود داره ... خوبه اشاره بفرمایید برای مجموعه انجمنها چقدر حاظرید هزینه کنید تا پیشنهادها متناسب با آن باشه ...البته منظور از هزینه فقط پرداخت ریالی به طور کلی از نیروی انسانی و .....
                  پاره ای از رویکردهای دفاعی
                    نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
                    باهاتون موافق هستم. امکان بهره وری بیشتر و شور و نشاط بیشتر در انجمن وجود داره
                    از لحاظ میزان هزینه واقعا هیچ زمان مجدودیتی نبوده بیشتر کمبود ایده و انگیزه چه از طرف خودمون و چه از طرف کاربرا مانع بوده. خیلی خوشحال میشم که ایده هاتون رو مطرح کنین
                    با تخمینی که زدیم انشاالله روز 1 شنبه بتونیم بروز رسانی اولیه انجمن رو انجام بدیم بعد ببینیم چی پیش میاد
                    I ❤️ ECA
