چرا syntax highlighter نداریم؟
    syntax highlighter قابلیتیه که همه فروم های با کلاس دارن که تو اون کدهای برنامه نویسی که قرار می دیم تو سایت رنگ و به رنگ میشن.
    من تحقیق کردم supplier این سایت (www.simplemachines.org) هم این قابلیت رو داره ولی چرا فعال نیست جای سواله.
    با ارسال یک پست خالی به جنبش syntax highlighter خواهان eca بپیوندید
    بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
    اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
    پاسخ : چرا syntax highlighter نداریم؟
    همیشه در حال یادگیری.سعی می کنم موانع سر راهم را بردارم.
      نوشته اصلی توسط mostafahk
      به صورت بسته هست یا چیز دیگه؟
      اگه بسته هست به ورژن اون فروم مربوط به بسته دقت کنید و بعد با ورژن فروم سایت مقایسه کنید اگر یکی بود میشه یه کاری کرد
      ورژن فروم سایت:SMF 2.0 RC3
      الآن هم به خاطر بسته تشکر انجمن پدیت نشده چون در اون صورت پاک میشه
        یه چیزایی هست
        کدهاتون رو بین این تگها بزارید
        [ltr][php] code ! [/php]
        [/ltr]
        تا یه چیزی بشه مثل این
        کد PHP:
        void adc_init ( void )
        //BYTE i;
            // ADC enable, Prescaler divide by 128, ADC clock = 16MHz/128 = 125kHz
        ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0);
        // Select Vref, internal Vref 2.56V and external capacitor
        ADMUX = _BV(REFS1) | _BV(REFS0);
        // reading temparature
            //for ( i=0; i<32; i++ )
            //    adc_read_temp ();
        // Function : adc_read_temp
        // Description : read temparature from ADC1 and convert to real temparature
        uint8_t adc_read_temp ( void )
            static
        uint16_t temp_buf[ ADC_TEMP_BUFFER ];
            static
        uint8_t buf_index=0;
        uint16_t result=0,data;
        uint8_t loop;
        // Store each sample to buffer
        temp_buf[ buf_index ] = adc_read ( ADC_TEMP_CHANNEL );
        // Low pass filter 8 samples by default.
        for ( loop=0; loop<ADC_TEMP_BUFFER; loop++ )
        result += temp_buf [ loop ];
        // reset index
        if( ++buf_index == ADC_TEMP_BUFFER )
        buf_index = 0;
        // average result
        result = result / ADC_TEMP_BUFFER;
        // look-up for temparature, convert to real temparature
        for ( loop=0; loop<100; loop++ )
        data = pgm_read_word ( temp_list + loop );
                if(
        result <= data)
                    break;
            return
        loop;
          جناب آقای اکرمی!
          درود بر شما.
          آیا این روش در دکمه های بالای پنجره متن پاسخ ، قرار دارد؟
          با سپاس
          گشتی در لاله زار
            متأسفانه موجود نیستند
            باید کدهارو دستی وارد کنید.
            مشکل اصلی که نمی تونیم انجمن رو پدیت بکنیم، این ماژول تشکر هستش !
            راضی هستید تشکرها بپره همین امروز انجمن پدیت بشه
              نوشته اصلی توسط فرشاد اکرمی
              بله من هستم. بالاخره که شما دیر یا زود باید توقعات اعضا رو جواب بدید. هر چی دیرتر بشه ضررش بیشتر میشه.
              رای میگیریم
                با سلام ....
                چه مشکل بزرگی !!!!!!!!!!!!!!! :redface: :mrgreen: خوب تشکر ها بپره .....اشکال که نداره ...
                رای میگیریم
                مصادیق اظهار محبت به همسر
                بررسی مسائل جنسی در زندگی زناشویی(فایل صوتی)
                ویژگی های خانواده سالم - مصادیق احترام (فایل صوتی)
                اثر قصه گویی برای کودکان
                  میترسم به خاطر همین تا سال 2000 شمسی انجمن با همین ورژن کار کنه
                  هر چی زمان بگذره بد تره
                    حالا تشکر ها چه سود خاصی داره انگار!؟!
                    فکر کنم همه اعضا داشتن یه انجمن قوی تر رو ترجیح بدن!!
                      این بالاخره یه روز اتفاق می افته...حالا هرچه زودتر بهتر.
                      فقط قبلش یه اطلاعیه عمومی بدین والا بلافاصله N نفر تاپیک میزنن که تشکرامون کجا رفت :دی
                      فقر ، شب را " بی غذا " سر کردن نیست ................ فقر ، روز را " بی اندیشه" سر کردن است
                        نظر به اینکه "سپاسگزاری" در پستها چند نوع کاربری داشته و یک سیگنال سنجشگری بوده،
                        در صورت امکان ، آمار آنرا برای پستها و افراد ، استخراج و ذخیره ، و پس از ارتقا انجمن ، بازیابی یا تبدیل به نوع دیگری کنید.
                        مهمترین اثر سپاسگزاری، مقدار امتیاز پست و تاپیک ، که پست و تاپیک های پر کاربرد و پر استقبال را به مراجعین نشان می دهد.
                        و در اکثر انجمنها وجود دارد.
                        و این یک رای گیری دایمی و مستمر است.
                        با سپاس
                        گشتی در لاله زار
                          اسم این ماژول تشکر فعلی چیه؟
                          توی ماژول بعدی که نصب بشه امکان وارد کردن تعداد تشکرها برای یوزر ها هست؟
                            نوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائی
                            فکر کنم thank o matic که یه تیم فارسی سازی smf هم ترجمش کردند باشه الآن هم منتظر هستند تا برای ورژن های بالاتر پدیتش بیاد(فکر کنم ورژن Gold فروم که اونم هنوز نیومده) اصلش هم یه سری داده توی بانک داده mysql باید باشه
                            اگه بشه کدش رو تغییر داد(یه نفر این کاره رو بیاریم این کار رو بکنه)چرا نشه برای ورژن های بالاتر استفاده کرد؟منتها اونوقت دیگه همه چیزش رو باید خودمون کنترل کنیم
                            در کل فکر کنم اینطوری باشه اگه اشتباه گفتم بگید
                              سلام بچه ها
                              من نمیگم برنامه نویس حرفه ای هستم ولی sql و asp.net زیاد کار کردم برای خودم. اونقدر حالیم هست که بتونم بگم این تشکرها یه سری فیلد هستن تو database فعلی که احتمالا پیکربندیشون با سیستم جدید نمیخونه.
                              نوشتن برنامه ای که این فیلدها رو بخونه فرمتشون رو تغییر بده و تو database جدید بریزه نباید سخت باشه.
                              من حدس میزنم هر فیلد تشکر حداقل چند تا مشخصه داشته باشه :
                              1. آی دی کسی که این تشکر رو کرده
                              2. آی دی پستی که ازش تشکر شده
                              3. چیز دیگه ای به فکرم نمیرسه شاید همین دو تا کافیه
                              حالا این چیز پیچیده ای نیست که با یه for همه تشکرها از جدول قبلی بخونیم بریزیم تو جدول جدید.
                              اگه plan دیتابیس سایت رو بدید دقیقتر میشه روش بحث کرد.
                              اصلا رو چه حسابی میگید تشکرها میپره؟ من دلیل منطقی براش ندارم.
