به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • امیرعلی بلورچیان
    • 1384/10/08
    • 4281
    #2896
    نوشته اصلی توسط Reza Azimy_RW
    e راستی انواع اهنربا رو هم بیارید نور علا نور میشه
    متاسفانه آهنربا ارسالش سخت هست. وقتی داخل بسته میذاریم همه چی به هم چسبیده میشه و برای اداره پست هم مشکل ساز میشه.
    I ❤️ ECA
    • علي تحيری
      • 1393/07/20
      • 2735
      #2897
      با سلام:
      با توجه به این که اکثر فروشگاه های الکترونیکی، به خریداران کالای بالای 100 هزار تومان ، خدمات هزینه پستی رایگان ارائه می دهند( دیجیکالا)، در صورت امکان در این فروشگاه هم لحاظ شود.
      • اشکان غفارزاده
        • 1392/02/05
        • 2782
        #2898
        نوشته اصلی توسط علی تحیری
        با سلام:
        این امکان از روز های اول فعالیت فروشگاه فعال میباشد
        • علي تحيری
          • 1393/07/20
          • 2735
          #2899
          نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده
          با سلام:
          من در 27 دی96 مبلغ 3652500 ریال با هزینه پستی طبق فاکتور ارائه شده از فروشگاه شما که قرار بود با پست پیشتاز بدستم برسد.البته بعد 8 روزرسید. اما هزینه پست دریافت گردید.
          • اشکان غفارزاده
            • 1392/02/05
            • 2782
            #2900
            با سلام:
            [ATTACH=CONFIG]10097[/ATTACH]
            چرا متن رو با دقت نمیخونید؟؟؟؟
            ارسال رایگان در همه فروشگاه های ایران توسط پست سفارشی انجام میشه و موقع سفارش بایدپست سفارشی رو انتخاب کنید.
            در مورد زمان ارسال هم همه چی مربوط به اداره پست هست. برخی مواقع حتی پست ویژه رو هم دیر میرسه چه برسه به پیشتاز و سفارشی. البته مواردی هم بودکه پست سفارشی از تبریز تا شیراز دو روزه رسیده دستم
            • علي تحيری
              • 1393/07/20
              • 2735
              #2901
              با سلام:
              و تشکر ازشما از بابت پاسخ.من از این به بعد اجناس درخواستی بالای 150 هزار تومان را با پست سفارشی درخواست می کنم. چون در هنگام ثبت سفارش کالا از فروشگاه شما این گزینه ارسال رایگان بالای 150 هزار تومان با پست سفارشی قید نشده بود. با تشکر از شما.
              • SINASET
                • 1387/07/17
                • 371
                #2902
                نوشته اصلی توسط SINASET
                باسلام
                فکر میکنم حدود یک سال میشود که این پیشنهاد داد شده.لطفا LCD خاکستری کم مصرف را وارید.برای طراح های کم مصرف و نمایش دائم،(ساعت،دماسنج،متن و ..) بسیار خوب می باشند.
                این تصاویر را ببینید.
                نمونه 14 سگمنتی،که توانایی نمایش حروف انگلیسی را دارد.(البته بعضی حروف تاحدودی نزدیک می باشند! اما در کل خوب می باشد)
                باتشکر.
                باسلام
                لطفا این مدل LCD خاکستری کم مصرف را وارد کنید!!
                ایا دلیل دارد،که بعد از گذشت چندین سال و تکرارمکرر این درخواست،هنوز این مدل LCD ها بسیار کم مصرف وارد نشده؟!
                مدل LCD هایی معمولی هیچ کدام،بدرد طرح های که نیاز است 24 ساعت اعداد و ارقام نمایش داده شوند،نمی خورد! این در حالی است که این مدل ال سی دی ها بسیار کم مصرف هستن !(این پست رو هم ببینید)
                باتشکر.
                • mahdi8
                  • 1393/11/30
                  • 281
                  #2903
                  سلام .. لطفا امکان مقایسه محصولات رو هم اضافه کنید
                  • ksra
                    • 1396/02/10
                    • 951
                    #2904
                    باسلام
                    باتشکر.
                    لطفا این ال سی دی رو وارد کنید
                    من با این ال سی دی ها کلی کار میکنم لطفا موجودش کنید
                    • behzad0007
                      • 1394/07/28
                      • 88
                      #2905
                      با سلام ، بنده یه انتقاد از فروشگاه شما دارم
                      هزینه پستی تون اصلا ثابت نیست . بنده چند روز پیش سفارش زدم تا عصر 7تومن بود سفارشی ولی شب موقع ثبت دیدم شده 8.5 تومن :| :|
                      از ترس دلار مجبوری ثبت کردم فرداش دلار گرون شد و در کمااااال تعجب دیدم هزینه برگشته روی 7 تومن :|
                      این بالا پایین شدن هزینه پستی اصلاااا به نفع مشتری نیست ، فکر نکنم هم به خود پست یا دلار مربوط باشه چون فروشگاه های زیادی هستند که هزینه پستیشون چندین ماهه ثابت و روی 7و10تومن مونده و اصلا تغییری نکرده نمونه اش فروشگاه سنس الکترونیک در شهرما یعنی اردبیل و چندین فروشگاه دیگر ، (حتی غیرالکترونیک)
                      دوستان مشتاق هستند که این تغییر هزینه پستی رو توضیح بدید / چوخ ممنون
                      • اشکان غفارزاده
                        • 1392/02/05
                        • 2782
                        #2906
                        نوشته اصلی توسط behzad0007
                        خیلی روی این موضوع بحث شده .....
                        هزینه های بسته بندی در eca به صورت شناور و بر اساس تعداد محصول سفارش داده شده محاسبه میشه.
                        دلیلش هم مشخصه . میزان زمان و نیرو برای جمع آوری 10 قلم جنس با 100 قلم جنس متفاوت هست. اندازه بسته بندی هم برای تعداد قلم جنس بیشتر نیز بزرگتر خواهد بود.
                        به نظرم منصفانه ترین روش هست .
                        در مورد هزینه های بسته بندی فروشگاه ها میشه اونها رو به سه دسته تقسیم کرد :
                        دسته اول که خیلی گرون هستن. عمده ترین دلیلش رو میشه اینطور بیان کرد که یا فروش غیر حضوری فروشگاه کم هست و بیشتر مشتری ها به صورت حضوری خرید میکنن که در این صورت علمیات بسته بندی و ارسال برای این حالت نیاز به نیروی اختصاصی برای فروشگاه اینترنتی داره که بطبع در اینصورت هم باید صورت فروش داشت و هم حقوق نیروهای بخش بسته بندی رو فراهم کرد. دلیل دیگش هم فروش کم هست
                        دسته دوم هم فروشگاهی هستن که هزینه ارسال و بسته بندی رو پایین میزنن ولی پشت پرده مجبور هستن اختلاف قیمت واقعی بسته بندی و ارسال و هزینه که مشتری پرداخت کرده رو به قیمت فروش محصولاتشون اضافه کنن.
                        نمونه بازرش هم همین آفتاب رایانه! هر موقع میگی چرا فلان محصول نسبت به جاهای دیگه اینقدر گرونه ، جوابی که میشنوی این هست : "محاسبه قیمت بر اساس هزینه های برآورده شده تعیین میگردد"
                        دسته سوم هم فروشگاه هایی هستن که میزان فروشش خیلی بالا هست و طبعا سود مناسبی هم از تعداد فروش بالا نصیبشون میشه که با توجه به این مسئله حاضر هستند بخشی از سود بدست امده رو برا ترغیب خریدار به سفارش کالا به ارسال رایگان و بسته بندی رایگان و هزینه ارسال پایین اختصاص بدن.
                        مختص کلام این که اگر میبینید هزینه های ارسال در فروشگاه های مختلف متفاوت هست باید به صورت جزئی تر به سیاست های فروش فروشگاه نگاه کرد.
                        • amindevil
                          • 1396/10/28
                          • 35
                          #2907
                          لطفا این محصول کاربردی رو بیارید اگه قبول کنید پیش پرداخت رو واریز کنم
                          خازن سنج داخل مدار هست با فرکانس 100mhz و مو ج سینوسی که واقعا عالیه
                          mesr-100 v2
                          https://www.ebay.com/i/221933749271?chn=ps&dispItem=1
                          • behzad0007
                            • 1394/07/28
                            • 88
                            #2908
                            تشکر بابت پاسخگویی
                            صحیح ولی جسارتا اولین باره همچین چیزی میشنوم ) جدا از هزینه واقعی پستی که برای سفارشی حدودا 4600تومان درمیاد ، اصلا معنی نداره فروشگاه برای بسته بندی 20قطعه مثلا 7 تومن بگیره ولی برای 21 قطعه 8500تومن !!! این بنظر بنده اصلا منصفانه نیست ، بسته های بزرگتر و پر هزینه تر بله به طبع اینطور مثلا خرید یک لپ تاپ یا یک رزبری پای یا محصولات با ارزشی مشابه این مورد ولی برای خرید چند قطعه که پست همچناااان همان هزینه 4600 تومان را برای سفارشی میگیره فروشگاه بیاد چند برابر کنه !!
                            آفتاب رایانه خرید نکردم واقعیتش . بیشتر خریدهام همین فروشگاه خوب شما و البته فروشگاه سنس الکترونیک در شهرمون هست که البته قیمت قطعاتش هم همچنان همان خرید قبلی مانده و بخاطر گران شدن دلار گرونش نکردن چون خرید قبلیشون هست ! حالا بماند که قطعات واردات جدید گرون شدن و این بخاطر دلاره ولی این هزینه زیاد شدن پستی که فروشگاه خودش میگیره درست نیست ... نمیدونم ... بنده فروشگاه لوازم رایانه ای قبلا کار کردم ولی هزینه هامون همیشه ثابت بوده چه ارسال لپ تاپ چه یک ماژول رم DDIM !
                            چون تعرفه پستی تقریبا ثابته و سال به سال معمولا عوض میشه نه یک روز درمیان !
                            بنده امروز بسته ام رسید ، روی بسته پستی هم هزینه پستی سفارشی 4600تومان نوشته شده ! اگر مابین تفاوت 7هزارتومانی سفارشی رو با هزینه کامل پستی حساب کنیم تقریبا 2300تومان درمیاد که به نظر بنده (جسارت نباشه البته ) برای حق الزحمه جمع آوری و بسته بندی فکنم کافی باشه ! ... نمیدونم ... الله اعلم
                            البته بحث سر هزارتومن و اینها نیست ! بنده زود به زود خرید میکنم و الان بازم از فروشگاه شما چند قلم کالا تو سبد خریدمه ! برای امثال من که زود به زود خرید میکنند این هزارتومان هم خیلی مهم میسه ! کاش یه سیستم ویرایش بعد از خرید هم به سیستم فروشتون اضافه کنید اینطوری خیلی بهتر میشه ..
                            موفق باشین
                            جدیدترین ویرایش توسط behzad0007; 1397/01/09, 23:16.
                            • امیرعلی بلورچیان
                              • 1384/10/08
                              • 4281
                              #2909
                              ضمن تشکر بابت اشکان عزیز که توضیح دادند،
                              هزینه پستی ثابت هست ولی در سفارشاتی که تعداد اقلام خرید خیلی بالا میره مبالغی در حد 1000 و 2000 تومن به مجموع اضافه میشه که به تعداد اقلام و مراحل بسته بندی و .... برمیگرده.
                              احتمالا شما اقلامتون رو کم و زیاد کردید و این عامل باعث شده.
                              I ❤️ ECA
                              • امیرعلی بلورچیان
                                • 1384/10/08
                                • 4281
                                #2910
                                موفق باشین
                                هزینه پاکت - قوطی - حق شیفت اداره پست روی این مبلغ پستی توسط اداره پست نوشته نمیشه.
                                متاسفانه هزینه قوطی و ... تو ایران خیلی خیلی بالاهست و این مسئله تو بسته های سبک همیشه به چشم میاد.
                                در ضمن تمام بسته های بزرگ اگر دقت کنندمعمولا بالای 12 تومن هزینه پست دارند که ما همون 10 تومن رو میگیریم و باقیش (علاوه بر هزینه قوطی و ...) خودمون پرداخت میکنیم.
                                امیدواریم در سال 97 بازهم بتونیم خدامت بهتری نسبت به قبل ارائه بدیم تا تمام دوستان راضی باشند
                                I ❤️ ECA
