به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • امیرعلی بلورچیان
    • 2005/12/29
    • 4281
    #2941
    نوشته اصلی توسط rezamajdi
    سلام خدمت آقای بلورچیان که این روزا دیگه اصلا به این تاپیک سری نمیزنند
    انتقادی داشتم
    فروشگاه رگولاتور سویچینگ LM2596 رو میاره اما دیود شاتکی 1N5824 رو که توصیه دیتاشیت این آی سی هست اصلا نداره
    چرا برای ساختن یه ماژول بعضی قطعاتش رو دارید بعضی هاش رو نه
    حالا یه دیود ساده چیه که موجود نمیکنید
    سوال من اینه : اگه یه نفر بخواد این رگولاتور رو بگیره دیودش رو از کجا گیر بیاره . . . یعنی برای تهیه دیود باید بریم از یه فروشگاه دیگه خرید کنیم ؟ !!!!!!
    البته میشه دیود های مشابه رو استفاده کرد اما بهترین دیود برای این آی سی همینی هست که دیتاشیت توصیه کرده
    مواردی از این قبیل زیاد هست که بهتره رسیدگی بشه . . .
    واقعا امکانش هست هر قطعه ای رو دیتاشیتش رو باز کنیم ببینیم چی بقلش لازمه بریم اونم بیاریم؟ قطعا امکان پذیر نیست. بجای اینکار این تاپیکو زدیم که اگر چیزی از چشممون دور مونده و نیاز عمومی داره مطرح کنید تا بیاریم براتون.
    من واقعا بیشتر از شما از کامل شدن فروشگاه خوشحال خواهم بود ولی خوب قطعاتمون بی انصاف خیلی خیلی گستردست هر چی میاری باز کلی نیاز دیگه باقی میمونه.
    آیتم اشاره شده به لیست خرید اضافه شد
    I ❤️ ECA
    • rezamajdi
      • 2015/08/27
      • 1756
      #2942
      البته من چندین بار در این خصوص نوشتم که بررسی نکردید
      درود بر آقای بلورچیان دقت کنید لطفا
      من نمیگم قطعات گسترده نیست !!!
      دارم میگم برای بعضی آی سی ها قطعات جانبی رو نیاوردید . . .
      مثلا :
      سلف بشکه ای 150 میکروهانری با جریان حداقل 4 یا بهتر 5 آمپر رو لطفا موجود کنید تو فروشگاه یکی هست با جریان 2.5 که برای رگولاتور های lm2576 اصلا مناسب نیست !!
      الان یه سوال این که این سلف 150 میکرو 2.5 آمپر واقعا برای چی موجود میکنید ؟؟؟
      خوب برید یه همین سلف رو با جریان 4 یا 5 موجود کنید که برای کارای دیگه هم از جمله مورد ذکر شده جواب گو باشه
      ضمنا آمپر سلف های بشکه ای فروشگاه اکثرا در عمل برای رگولاتوهای سویچینگ فروشگاه مناسب نیست و کم میارن
      میشه مدل تیروئیدی تهیه کرد که این مدل تنوعش واقعا کمه
      میشه خواهش کنم از سلف های تیروئیدی مدل هایی که مخصوصا برای رگولاتور ها به کار میره رو موجود کنید
      مثلا : 150 میکروهانری 4 یا 5 آمپر
      100 میکروهانری هم که دو مدل پر استفادش فعلا موجود نیست !!!
      33 میکروهانری دارید اما با جریان 2 آمپر که مناسب این رگولاتور ها نیست
      و . . .
      ضمنا اگه ممکنه رگولاتورهای سویچینگ با جریان های بالاتر رو هم موجود کنید
      • younes_ysf
        • 2008/10/23
        • 76
        #2943
        یه سوالی همیشه برام مطرح بوده اونم اینکه چرا یه سری چیزها رو از خارج وارد میکنیم
        برد های اردوینو متن باز هستن
        شماتیک و فایل پی سی بیش هم توی اینترنت هست
        چرا خودتون تولید نمیکنید؟
        چرا ماژول هایی از این دست نمیارید؟:
        البته اون مدلی که توی ذهنم بود قیمت خیلی کمتری داشت که الان پیداش نکردم
        خیلی استفاده ها داره
        مثلا برای کواد کوپتر ها یا به عنوان دوربین عقب یا دوربین های امنیتی ماشین
        جدیدترین ویرایش توسط younes_ysf; 2018/04/16, 12:42.
        مرحوم آیه الله العظمی فاضل لنکرانی:
        من پنجاه سال است که دارم اسلام میخوانم بگذار چکیده اش را برایت بگویم :
        واجبات را بجای آور بجای مستحبات تا میتوانی به کار مردم برس و کار مردم را راه بینداز . اگر در قیامت کسی از تو سوال کرد بگو فاضل گفته بود.
        • rezamajdi
          • 2015/08/27
          • 1756
          #2944
          دلیل افزایش تقریبا 20% بعضی از اقلام فروشگاه چیه ؟؟؟؟؟
          مثلا لاجیک آنالایزر 8 کاناله به همراه اسیلوسکپ تا دو سه روز پیش 96000 بود اما الان اومدم بخرم دیدم شده 115000
          دلیلش چی میتونه باشه ؟؟؟
          چون فروشگاه قبلا ذکر کرده بود که علارغم وضعیت نابسامان بازار تمایلی به گران کردن محصولات نداره !!!!
          • Reza Azimy_RW
            • 2016/05/07
            • 507
            #2945
            میبخشین چرا شما سیم لاکی ندارین ؟ یعنی سیم لاکی جزو الکترونیک نیست ؟ اینجا خیلیا آزمایشی کار میکنن و لازم دارن مثلا من همین الان لازم دارم ولی گیرم نیومد فقط رول یک کیلویی بود اگه رولهای متوسط و کوچیک هم بیارین عالی میشه . در ضمن اگه قرار باشه همون یک کیلویی رو هم بگیرم ترجیح میدم ازا ین فروشگاه باشه تا هرچی دیگه لازم دارمو بگیرم . باور کن همه چی گیر میاد غیر از این سیم لاکی . باید بری در موتورپیچی کلی منت بزاره تا سه ساعت وقت بزاره سیم بپیچه و جمع کنه واسه 2 هزار تومن ! آدم روش نمیشه به غرعان اگه یه رول متوسط بود میگرفتم راحت شم
            • سون سگمنت
              • 2010/09/06
              • 108
              #2946
              نوشته اصلی توسط Reza Azimy_RW
              اگه بشه عالی میشه منم از مدتها قبل به همین موضوع فکر میکردم که چرا سیم لاکی نمیارن فروشگاه های اینترنتی؟!!
              • Reza Azimy_RW
                • 2016/05/07
                • 507
                #2947
                راستی میبخشیدمن یه هویه اس ام دی 35 وات گذاشته بودین رو حخریدم خیلی عالی بود ولی حیف که یادم رفت از برق در بیارم سوخت ! یعنی فقط چراغش روشن میشه داغ نمیکنه . حالا میخاستم ببینم سنسوری چیزی داره سوخته آیا قابل تعمیره هیتر داخلش هست یا باید بندازم دور ؟
                • rezamajdi
                  • 2015/08/27
                  • 1756
                  #2948
                  آدرس قطعه رو بدید لطفا
                  • سید رضا باباتبار
                    • 2014/03/08
                    • 886
                    #2949
                    لطفاٌ ریموت های لرن هم موجود کنید.
                    صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
                    • bazalitan
                      • 2017/12/06
                      • 17
                      #2950
                      با تشکرازسایت شما
                      به نظر میاد که جای آی سی های رگولاتورخطی جریان بالا مثلLM338 و LT1083 و از این دست قطعات واقعاً خالیه توسایت.
                      • Reza Azimy_RW
                        • 2016/05/07
                        • 507
                        #2951
                        این هویه بود . خاستم ببینم الان هیتر جداش هست واسه تعمیر ؟ خلاصه اینکه قابل تعمیره یا باید بندازمش دور !
                        اگه میشه زودتر جواب بدید میخام اگه قطعه ای داره به سفارشم اضافه کنم ممنون
                        ویرایش :
                        ممنون جوابمو تو قسمت نظرات گرفتم یکی دیگه پرسیده بود
                        راستی این قرقره سیم لاکیا که اوردین 2800 خیلی گرونه ها 25 متر ! همین قرقره ها رو فروشگاه بقلی میده 1428 تومان البته اونجا برچسب چینی روش نزده یعنی بدون برچسبه ولی دقیقا عین همین :دی
                        یا حده اعقل کاش یکم قرقره بزرگتر هم میزاشتید که مثلا من که بیشتر لازم دارم بخام چند تا قرقره بگیرم چند تیکه میشه و در کل قیمتش میره بالا
                        جدیدترین ویرایش توسط Reza Azimy_RW; 2018/04/25, 16:33.
                        • Reza Azimy_RW
                          • 2016/05/07
                          • 507
                          #2952
                          میبخشید من یه پیشنهادی دارم واسه فروشگاه
                          کسی که میخاد خرید اینترنتی کنه دیگه نمیتونه واسه موجود شدن یه جنس چند روز منتظر بمونه دوباره یکی دیگه ناموجود بشه این قضیه خیلی بده . به نظر من فروشگاهی مثل شما اصلا نباید هیچ موقع موجودیش تموم بشه اگه چند نفرو واسه فروشگاه استخدام کنید تا این کارها انجام بشه باور کنین بازدهیتون خیلی خیلی بالا میره خیلیا واسه خرید منتظر موجود کردن شما نمیمونن و یا از جاهای اینترنتی دیگه خرید میکنن یا از بیرون
                          اینم فراموش نکنین اول همین خریدارای خرده سایت رو بالا کشیدن رهاشون نکنین کار خیلی اشتباهیه کم کم عمده ها هم از دست میره
                          من هر وقت میخام خرید کنم حده اعقل یه هفته درگیر انتخاباتم ! یکی ناموجود میشه یکی موجود باید شرایطو بسنجی چی واست ارزش بیشتری داره قید اون یکی رو بزنی :| خیلی بده به غرعان
                          جدیدترین ویرایش توسط Reza Azimy_RW; 2018/04/25, 17:02.
                          • امیرعلی بلورچیان
                            • 2005/12/29
                            • 4281
                            #2953
                            اگر ما قطعاتمون رو از بازار ایران میخریدیم حرف شما درست بود.
                            وقتی از چین میاد و کشور یکهو اجازه ترخیص نمیده و 1 ماه تو نوبت میمونه چند نفر اضافی هم کاری نمیتونند بکنن.
                            دلیل واردات از چین مشخصه داشتن قیمت مناسب هست. خیلی ها باورشون نمیشه واردات تعداد بالا چقدر سخت هست ولی این مسئله واقعی هست. وارد کردن یک کرتن جنس ساده هست ولی هرهفته 40-50 کارتن هوایی واقعا مشکلات زیادی داره.
                            ما چرا نباید بخواهیم اجناس کامل بشن ؟ مشخصا که ما بیشتر از شما به این موضوع علاقمندیم ولی واقعا شدنی نیست.
                            متاسفانه با سیاست های فعلی این وضع بدتر هم خواهد شد ....افزایش قیمت های عجیب و عدم اجازه ترخیص جنس و ....
                            لطفا هرچی هست رو بخرید و شک نکنید!!!
                            I ❤️ ECA
                            • shimidan
                              • 2017/11/13
                              • 37
                              #2954
                              بنظرم قسمت موتورهاتونو تکمیل کنید و موتورهای AC بیشتری همراه با پولی دور متغییر هم بیارید.
                              • امیرعلی بلورچیان
                                • 2005/12/29
                                • 4281
                                #2955
                                مرسی از پیشنهاد خوبتون
                                فعلا رو موتور AC برنامه نداریم ولی رو بقیش حتما بیشتر کار خواهیم کرد
                                I ❤️ ECA
