به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • rezamajdi
    • 2015/08/27
    • 1756
    #2956
    سلام جناب بلورچیان
    فکر میکنید این قیمت ها حدودا کی به حالت معمول برمیگرده ؟
    • MM320
      • 2016/06/21
      • 318
      #2957
      سلام..
      ای کاش می شد این ماژول به فروشگاه اضافه میشد
      ماژول AD9283 یک مبدل آنالوگ به دیجتال با فرکانس 100M مگاهرتز و دو کانال هست.قیمت این ماژول 25 دلار هستش
      • jahan4115
        • 2018/04/07
        • 26
        #2958
        سلام اقا پیشنهاد میکنم ی دستگاه که سولدر ماسک میزنه بیارید لطفا
        دوم اگه قطعه ای رو توان ساختن در ایران هست رو به شرکت های داخلی سفارش بدین
        • POTATO
          • 2018/05/01
          • 4
          #2959
          ممکن هست به فروشگاهتون پلکسی بر هم اضافه کنید ؟
          برای برش دادن فیبر مدار چاپی خیلی موثر تر و کاربردی تر از کاتر هست.
          اگه ممکنه پلکسی بر هم به فروشگاهتون اضافه کنید.
          برای برش دادن فیبر مدار چاپی خیلی بهتر و کاربردی تر از کاتر معمولی هست.
          dota omad
          • rezamajdi
            • 2015/08/27
            • 1756
            #2960
            سلام جناب بلورچیان
            با تشکر از این که برای این تاپیک وقت میزارید
            • امیرعلی بلورچیان
              • 2005/12/29
              • 4281
              #2961
              نوشته اصلی توسط rezamajdi
              سلام جناب بلورچیان
              متاسفانه هیچ وقت
              فکر کنم به قیمت ها باید عادت کنیم
              I ❤️ ECA
              • Masood Ashoori
                • 2018/02/22
                • 1096
                #2962
                پیشنهاد میکنم هرکسی کالایی که تمایل داره تهیه کنه ، امروز بهتر از فرداست .
                • mohammad19
                  • 2015/08/28
                  • 19
                  #2963
                  تو سالی که اجناس یا مواد اولیه گرون میشه حالا به هر دلیلی از بی کفایتی مسئولین گرفته تا نوسانات ناشی از بی تدبیریشون نمیشه انتظار تولید کالای ایرانی داشت چه برسد به حمایت از کالا.. تیشه به ریشه مان میزنند..این اواخر هم که یه پیام رسان تبدیل شده بود به کابوس اقایون..
                  مهندسین واساتید محترم باید فکری کرد نه تنها این فروشگاه افزایش قیمت داشته بلکه تمامی بخش های دیگه کشور دچار یک تشنج بدی شده است
                  • امیرعلی بلورچیان
                    • 2005/12/29
                    • 4281
                    #2964
                    امسال یک فرصت عالی برای تولیدکنندگان عاقل داخلی هست ......
                    ما بیشتر بلد نیستیم چی تولید کنیم و چطور بفروشیم وگرنه با توجه به این قیمت دلار و بالا رفتن هزینه حمل و گمرک و دستمزد چین .... میتونیم خیلی کارها داخل کشور انجام بدیم ولی بعیده !
                    با کمال احترام این بعید گفتن من بر میگرده به نگرش بسیار سطح پایین اغلب تولیدکندگانمون.
                    I ❤️ ECA
                    • s699fx_bpr
                      • 2010/06/10
                      • 583
                      #2965
                      سلام . ایسی w5500 رو میخواستم اگه بتونید بیارید . 48 پایست . 8 تا سوکت داره (2 برابر w5100) .
                      w5100 تو لحیم کاری مشکل دارهخیلی ریزه . اما 5500 راحت لحیم میشه یکم ریزتر از مگا 16هست . از شیلد 5100 هم نمیشه استفاده کرد هم نویز میگیره هم بزرگه هم برد رو چند تیکه میکنه . خواهش میکنم جواب درخواستم رو بدید حتی اگه منفیه . کارم بدجور گیره . میخوام یه محصول رو بدم برای چاپ PCB . اصلا دلم نمیاد ماژول آرداینو بزارم رو بردی که کاربرد صنعتی داره .
                      نوشته اصلی توسط Masood Ashoori
                      بعد عید اومدم رول SMD
                      مقاومت بگیرم . نگرفتم چون موجودی ناقص بود رو رنج 1 کیلو و 10 کیلو . رولی 30 بود نگرفتم شد 40 گفتم یکم وایسم تا بردا بره چاپ . خلاصه شد رولی 75 دیگه نمیتونم تهیه کنم
                      جدیدترین ویرایش توسط s699fx_bpr; 2018/05/09, 23:55.
                      اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
                      هیتلر
                      • soheyl1111
                        • 2014/03/06
                        • 12
                        #2966
                        سلام چرا فروشگاه ECA آیسی UDN2981 در لیست محصولات این فروشگاه نیست؟ من تعجب کردم
                        لطفا موجود شود
                        • antipa
                          • 2016/09/11
                          • 261
                          #2967
                          سلام ، لطفا به روز شویم
                          سوکت USB Type-C موجود کنید در ایران
                          • emitor
                            • 2013/09/21
                            • 1665
                            #2968
                            Crystal Earphone یا نوستالوژی همه علاقمندان قدیمی الکترونیک که دیگه در هیچ جای ایران وجود نداره
                            پاره ای از رویکردهای دفاعی
                            • smartee
                              • 2010/10/27
                              • 25
                              #2969
                              با سلام و تشکر از زحمات جناب بلورچیان
                              متاسفانه وضعیت کنونی دل و دماغ را از خیلی ها گرفته و این هم به مشکلات قبلی این تجارت اضافه شد.
                              مطمئنا به این قیمتها هم عادت خواهیم کرد ، همانطور که به چند برابر شدن قیمت ارز در گذشته عادت کردیم و آب هم از آب تکان نخورد.
                              چون اصولا برای عادت کردن آفریده شده ایم و این موضوع هم مدتهاست از طرف عاملان چنین تغییراتی شناخته شده و استفاده میشود.
                              نمیدانم منظور از کالای داخلی چیست چون تولید یک محصول حتی در مورد محصولات بدوی مانند محصولات کشاورزی هم به نوعی به ابزار و وسایل و مواد اولیه و نیروی انسانی و ...
                              وابسته است که آنهم با توجه به اقتصاد نابسامان و بی کفایت ، مستقیم و غیر مستقیم به ارز وابسته است چه رسد به کالاهای الکترونیک و صنایع وابسته که تماما وارداتی است.
                              • علي تحيری
                                • 2014/10/12
                                • 2735
                                #2970
                                با سلام:
                                ولت متر بار گرافی را تهیه کنید. این ولت متر هم ولتاژ باتری خودرو را نشان می دهد، هم بصورت بارگراف فول شارژ خطوط عمودی سبز کم شارژ خطوط عمودی قرمز را نشان می دهد.
                                Click image for larger version
Name:	ولت متر و بارگراف.JPG
Size:	18.4 کیلو بایت
