به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • s699fx_bpr
    • 1389/03/20
    • 583
    #2971
    سلام دوباره .دوستان ایسی ADM2483 رو موجود کنید
    کسی میخونه این پیشنهادات رو ؟
    اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
    هیتلر
    • mohamad hg
      • 1396/08/11
      • 152
      #2972
      سلام و خسته نباشید اگه براتون امکان داره ترانسفورمر تروئید نیز در فروشگاه قرار دهید مخصوصاً نوع فریت که کار رو خیلی راحت می کنه و نیازه با تشکر
      • maziar ashouri
        • 1393/06/12
        • 316
        #2973
        با سلام و خسته نباشید
        فروشگاه بسیار عالی و خوب هست اما یک مشکلی که هست اینه که مانند بقیه فروشگاه ها آخرین قیمت اجناس ناموجود را نمایش نمیدهید
        مانند روبوکیو که با وجود اینکه ناموجود است اون قطعه و دستگاه باز هم آخرین قیمتی که در سایت گذاشته بود را نمایش میدهد و وقتی که دوباره موجود میکند با قیمت جدید قطعه رو میگذارد
        این قابلیت را در فروشگاه بگذارید تا بتونیم قیمت تقریبی مدار هایمان را بدست آوریم
        این مشکل رو تجربه کردم
        یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
        بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
        • matrix_turbo
          • 1396/11/12
          • 30
          #2974
          با عرض ادب و احترام.جدیدا موجودی کالا ها خیلی کم شده.من هرچی گشتم شما نداشتید مجبورم از آفتاب رایانه بخرم.البته همونم زیاد شرایط خوبی نداره.مثلا شما ماژول وایفای و بلوتوث به خصوص hc-05 ندارید.لطفا موجود کنید هر چیزی که امکان داره.
          • MM320
            • 1395/04/01
            • 318
            #2975
            لطفا آیسی AD9236 که مبدل آنالوگ به دیجیتال هست با سرعت نمونه برداری 80 مگاهرتز هست به فروشگاه اضاف کنید در ضمن 12 بیتی پارالل هستش.من این آیسی توی یکی از فروشگاه ها پیدا کردم 64 هزار تومن
            • Namvar14
              • 1395/03/05
              • 921
              #2976
              با سلام و خسته نباشید.
              جناب بلورچیان عزیزبنده یک سفارشی از سایت شما داشتم به مبلغ نزدیک به 800هزارتومن با سفارش شماره 85389.امروز پنج شنبه 17 خرداد برای تحویل سفارشم به پست مراجعه کردم بعد از تحویل مرسوله امدم منزل درب کارتن که باز کردم .قطعات داخل کارتن ربطی به سفارش بنده نداشت.ادرس ما روی کارتن بوده حتی فاکتورهای فروش من تو کارتن بوده ولی قطعاتی که داخل کارتن هست ربطی به سفارش بنده نداره لطفا پیگیری کنید.چون مبلغ بالایی بوده حالم خرابه.به خدا سفارش داشتم به زورمشتری هام نگه داشته بودم.تا قطعاتم برسه.لطفا هرچه سریع تر پیگیری کنید.بدشانسی بدتر از این میشه.
              09158877690 مهندس نامور
              جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 1397/03/17, 19:14.
              eshop-hodhod.ir
              • Namvar14
                • 1395/03/05
                • 921
                #2977
                ای کاش یک شماره تماس دایمی باشه تا در چنین شرایطی بتونیم ارتباط برقرارکنیم.
                eshop-hodhod.ir
                • اشکان غفارزاده
                  • 1392/02/05
                  • 2782
                  #2978
                  نوشته اصلی توسط Namvar14
                  نگران نباشید یک اشتباه در بخش بسته بندی بوجود اومده .
                  فروشگاه به بدلیل تعطیلات طبق اطلاع رسانی قبلی تا روز شنبه تعطیل میباشد.
                  لطفا روز شنبه با دفتر تبریز تماس بگیرید. 04135539778
                  • Reza Azimy_RW
                    • 1395/02/18
                    • 507
                    #2979
                    ما کاری که میتونیم بکنیم این هست که واردات بهتری داشته باشیم و قیمت منصفانه بدیم ولی اینکه همه چی رو انبار داشته باشیم که خرید بزنید و همون روز ارسال بشه فعلا وجود نداره. کم کم رو به افزایش و تکمیل شدنیم امیدوارم دوستان هم حمایت بکنند.
                    متشکرم
                    اگه از انجمن حمایت کنید که جای خوبی برای کسایی ک دنبال یادگیری باشن بزرگترین حمایت رو از سایت دارید مطمئنا کاربران سایت فکر میکنم همه مشتریای قطعی شما هستن یعنی اگه خریدی ازا ینترنت باشه حاضرن حتی منتظر موجود شدن کالا یا ... بمونن تا از اینجا خرید کنن
                    فقط در مورد سیم لاکی بیشتر وقت بزارید یه رول 25 متری 0.1 گذاشتید فقط من امروز یه رول 240 متری با قرقرش کشید گفتگفت 500 قرقرشه 500 سیم هزار تومن اگه خورد داری بده ! روم نشد 5 تومن کشیدم بنده خدا کلی زحمت کشید تا پیچید به قرقره کاری به گیر اومدن یا نیومدنش نیست مطمئنا همه جا هست ولی وقتی میری اینجوری میشه دفه دوم روت نمیشه بری میگی یه بار زحمتش دادم بسه ( چون واقعا من بودم واسه هزار تومن ( که گفت 500 قرقرشه 500 سیم ) این کارو نمیکردم واقعا لطف کرد . فکر نمیکردم اینقد ارزون بشه وگرنه میگفتم 10000 متر بده :دی
                    شما هم یه فکری به حال ترانس پیچای اماتور بکنید که نمیتونن یه بسته 1 کیلویی بخرن مثلا بسته 100 گرمی هم بیارید که هم برای مصرف کننده بصرفه هم شما اخه 25 مترو چیکارش میشه کرد ؟ جز همن کارردی که خودتون گفتید واسه تعمیرات موبایل
                    • مهندس ربانی
                      • 1396/09/10
                      • 286
                      #2980
                      من یک سوال دارم
                      ماژول های پرکاربردی رو از نوع
                      آمپلی فایر
                      و
                      کاهنده ی جریان با توان بالا
                      رو ماههاست تموم کردین و هنوز موجود نشده
                      اگر نمی خواین بیارین خودمونو معطل نکنیم؟
                      • Namvar14
                        • 1395/03/05
                        • 921
                        #2981
                        سلام جناب غفارزاده امروز با هزارتا بدبختی تماس گرفتم بعد از ۱۰۰بار تماس بلاخره این بخش فروش که خوش صدا هم هست جوابم و داد.گفت ساعت ۵ از ساعت پنجه هرچی زنگ می زنم گوشی ور نمیدارن*.مبلغ خریدم هم بالابوده.و تقریباتولیدی مون بخاطر این خرید اشتباه لنگ مونده.اگه با بخش فروش ارتباط دارید لطفا موضوع مارو برسی کنید.مقصربخش فروش بوده.بایدحداقل کاری کنن که خدا رو خوش بیاد.بعد کلی تعطیلی باراینجوری دستم اومده .حالا هم جوابگو باشند.
                        جدیدترین ویرایش توسط Namvar14; 1397/03/19, 18:14.
                        eshop-hodhod.ir
                        • فرزادفرزاد
                          • 1394/05/13
                          • 19
                          #2982
                          مرجع کامل میکروکنترلرهای STM32
                          نویسنده: دکتر محمد ارکانی
                          • امیرعلی بلورچیان
                            • 1384/10/08
                            • 4281
                            #2983
                            نوشته اصلی توسط مهندس ربانی
                            من یک سوال دارم
                            آمپلی فایر
                            و
                            روند تامین جنس و گمرک به شدت دچار مشکل شده.
                            این روند خارج از دست ما هست و ماهم تمام تلاشمون رو میکنیم.
                            فکر کنم خیلیشون الان موجوده البته
                            I ❤️ ECA
                            • امیرعلی بلورچیان
                              • 1384/10/08
                              • 4281
                              #2984
                              بزرگترین دلیل که تلفن های شرکت اینقدر اشغاله این هست که مشتری هم اصولی کارشو پیگیری نمیکنه !
                              الان شما موضوع به این مهمی براتون اتفاق افتاده .....باید ایمیل مکتوب برامون بزنید نه اینکه بیایید اینجا مطرح کنید.
                              ایمیل و فکس مهمترین ابزار هستند که تو ایران به دلیل راحتی مخاطبان کلا مورد استفاده قرار نمیگیره .
                              این اتفاقی که افتاده براتون خیلی نادر هست شاید 2 سال یکبار بشه اونم تقصیر اداره پست هست که معمولا بعضا بسته بندی هارو تغییر میده و برگه های آدرس رو ..... ولی در هر صورت این مشکل از طرف فروشگاه باید حل بشه ولی اطلاع رسانی صحیح میتونه کمک کنه.
                              I ❤️ ECA
                              • امیرعلی بلورچیان
                                • 1384/10/08
                                • 4281
                                #2985
                                نوشته اصلی توسط matrix_turbo
                                سلام دوست عزیزم
                                با توجه به روند فعلی گمرک و نیاز بسیار زیاد تولید کنندگان ما مقداری روی تامین قطعات انرژی بیشتری گذاشتیم که تولید کنندگان کشور لنگ نمونند. برای همین تامین برخی ماژول ها مقداری با تاخیر روبرو شد.
                                از ابتداری سال 5 بار هوایی و یک بار دریایی ترخیص کردیم که تو کل ایران قطعا بهترین عملکرد رو داشتیم (از تمام فروشگاه های جمهوری تهران میتونید اینموضوع رو پیگیر بشید).
                                مقداری صبر قطعا حلال مشکل خواهد بود ولی حدود 100 آیتم دیگه هم ترخیص شدن که تا 2 روز در سایت فعال خواهند شد.
                                I ❤️ ECA
