به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • hamedtaran
    • 2012/11/23
    • 585
    #3046
    درود خدمت شما. لطفا سری stm32f373 از میکروهای آرم بیارید. امکانات فوق العاده ای دارند. جناب بلورچیان ممنون میشم پاسخ بدید و نظرتونو بفرمایید
    انسانها 10 دسته اند: دسته ای که باینری میدانند و دسته ای که باینری نمیدانند!
    • mehdi.dehghani
      • 2018/08/16
      • 94
      #3047
      اقا انصافا شما دیگه گرون نکنید تو این شرایط تو,این دو سه روز کلی کشیدید رو جنساتون انصاف نیست شماهم گرون کنید
      دیگه باید چقدر پول باشه که بتونیم باهاش زندگی کنیم و قطعات لازم رو بخریم؟
      جدیدترین ویرایش توسط mehdi.dehghani; 2019/02/21, 08:05.
      جاده ی موفقیت سر راست نیست
      پیچی وجود دارد به نام شکست
      دور برگردانی به نام سردر گمی
      سرعت گیر هایی بنام دوستان
      چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
      چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
      تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
      اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
      موتوری به نام استقامت
      و راننده ای بنام خدا
      به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . .
      • Amir Zia
        • 2017/11/05
        • 972
        #3048
        سلام! لطفا ir2101 یا ir2102 یا ir2103 رو تهیه کنین! شما پکیج 16 پایه ir2113 رو دارین و پکیج 14 پایه ir2110 و 8 پایه ir2111 که یک ورودی و شات داون داره!اگه یک کدوم از آیسی های مذکور رو موجود کنین عالی میشه چون ورودی مجزا برای های ساید و لو ساید داره
        امیرحسین ضیا
        • behzad0007
          • 2015/10/20
          • 88
          #3049
          نوشته اصلی توسط mehdi.dehghani
          خیلی موافقم ... نصف قیمت اجناس با گرانی دلار و ارز اصلا همخوانی ندارد . 3-4برابر گرانی دلار- 4-5 برابر گرانی اجناس منصفانه نیست
          • hamedtaran
            • 2012/11/23
            • 585
            #3050
            گویا این تاپیک دیگه توسط مدیران بررسی نمیشه
            • امیرعلی بلورچیان
              • 2005/12/29
              • 4280
              #3051
              سلام خدمت دوستان
              چرا این تاپیک همیشه بررسی میشه ولی مشکلات کاری بعضا فرصت کمتری رو بهمون میده.
              تمام تلاش خودمون رو برای ترخیص جنس از گمرک با کلی پول اضافی داریم انجام میدیم.
              متاسفانه دیگه نمیشه زیاد جنس جدیدی وارد کرد و همینکه جنس های روتین رو بیاریم واقعا هنر کردیم.
              I ❤️ ECA
              • MM320
                • 2016/06/21
                • 318
                #3052
                چرا ماژول ال سی دی 3.2 اینچ توی سایت موجود نمیشه .برای EMWIN خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بهش نیاز داریم.
                • Amir Zia
                  • 2017/11/05
                  • 972
                  #3053
                  سلام! جای آنتن های sma به شدت تو سایت خالیه/ آنتن قارچی یا غیر قارچی 5.8 نری و مادگی/ آنتن 2.4 نری و مادگی/ در صورتی که در دست اقدام هست لطفا اطلاع بدین با تشکر
                  امیرحسین ضیا
                  • rezamajdi
                    • 2015/08/27
                    • 1756
                    #3054
                    Re: به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
                    لطفا رگولاتور سویچینگ LM2576HV ( ولتاژ ورودی 60 ولت ) رو هم موجود کنید بسیار پرکاربرد هست
                    سپاس
                    • behzad0007
                      • 2015/10/20
                      • 88
                      #3055
                      باسلام
                      5روزه ثبت سفارش کردم (پست سفارشی) ولی هنوز حتی جمع آوری هم نشده و هنوز در حالت "در دست اقدام" است . قطعه اگر تموم بشه تکلیف چیست ؟! انتظار داشتم سریعتر از اینها جمع آوری شده باشه ولی ...
                      • امیرعلی بلورچیان
                        • 2005/12/29
                        • 4280
                        #3056
                        نوشته اصلی توسط behzad0007
                        باسلام
                        دوست عزیز هیچ سفارشی 5 روز نمیمونه
                        اگر مشکلی تو سفارشتون باشه حتما تماس میگیرند واگر سفارشتون دیر کرده حتما با واحد فروش تماس بگیرید.
                        تیم فروشگاه 2 شیفته شده و حتی روزهای جمعه هم واحد جمع آوری سفارشات در حال کار هستند. هیچ تاخیر غیر معقولی تو فروشگاه وجود نداره، هرچند که ماه اسفند همیشه تراکم سفارشها بالاست ولی ما تمام تلاش خودمونو میکنیم.
                        I ❤️ ECA
                        • امیرعلی بلورچیان
                          • 2005/12/29
                          • 4280
                          #3057
                          نوشته اصلی توسط MM320
                          با بالارفتن قیمت دلار تقاضا براش کم شد ولی با عادی شدن این قیمت ها مجددا درخواست زیاد شده.
                          سعی میکنیم بعد عید حتما تولید کنیم.
                          I ❤️ ECA
                          • امیرعلی بلورچیان
                            • 2005/12/29
                            • 4280
                            #3058
                            نوشته اصلی توسط azjaguar
                            رنج آنتن ها و کانکتور های SMA تقریبا خوب هست.
                            اگر مورد خاصی هست که نیاز دارید و موجود نیست بگید وگرنه اکثر موارد تو فروشگاه موجوده
                            I ❤️ ECA
                            • behzad0007
                              • 2015/10/20
                              • 88
                              #3059
                              باسلام ، خیلی ممنونم از پاسخگوییتون .
                              بله امروز صبح سفارش بنده به " انتقال به واحد حمل" تغییر یافت ! تشکر
                              • Javad Moosavi
                                • 2013/03/24
                                • 725
                                #3060
                                با سلام و تشکر از دوستان عزیز که در فروشگاه ECA زحمت می کشند.
                                با توجه به این که LED های چیپ بزرگ در تعداد کمتر از 1000 عدد در هیچ فروشگاهی موجود نیست، از فروشگاه ECA خواهشمندم از این مدل LED ها در بسته های 20 یا 50 عددی برای فروش قرار بدن. متشکرم
                                محصول : https://eshop.eca.ir/led-%D8%AA%D8%A...%8C%DB%8C.html
                                STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
