به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • behzad0007
    • 2015/10/20
    • 88
    #3061
    باسلام و خداقوت خدمت ادمین عزیز فروشگاه ECA
    قطعات امروز بالاخره دستم رسید . ولی یه کوچولو کمبود داشت .
    1عدد خازن 100uf-50v و یک عدد خازن عدسی 27pf کم بود(بسته 9 و 19 تایی) و یک عدد مقاومت اس ام دی 0.2اهم (21تایی) اضافه بود !
    مساله خیلی خاصی نیست ... در هرحال تشکر بابت فروشگاه خوبتون موفق باشید
    • mehdi.dehghani
      • 2018/08/16
      • 94
      #3062
      نوشته اصلی توسط Javad Moosavi
      با سلام و تشکر از دوستان عزیز که در فروشگاه ECA زحمت می کشند.
      با توجه به این که LED های چیپ بزرگ در تعداد کمتر از 1000 عدد در هیچ فروشگاهی موجود نیست، از فروشگاه ECA خواهشمندم از این مدل LED ها در بسته های 20 یا 50 عددی برای فروش قرار بدن. متشکرم
      محصول : https://eshop.eca.ir/led-%D8%AA%D8%A...%8C%DB%8C.html
      بسیار بسیار موافقم نوری بسیار عالی دارن و کیفیت عالی ولی مشکلش اینه فقط در بسته های 1000 تایی میفروشین ... اگر در بسته های 20 تایی موجود کنید اولین خریدارش منم
      امید وارم این نظر رو بخونید آقای بلورچیان
      جاده ی موفقیت سر راست نیست
      پیچی وجود دارد به نام شکست
      دور برگردانی به نام سردر گمی
      سرعت گیر هایی بنام دوستان
      چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
      چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
      تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
      اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
      موتوری به نام استقامت
      و راننده ای بنام خدا
      به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . .
      • Amir Zia
        • 2017/11/05
        • 972
        #3063
        سلام! آیا آیسی درایور ماسفت که لو ساید و های ساید درایو میکنه و دارای ورودی لو و های مجزا هست موجود نمیکنین؟ (مثل ir210x) (یا L6498 از st)حتی اس ام دیشون رو
        امیرحسین ضیا
        • n-95
          • 2019/03/12
          • 7
          #3064
          رنج آنتن ها و کانکتور های SMA تقریبا خوب هست.
          اگر مورد خاصی هست که نیاز دارید و موجود نیست بگید وگرنه اکثر موارد تو فروشگاه موجوده
          مهندس جان سلام
          چرا نمیتونم پیام ارسال کنم برای شما ؟
          • mehdi.dehghani
            • 2018/08/16
            • 94
            #3065
            چرا دیگه فروشگاه برای خریداران پیامک ارسال نمیکنه مثل قبل ؟ اون وقتا وقتی سفارش میدادیم تمام مراحل پیامک میشد الان فقط پیام تایید پرداخت میاد
            • 512
              • 2014/01/01
              • 38
              #3066
              لطفا آی سی شارژ سریع CHY103 رو هم موجود کنید.
              • امیرعلی بلورچیان
                • 2005/12/29
                • 4280
                #3067
                نوشته اصلی توسط mehdi.dehghani
                اگر بلاک نکرده باشید حتما SMS میاد مگر اینکه مخبرات اون لحظه قاطی کرده باشه
                I ❤️ ECA
                • Amir Zia
                  • 2017/11/05
                  • 972
                  #3068
                  سلام عزیزان. لطفا اگه امکانش هست تنوع سنسور های اثر هال رو افزایش بدین
                  امیرحسین ضیا
                  • امیرعلی بلورچیان
                    • 2005/12/29
                    • 4280
                    #3069
                    نوشته اصلی توسط azjaguar
                    شما چند مدل روتین که تو جاهای دیگه هست ولی ECA نیست رو پارت نامبر دقیق بدید
                    و چند پارت نامبر برای مدل های که ایران نیست ولی به نظرتون جذابیت دارند تا پیگیری کنیم
                    I ❤️ ECA
                    • Amir Zia
                      • 2017/11/05
                      • 972
                      #3070
                      SS495a ss441a و a3144 بدون آپ امپ /
                      امیرحسین ضیا
                      • pika3
                        • 2018/01/21
                        • 411
                        #3071
                        ببینید فروشگاه جوان از سال 69 تو این کار بوده و ما تازه 3-4 سال هست حق بدید که نمیتونیم شاخ به شاخ جوان بشیم ولی در قیمت های عمده کاملا میتونیم قیمت های رقابتی نسبت به جوان و همه جا ارائه بدیم. فقط مشکل هین هست که مشتری بعضا اعتماد نمیکنه و 10 روز صبر کنه تا جنس با قیمت ارزونتر مستقیم وارد بشه براش و ترجیه میده که جنس موجود تو بازار رو خرید کنه.
                        دور از دسترس نیست ولی یکم زمانبر هست.
                        در مورد رنج تکمیل قطعات همین 3 قلمی که فرمورید هر 3 موجوده ولی قبول دارم که رنج قطعات ما بسیار بسیار ناقص هست فعلا ولی خوب سرمایه میلیاردی جوان رو که تو این 25 سال جمع کرده رو با سرمایه ECA مقایسه نکنید. فعلا راه داریم برای رقابت کامل.
                        ما کاری که میتونیم بکنیم این هست که واردات بهتری داشته باشیم و قیمت منصفانه بدیم ولی اینکه همه چی رو انبار داشته باشیم که خرید بزنید و همون روز ارسال بشه فعلا وجود نداره. کم کم رو به افزایش و تکمیل شدنیم امیدوارم دوستان هم حمایت بکنند.
                        متشکرم
                        سلام،باارزویی بهترینا برای شما وشرکت
                        موتور گیربکس دارو لطفا تهیه کنین،بنظرم خطکش فلزی جز ابزار برق هست پس خطکش فلزی انواع اقسام سایزهاش تهیه کنین
                        همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
                        • behzadsalamy
                          • 2008/11/01
                          • 9
                          #3072
                          حتما قسمت خرید عمده رو تو سایت یا فروشگاه فعال کنید در این وضعیت موجود یدونه دو تا رو از شما میخریم عمده رو از جوان یا پایا یا لیون من به شخصه حوصله زنگ زدن و چونه زدن سر قیمت رو ندارم تو چند موردی هم که زنگ زدم نتیجه ای نگرفتم قبل عید برای خرید atmega16 که قیمت تکفروشیش چهارده هزار تومن تو سایت زده شده به تعداد 250 عدد قیمت خواستم بعد کلی معطلی پشت تلفن گفتند همون قیمته یعنی قیمت 250 تا با یه دونه برابره . خب حالا انتظار اینکه مشتری بیاد یه سفارش خرید قطعه از چین بده یکم دور از انتظاره
                          • mfazl22
                            • 2012/07/10
                            • 215
                            #3073
                            لطفا tny 280 و eel22 برای تغذیه سوییچینگ موجود کنید
                            همینطور بقیه قطعات
                            گاهی نمی شود که نمی شود
                            گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
                            گاهی گدای گدایی و چاره چیست
                            گاهی تمام شهر گدای تو میشود
                            ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
                            • armanbarati
                              • 2013/07/31
                              • 118
                              #3074
                              کارت های اسیلسکوپ OWON مثل مدل های vds1022 و vds1022i رو هم یه بررسی بکنید.
                              از کارت های hantek که اورده بودید خیلی بهتره و قیمتشون هم خیلی بیشتر نیست.
                              هم نرم افزار بهتری دارن هم سخت افزار بهتر و هم دقت خوب.
                              • M.multii
                                • 2019/05/09
                                • 140
                                #3075
                                لطفا در قسمت پروگرامر ها،پروگرام مربوط به تراشه های اپرام فلش رو هم اضافه کنید،من الان نزدیک به 1 ماه که منتظرم به لیست موجودی اقلام پروگرامر ها اضافه بشه ولی متاسفانه هنوز مجود نشده..
                                با تشکر از شما و سایت خوبتون..
