به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • eca.ir/forums
    • 2020/03/05
    • 260
    #3166
    چرا eca عدسی و نگهدارنده برای پاور الیدی های بزرگ (مثلا 20 تا 100 وات) نمیاره
    معمولا هر فروشگاه آنلاین معتبری که این الیدی ها رو می فروشه این اقلام ضروری همراش رو هم عرضه می کنه
    • SOBHAN MOS
      • 2020/05/18
      • 30
      #3167
      سلام خسته نباشین لطفا به فروشگاهتون سیم نیکروم هم اضافه کنین. در کل فروشگاه عالیهه
      • M.multii
        • 2019/05/09
        • 140
        #3168
        من یکی از مشتریانثایت این فروشگاه هستم،اون هم به علت قیمت فوقولاده مناسب اجناسش نسبت به فروشگاه های دیگه که الان نمیخوام اسم بیارم،،من قست خرید یه پروگرام مخصوص فلش کردن ایسی های فلش سریه ۲۴ و ۲۵ رو دارم ولی تو لیست پروگرامر های شما نیست،فقط یه بار موجود شد که دقیقا یک شبه تمام شد،،یعنی امروز موجود شد من فردا اومدم تو سایت دیدم تو اجناس جدید هستش ولی زده عدم موجودی از اون موقع تا الان هم دیگه هیچ پروگرامری که بتونه ایسی فلش رو پروگ کنه موجود نشد که نشد لطفا این کالا رو موجود کنید فقط خواهش میکنم که جنس خوب بیارید،،با تشکر از شما دوستان مخصوصا مدیریت محترم فروشگاه جناب اقای بلورچیان
        با سپاس
        • Aypouya12
          • 2019/08/06
          • 32
          #3169
          بزرگ ترین کمبود فروشگاه هیت سینک های بزرگ رادیاتور واتر بلاک بعضی از ic ها ترانزیستور های قدرت و ماسفت ها و مخصوصا igbt ها می باشد
          • aban.ecu70
            • 2020/02/22
            • 1
            #3170
            درود
            من حدود یک سالی هست که تو کار تعمیرات ایسیو هستم.قطعات ایسیو ب شدت کم پیدا و عملا 2 یا3فروشگاه هستن ک فروش اینترنتی قطعات ایسیو دارن و قیمت های نجومی...
            اگر بتونین قطعات کامل ایسیوهامختلف رو وارد کنید عالی میشه
            البته باقیمت رقابتی
            میتونم لیست کامل قطعات رو بدم بهتون
            • mmg_m77
              • 2020/05/19
              • 28
              #3171
              اول از همه تشکر میکنم بابت فروشگاه خوبتون
              چن تا پیشنهاد و انتقاد دارم:
              1.وقتی تو صفحه ی یک کالای خاص هستیم،کالاهایی که به عنوان کالای پیشنهادی معرفی میشه جز کالا های موجود باشن یا اینکه زیرشون موجود نبودن یا قیمتش رو نشون بده.
              2.به صفحات کالاها فیلتر هایی برای جستجوی راحت تر اضافه بشه.مثلا در صفحه تجهیزات اندازه گیری فیلتری وجود داشته باشه که بشه مثلا فقط مولتی مترها رو دید یا اینکه کالاهایی ک با قیمت مورد نظر ما هماهنگ هست نشون داده بشه.
              3.در صفحه های کاربری من،آیکون نظرات هیچ عملی رو انجام نمیده.(اگر یه مشکل کلی هست،خیلی خوب میشه که بعد از اینکه به نظرمون پاسخی داده میشه مطلع بشیم)
              4.آی سی های گیت منطقی رو هم اضافه کنید.اکثر گیت ها ناموجود هستن و بودن از قبل...
              5.تو بعضی بخش ها کالاهایی وجود دارن که مربوط به اون بخش نیس مثلا در LED های دورنگ و RGB یا در بخش خازن های الکترولیت 50V خازن های 160 ولتی وجود داره.
              6.اگر امکان داشته باشه برای افرادی که سبد خریدشون به حد خاصی رسیده،محدودیت حداقل تعداد کالا برداشته بشه.
              7.ارسال رایگان فقط مربوط به پست سفارشی نباشه و پیشتاز رو هم شامل بشه به خصوص برای سبدهای خرید ک قیمت بالاتر از معمول هستن(مثلا شخصی که یه تومن سفارش داده انتظار داره به نشانه احترام به مشتری لااقل پست رایگان شاملش بشه)
              8.فروش ویژه رو هم بیش تر کنید.
              جدیدترین ویرایش توسط mmg_m77; 2020/08/13, 11:30.
              • Namvar14
                • 2016/05/25
                • 921
                #3172
                سلام و ارادت!
                اخیرا در انجمن هیچ عکس یاپلود نمیشه.حتی وقتی تصاویر را در یه سایت دیگه اپلود میکنیم هم سایت نمایش نمیده.لطفا بررسی کنید.
                سلام و ارادت!
                eshop-hodhod.ir
                • sahar.7070
                  • 2020/09/26
                  • 3
                  #3173
                  سلام من چندتا سوال مهم دارم چجوری میتونم مطرح کنم؟
                  اگر پیام منو میبینین جواب بدین لطفا.الان انگار فقط شما انلاین هستین
                  • mohammad19
                    • 2015/08/28
                    • 19
                    #3174
                    [QUOTE=sahar.7070;722219]سلام من چندتا سوال مهم دارم چجوری میتونم مطرح کنم؟
                    سلام خب سئوالاتتون رو واضح همینجا بپرسید
                    میتونید تو گروه های تلگرامی هم مطرح کنید
                    • majid1199
                      • 2020/08/05
                      • 3
                      #3175
                      • sahar.7070
                        • 2020/09/26
                        • 3
                        #3176
                        [QUOTE=mohammad19;722267]
                        نوشته اصلی توسط sahar.7070
                        شبی که سوالمو مطرح کردم عجله داشتم.در مورد دستگاه های اوزون ساز اطلاعات میخاستم در حد آزمایشگاهی میخام یه دستگاه تولید کنم
                        • HS1386
                          • 2020/07/17
                          • 6424
                          #3177
                          با سلام .
                          لطفا دسته بندی کیت ها رو هم اضافه کنین.
                          و همینطور، لطفا دسته بندی ها رو دقیق تر کنید ،یعنی
                          اگه بریم دسته مقاومت ها،فقط مقاومت بیاره و چیز دیگه
                          ای نیاره که بخواهیم سرمون رو درد بیارم تا کالای مورد نظرمون
                          رو پیدا کنیم
                          با تشکر از شما مدیران و دوستان گرامی خوب انجمن.
                          با سلام .
                          رو پیدا کنیم
                          • sina1359
                            • 2010/01/19
                            • 3580
                            #3178
                            این ماژول را وارد میکنید؟؟؟؟
                            • ADEL.TESLA
                              • 2013/04/08
                              • 23
                              #3179
                              آقا چرا نئون فلکسی 12 موجود نمیکنید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                              • 1AFSHIN
                                • 2013/12/11
                                • 2
                                #3180
                                با سلام . من تعدادی از ماژولهای ماژول شبکه W5100 دارای ارتباط SPI
                                ( کد کالا : 3011007092 ) خریداری کردم که با برنامه ای که نوشتم متاسفانه درست کار نمیکنند در صورتیکه همان برنامه را روی شیلد w5100 ویا حتی نمونه ای که خودم ساختم تست میکنم درست کار میکند. میخواستم بدانم ایا در این نوع کالا مشکلی هست ؟؟؟ متشکر
