به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • Celine
    • 2022/02/14
    • 598
    #3211
    نوشته اصلی توسط svz2022
    به نظرم جای یه بازارچه برای انجمن شما خالی است. البته اگه دسته بندی بشه و فروش و تبلیغات به صورت تخصصی ارائه بشه عالی میشه
    قطعات الکترونیکی نایاب یا اصلی کارکرد خیلی خوبه
    • gladreall
      • 2012/11/26
      • 16
      #3212
      سلام و عرض ادب
      لطفا میکرو لطفا میکرو
      نسلمون دراومد اینقدر منتظر این میکرو ها شدیم.. منقرض شدیم پای سیستم..بخدا
      atmega328p
      attiny ها
      مخصوصا DIP
      فدای خوبیهاتون
      atmega328p
      attiny ها
      مخصوصا DIP
      • MHMDver24
        • 2018/12/13
        • 3
        #3213
        دوستان به علت قوانبن کپی رایت و قیمت بالای سخت افزار و نرم افزار طرح زیر را که چندین سال است روی آن کار کرده ام را روی پست می گذارم تا بتوانیم یک ابر را یانه خانگی را طراحی و مونتاژ در کارخانه کنیم کارخانه این سیستم بر اساس کارخانه های مختلف طراحی شده است و انشاء الله بتوانیم این سیستم را بروز آوری کنیم
        جدیدترین ویرایش توسط MHMDver24; 2022/08/14, 04:08. دلیل: تایید عکس
        • MHMDver24
          • 2018/12/13
          • 3
          #3214
          اینم طرح کلان شهرهای 640 میلیون نفری جهت استفاده در کارخانه های تولید سری پردازنده
          • farshad991
            • 2013/03/22
            • 22
            #3215
            لطفا در صورت امکان این نمونه ماژولهای آمپلی فایر 2.1 که با برق 5 ولت راه اندازی میشوند رو وارد کنید. نمونه ماژولهای 2.1 موجود اکثریت برای اسپیکر های با توان بالا هستند
            یک نمونه از این ماژول (این نمونه مجموعا 20 وات خروجی میده):
            • yaghobi01
              • 2022/10/20
              • 1
              #3216
              به نظر من خرید تا سقف یک میلیون خیلی پارازیت بدی هست. بنده یک فاکتور ۵ میلیونی بستم ولی مجبور شدم چند قلم درشتش مثل منبع تغذیه را حذف کنم و از جای دیگر خرید کنم و فقط زیر یک میلیون از سایت خرید کنم چون بنده هیچوقت در فروشگاه آنلاین بصورت کارت بکارت خرید نمیکنم. اصلا آنلاین خرید میکنی که این داستان*ها را نداشته باشه
              • Docter
                • 2020/02/15
                • 2
                #3217
                سلام یه پیشنهاد داشتم که تجربه کردم این موضوع رو، اگه یک شخص علاقه مند به الکترونیک بخواد قطعات مربوط به یه پروژه مد نظر خودش رو بخره اولا تعداد بیشتر باید بخره در ثانی وقتی که هر قطعه از یه جا بخره هم از نظر هزینه برا پست کردن میده چند جا باید پرداخت کنه اون به کنار قطعاً یه سایت حرفه مثل شما از خریدار ها بیشتر از بازار و قطعات موجود اطلاع دارید و میتونید برای فلان پروژه بهترین قطعات رو از نظر کیفیت و عملی شدن پروژه مد نظر فراهم کنید که کلی از نظر اقتصادی به نفع خریدار هست بعنوان مثال قطعات ساخت فلزجو قطعات در بسته جدا از بهترین های موجود در بازار که شما میدونید کدوم بهتر جواب میده برد هم چاپ شده جدا موجود باشه میکرو هم پروگرام شده جدا با مثل آمپ آمپ وجود در پروژه که هم اورجینال هم مشابه نظامی هر کس به هر عنوان خواست میتونه خرید کنه. آخر واقعاً خدا قوت میگم بهتون از هر لحاظ برای تمام فارسی زبانان علاقه مند به الکترونیک بهترین گرینه هست اما سوال پرسیدن برابر است با هفتذحکخان رستم +فتح اورست . واقعا کاری که دارید انجام میدید اصل درستکاری، عبادت و انسانیت هست نشر علم به نیت حل مشکل یه شخصی که نمی*شناسید اونم با تمام دانش و تجربه ای که سالیان دراز برای کسب کردنش زحمت کشیدید، جای ستایش داره و امید وارم همیشه اثر مثبتش رو در زندگیتون ببینید و از لحظه لحظه ی زندگی تون نهایت لذت ببرید
                • ehsanled
                  • 2014/02/09
                  • 101
                  #3218
                  خیلی وقتا سابدامین فروشگاه بالا نمیاد http://eshop.eca.ir/ و داونه
                  الان از عصر قطعه
                  • امیرعلی بلورچیان
                    • 2005/12/29
                    • 4280
                    #3219
                    نوشته اصلی توسط ehsanled
                    الان از عصر قطعه
                    متاسفانه به دلیل قطعی سراسری خیلی از سرورهای ایرانی این اتفاق افتاده امروز . پیگیر هستیم ولی مشکل از طرف زیرساخت اینترنت کشور هست (احتمالا به مسابقات جام جهانی ربط داره)
                    امیدوارم تا صبح مشکل قطعی حل بشه.
                    I ❤️ ECA
                    • AliRezaJoodi
                      • 2022/12/21
                      • 1
                      #3220
                      چطوری میتونم تاپیک جدید ایجاد کنم؟
                      خیلی چرخیدم ولی گزینش رو پیدا نمیکنم!
                      • امیرعلی بلورچیان
                        • 2005/12/29
                        • 4280
                        #3221
                        نوشته اصلی توسط AliRezaJoodi
                        وارد تالار مورد نظر بشید. گزینه ارسال موضوع جدید بالای صفحه خواهد بود
                        I ❤️ ECA
                        • P.maddah39
                          • 2020/11/22
                          • 383
                          #3222
                          لطفا مدل های چرخ دنده هاتون رو بیشتر کنید.
                          چرخ دنده هایی که فکر می کنید بیشتر کاربرد داره
                          به همراه سایز قطر و سایز سوراخ رو بگذارید. یه
                          قطعه هایی مثل این خیلی کوچیک و ریز هستن
                          اما باعث میشه کار راه بیوفته و میتونیم کنارش
                          سفارش رو کامل کنیم
                          جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/01/16, 00:19.
                          دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
                          • امیرعلی بلورچیان
                            • 2005/12/29
                            • 4280
                            #3223
                            نوشته اصلی توسط P.maddah39
                            سفارش رو کامل کنیم
                            بله پیشنهادتون درست هست . اتفاقا جدیدا یک قالب پلاستیک سفارش داده شده که فقط انواع چرخ دنده های فعلی و جدید رو تولید کنیم.شاید تا 1 ماه آینده تولید بشند و در فروشگاه قرار بگیرن.
                            پروسه تولید وسایل پلاستیکی به دلیل هزینه های قالب و طراحی مقداری هزینه بر و زمانبر هست ولی در دست اجرا هستند قطعا.
                            باز موردی نیاز بود بگید
                            I ❤️ ECA
                            • sepehr63
                              • 2007/08/02
                              • 1729
                              #3224
                              هر چی گشتم توی فروشگاه مقاومت shunt پیدا نکردم . لطفا موجود کنید
                              • امیرعلی بلورچیان
                                • 2005/12/29
                                • 4280
                                #3225
                                نوشته اصلی توسط sepehr63
                                شنت سرچ کنید میاد. دو مدل هست اگر مشخصات خاسی لازمتونه بگید حتما تهیه کنیم
                                I ❤️ ECA
