به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
الان بعنوان مثال چرخ ربات با سایز سوراخ 4سلام
بله پیشنهادتون درست هست . اتفاقا جدیدا یک قالب پلاستیک سفارش داده شده که فقط انواع چرخ دنده های فعلی و جدید رو تولید کنیم.شاید تا 1 ماه آینده تولید بشند و در فروشگاه قرار بگیرن.
پروسه تولید وسایل پلاستیکی به دلیل هزینه های قالب و طراحی مقداری هزینه بر و زمانبر هست ولی در دست اجرا هستند قطعا.
باز موردی نیاز بود بگید
میلی متر دارید ولی همچین چرخ دنده ای
ندارین که سایز سوراخش 4 میلی متر باشه.
یا چرخ های
دیگه بهر حال این چرخ ها همه نیاز به چرخ
دنده هم دارن. اگه جور بشه خیلی عالی هست
جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/01/19, 22:13.دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.👍 1دیدگاه
سلام. درباره بن تخفیف
به چه کسانی تعلق میگیره؟
من فکر کنم از سال 92 یا 93 مشتری
ECA بودم اما هیچوقت تخفیف
نگرفتم؟؟جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/01/28, 19:38.دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.دیدگاه
تخفیف های تعداد که برای همه هست و باید با بخش فروش تماس بگیرید و تخفیف بگیرید.
تخفیف های هدیه ای و موردی به صورت مقطعی در زمان ها و مناسبت های خاص و بعضا شانسی هست.
البته مشارکت در انجمن و غیره هم بی تاثیر نیست.
شماهم میتونید نام کاربری انجمنتون رو برای من پیغام خصوصی بفرستید که یک بررسی بکنم.
I ❤️ ECAدیدگاه
خرید شدن این موارد هم تا حدود 1.5 ماه دیگه انشالا در فروشگاه خواهد بود 4-5 رنج خریدمI ❤️ ECAدیدگاه
سلام. لطفا سیم مسی مفتولی رو موجود کنید.
برد اردوینو UNO CH340 هم بیارید نسبت به
قیمت خوب بود
برد آردوینو Uno با چیپ مبدل CH340 مبتنی بر میکروکنترلر ATmega328 دارای 14 پین ورودی/خروجی دیجیتال و 6 پین PWM و 6 پین ورودی آنالوگ
جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/02/10, 15:50.دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.دیدگاه
سلام ممنون از این که این صفحه رو راه انداختید توی ایران ترانزیستور های رادیویی خیلی کمیاب و نایاب هستند اصولا در قسمت اوسیلاتور با مشکل این کمبود مواجه نیستیم ولی در قسمت تقوت نهایی عملا ترانزیستور فرکانسی قدرت مند مثل انواع ۲nها از جمله
2n3553-2n3053-2n5995-2n3355 ترانزیستور های 2sc1971-2 و یکسری از ترانزیستور های توان بالا ی چهار پایه مثلbly91 -2sc2101-bly88 -bly87 -bly94 -bly15 یا ماسفت های رادیویی مثل برخی ترانزستور های mrf از جملهmrf161 وmrf163 در بازار ایران نیست یا کمیاب هست این باعث میشه افراد علاقه مند و بنده ی حقیر از فرصت ساخت تقوت کننده های توان بالا بهره مند نشویم به امید انروزی که علم الکترونیک در کشور با مانع کمبود قطعات روبرو نشودجدیدترین ویرایش توسط uughgyhbh; 2023/03/26, 12:44.دیدگاه
لطفا ماژول رادار هم موجود کنید
مثل HB100
قصد خرید ماژول رادار دوپلر مایکروویو HB100 تشخیص حرکت و سرعت را دارید؟ قیمت و خرید آنلاین انواع تشخیص حرکت از کافه ربات. بهترین قیمت و ارسال رایگان
ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت HB100 یک سنسور مینیاتوری تشخیص حرکت است. این ماژول در باند X کار میکند. در ساختار داخلی این سنسور یک اسیلاتور نوسانساز دیالکتریک (DRO) و یک جفت آنتن میکرو استریپ قرار دارد که HB100 را برای استفاده در تجهیزات تشخیص حرکت مناسب ساخته است. خروجی این سنسور یک سیگنال آنالوگ فرکانس پایین است که فرکانس آن اطلاعات مربوط به سرعت هدف و دامنه آن اطلاعات مربوط به فاصله هدف را شامل میشود.در حسگرهای راداری اثر داپلر، موجی با فرکانس معلوم منتشر میشود و پاسخ آن توسط آنتن گیرنده، دریافت میشود. اگر جسم متحرکی سر راه این موج قرار گیرد، سبب تغییر دامنه و فرکانس موج میشود که تغییر فرکانس موج، متناسب با سرعت جسم و دامنه موج دریافتی، متناسب با ابعاد و فاصله جسم است.
- درهای اتوماتیک
- روشنایی خودکار
- سیستمهای امنیتی
- تشخیص سرعت خودر
- یا ماژول MG5850B
- https://thecaferobot.com/store/mg585...-sensor-module
جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2023/03/27, 16:58.دیدگاه
یه دوستی دارم که خودش قطعات وارد میکنه و میکروهای رینیو و ریمپ وارد و توی دستگاه هایی که تولید میکنه استفاده میکنه و قیمت هاش خیلی مناسبه و تا حالا مشکلی نداشته
اگه امکان داره شما هم از این قطعات وارد کنید و توی سایت قرار بدید .
یه مورد دیگه اگه امکانش هست توی فروشگاهتون مثل جوان الکترونیک کیفیت قطعات زیرش بنویسید . ممنوندیدگاه
میکروهای رینیو واقعا ریسکی هستند و خرابیش یک بار اتفاق میفته همون یک بار هم انچنان ضرری به فرد میزنه که دیگه بیخیال اینکار میشهسلام
به صورت سفارشی برای مشتریهامون و با توضیحات و تست های مختلف میاریم ولی برای فروش در فروشگاه واقعا منطقی نیست.
در مورد مشخص کردن کیفیت قطعات مثل سایت فلان .... واقعا قطعات در 2 کیفیت اوریجینال و کپی نیستند که ما ذکر کنیم برای یک رگولاتور شاید 10 لول کیفیتی وجود داشته باشه و همون کارخونه اوریجینال هم به سفارش مشتری و بازار با کیفیت های مختلف تولید میکنه. شمافقط میتونید به فروشنده و صحبت به اپراتورهای فروش برای خریدهای تعداد بالاتون استناد کنید وگرنه خیلی قطعات اوریجینال که مینویسند هم داستان دارد !
معمولا قطعاتی که با مارک تعریف میکنیم و به کشور تولید کننده در نام کالا اشاره میکنیم دارای حداکثر کیفیت اون قطعه هستند و واقعا به سختی به قیمت معقول قابل تهیه هستند و معمولا بعد از اتمام موجودی قابل تامین مجدد نیستند.I ❤️ ECA👍 1دیدگاه
ممنونمیکروهای رینیو واقعا ریسکی هستند و خرابیش یک بار اتفاق میفته همون یک بار هم انچنان ضرری به فرد میزنه که دیگه بیخیال اینکار میشه
حالا میکروهای فروشگاه چی هستند های کپی هستند ؟؟؟
یه مورد دیگه مشکل سرچ برای قطعاتی مثل مقاومت هست . توی این سری آخر که خرید داشتم یک سری مقاومت پیدا نکردم حتی 1 کیلو 1206 پیدا نکردم از جای دیگه خرید زدم بعد توی گوگل که سرچ کردم سایت شما هم داشت . ترکیب فارسی و انگلیسی که هست ظاهرا اینجوری میشه . سرچ سایت نیکو خیلی خوبه .دیدگاه
