با سلام یه سوال داشتم یا پیشنهاد البته من قبلا مغازه فروش و قطعات کامپیوتر داشتم خوب یه سری عمده فروش بودن که تو چندین سال کارکرد دیگه به هم متعهد شده بودیم اگه جنسی میخریدیم تو سایت های دیگه قیمتش فرق داشت یه جوری با هم توافق میکردیم حقیقتش من ۵ ساله مشتری eca شدم ولی بعضی چیزا میبنم تو سایت های دیگه ارزونتر هست خوب میخرم سوالم اینجاس امکان داره با قسمت پشتیبانی فروش تماس بگیریم و اطلاع بدیم اونا هم قیمت در صورت امکان اصلاح کنن برامون اگرم نشد که هیچ ولی اینکه این تعامل باشه من یه مجموع خرید چند ده میلیونی دارم میبینم تو یه وسیله خاص یک ملیون تقریبا اختلاف قیمت هست اون یه دونه رو از یه سایت دیگه میخرم البته خوب مسلم هست همه سایت ها و فروشگاه ها دوست دارن قیمت پایینتر از رقبا بزنن ولی گاهی بنا به سیاست فروش ممکنه کاهش قیمت به نفع هردو طرف هم باشه حالا هم میتونه این پیشنهاد باشه هم سوال چون ممکنه قبلا همچین چیزی اتفاق افتاده باشه واس کاربر های قدیمی و من تازه واردم بیخبر باشم
به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
اتفاقا رقابت از نظر کیفیت و قیمت نقش اصلی تو خرید و فروش رو داره.بعضی از محصولات ECA تا حدود دو برابر قیمت دارن فروخته میشن مثه هدربرد STM32F030F4P6 یا قطعات مربوط بخش پرینتر حرارتی.اگه یه بخشی تو فروشگاه باشه تا بشه گزارش داد که قیمت کمتر تو بازار هست خیلی خوبه چون بعضی اوقات بخاطر تنوع زیاد محصولات فروشندگان کنترل قیمت و اطلاع از قیمت رقبا براشون سخت میشه.بعضی فروشگاه ها گزینه "ایا قیمت ارزانتری سراغ دارید" کنار کالاهاشون وجود داره که خیلی خوبه.البته ناگفته نماند که بیشتر کالاهای ECA زیر قیمت بازار دارن عرضه میشن که جای قدردانی دارهنوشته اصلی توسط pariseiran نمایش پست هابا سلام یه سوال داشتم یا پیشنهاد البته من قبلا مغازه فروش و قطعات کامپیوتر داشتم خوب یه سری عمده فروش بودن که تو چندین سال کارکرد دیگه به هم متعهد شده بودیم اگه جنسی میخریدیم تو سایت های دیگه قیمتش فرق داشت یه جوری با هم توافق میکردیم حقیقتش من ۵ ساله مشتری eca شدم ولی بعضی چیزا میبنم تو سایت های دیگه ارزونتر هست خوب میخرم سوالم اینجاس امکان داره با قسمت پشتیبانی فروش تماس بگیریم و اطلاع بدیم اونا هم قیمت در صورت امکان اصلاح کنن برامون اگرم نشد که هیچ ولی اینکه این تعامل باشه من یه مجموع خرید چند ده میلیونی دارم میبینم تو یه وسیله خاص یک ملیون تقریبا اختلاف قیمت هست اون یه دونه رو از یه سایت دیگه میخرم البته خوب مسلم هست همه سایت ها و فروشگاه ها دوست دارن قیمت پایینتر از رقبا بزنن ولی گاهی بنا به سیاست فروش ممکنه کاهش قیمت به نفع هردو طرف هم باشه حالا هم میتونه این پیشنهاد باشه هم سوال چون ممکنه قبلا همچین چیزی اتفاق افتاده باشه واس کاربر های قدیمی و من تازه واردم بیخبر باشم
- تشکرها 2
درسته ، البته در بخش ابزار و تجهیزات هم همینطور هست و گاهی قیمت ها از دیگر سایت ها بالاتر هست.نوشته اصلی توسط saeiddiod نمایش پست ها
- تشکرها 1
کنترل قیمتها باید توسط مشتری یا خریدار انجام یا گزارش بشه تا خریداران بتونن نظرات همدیگه رو بدونن و در موردش بحث کنن چه از نظر قیمت چه کیفیت که تو ECA اینطور نیست و نظرات انتقادی تو قسمت نظرات کالا نمایش داده نمیشه.من بارها پیام دادم ولی نظرم رو تایید نکردن و نمایش ندادن.نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
- تشکرها 1
سلام دوست عزیزنوشته اصلی توسط saeiddiod نمایش پست ها
من قبلا هم در مورد حذف برخی از نظرات انتقادی توضیح داده بودم و مجدد اینجا میگم.
فروشگاه ما چون بیشتر قطعات خام وارد میکنه مثلا تراشه ها و خازن و .... داستانش خیلی با فروشگاه هایی مثل دیجی کالا فرق داره. وقتی برای رگولاتور 7805 نوشته میشه که مثلا تو ولتاژ فلان میسوزه سریع بخش فنی تست میکنن و اگر این مشکل واقعی باشه این کالا فروشش بسته میشه و بعد از جایگزین شدن جنس جدید فروشش مجدد باز میشه. پس بررسی و تاثیر پیغام و فیدبک کاملا انجام شده ولی اگر اون پیغام همونجا بمونه فرد بعدی که قرار هست رگولاتور 7805 سری جدید رو بخره دچار شک میشه و قطعا تو خریدش اشتباه خواهد کرد. ما بالاخره این کالارو باید سالهای سال بفروشیم و اگر روزی موجودی خاصی از جنس به مشکل بخوره از طریق فیدبک های بخش نظرات سریع رسیدگی میشه و جایگزین میشه ولی دیگه نمیتونیم سالها پیغام شما مبنی بر اینکه کیفیت این قطعه خوب نیست رو جلوی چشم خریدار قرار بدیم.
اما در دیجیکالا خیلی ساده کاربری یک دستگاه مارک فلان تعریف میکنه و مشتری میگه فلان ایراد رو داره و دیجی کالا هم میگه اگر خوب بود فروش میره و اگر خوب نبود فروش نمیره و هزاران مارک دیگه از اون کالا وجود داره که مشتری بهترین رو میتونه انتخاب کنه. ولی 7805 اگر مارک خاصی نباشه همون یک کد کالا هست و هی تجدید موجودی میشه.
امیدوارم تونسته باشم منظورمو رسونده باشم.
در مورد قیمت کالاها هم که باوجود اینکه سالهاست قیمت های ECA حرف اول رو میزنن ولی حدود 15% از فروش ما از داخل ایران تامین میشه و 85% مستقیم از چین وارد میشند. طبیعی هست که تو اون 15% خرید از داخل موارد خاصی جاهای دیگه ای قیمت مناسبتر پیدا بشه و همیشه ما در تلاشیم که حتی این تک موارد هم اتفاق نیفته. یا مثلا هدر بردی که گفتید به دلیل نوسانات قیمت میکرو تو چین هست که تاریخ خاصی جنس موجودی ما شاید گرونتر از جای دیگه باشه (که البته لحظه ای و موردی هست) وگرنه در مناسب بودن کلیت قیمت های ما هیچ جای شکی وجود ندارد و البته برای بهتر شدن هم همیشه راه زیاد هست و همیشه در تلاشیم.
متشکر از انتقادات خوبتون
I ❤️ ECA
- تشکرها 1
سلام وعرض ادب
جناب مهندس کلی بخوام بگم فروشگاه ما از خیلی نظرها عالی هست فقط اینکه یه مقدار در ارسال خریدهاسرعت کمی دارید دوم اینکه بعضی از قطعات با تصاویر ارائه شده درسایت تفاوت دارن مثل ماژول بلوتوث M18 که من یک نبه صبح خرید کردم که بجای سه شنبه روز چهارشنبه دستم رسیده دوم اینکه اصلا اون ماژولی که عکس شو گذاشتید نیست درصورتی که من از همین ماژول قبلا خرید کرده بودم
سلامنوشته اصلی توسط javad.zare1362@gmail.com نمایش پست هاسلام وعرض ادب
مغایرت فیزکی و یا هرمشکل دیگه ای رو حتما با تیم پشتیبانی فروشگاه مطرح کنید به بهترین شکل راهنماییتون خواهند کرد. اگر اشتباه باشه که اصلاح میکنن و اگر هم شما اشتباه کرده باشید راهنماییتون میکنند.
در مورد زمان ارسال متاسفانه کیفیت اداره پست خیلی کم شده و تاخیر بیشتر بهگردن اونهاست ولی در اینکه باید همیشه خدامات بهتری از قبل ارائه بدیم شکی نیست. قطعا به دوستان این موارد رو منتقل میکنم.
موفق باشیدI ❤️ ECA
نوشته اصلی توسط محمد باتیگل نمایش پست هاسلام من یک باتری3.7ولت250میلی آمپر پلیمر سفارش داده بودم وقتی باتری را میزنم به ماژول شارژ تاپسی محافظ دار لیتیومی باتری خیلی داغ میشه چراغ ماژول هر دوتاشون خاموش روشن میشه لطفا کمکم کنید
I ❤️ ECA
احساس میکنم قطب های باتری رو برعکس وصل کردید.نوشته اصلی توسط محمد باتیگل نمایش پست هاسلام من یک باتری3.7ولت250میلی آمپر پلیمر سفارش داده بودم وقتی باتری را میزنم به ماژول شارژ تاپسی محافظ دار لیتیومی باتری خیلی داغ میشه چراغ ماژول هر دوتاشون خاموش روشن میشه لطفا کمکم کنید
ظاهرا عملکردش مثل دستگاه چسب آکواریوم هست .
