به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • امیرعلی بلورچیان
    • 2005/12/29
    • 4280
    #1
    سلام به همه دوستان عزیز
    ضمن تبریک سال نو، فکر کنم فرصت خوبی داریم که این 13 روز در یک فضای دوستانه و آروم به بررسی نواقص فروشگاه و بهتر کردن بازده اون بپردازیم.
    این تاپیک به این دلیل تو بخش گفت گوی آزاد مطرح شد که هم جو صمیمی تر باشه و هم اینکه حساسیتی روی تعداد ارسال های دوستان نباشه و هر موردی که به ذهنشون میرسه رو عنوان کنند.
    موضوعات اصلی مورد بحث این موارد هستند :
    - چه مواردی به فروشگاه اضافه بشند .دقت کنید که برای خرید قطعات باید پول داد! :mrgreen: پس لطفا بی حساب کتاب پیشنهاد ندید و روی قطعات کاربردی و مورد نیاز تمرکز کنید.
    - چه بهبودی در خدمات دهی فروشگاه می توان ایجاد کرد.
    - چه پیشنهادی برای وارد کردن (حتی برای اولین بار در ایران) دارید.
    فقط خواهش میکنم از مطرح کردن مباحثی از جمله اینکه ماژول من راه نمیفته ! فلان قطعه رو چطور راه بیندازم ! و موارد اینچنینی پرهیز کنید زیرا جاشون اینجا نیست و هدف تاپیک چیز دیگه ای هست.
    امیدوارم در یک جو دوستانه بتونیم خدمات بهتری به دوستان ارائه بدیم.
    متشکرم
    I ❤️ ECA
  • yusef12
    • 2012/09/01
    • 140
    توی فروشگاه قطعات ربات مثل موتور گیربکسی و چرخ هرزگرد و ... موجود نیست . فیبر فایبرگلاس 20*30 و میکروهای pic اگه میشه اضافه کنید .
    • SAJAD-G
      • 2011/03/18
      • 574
      میتونید یه نمایندگی تو تهران داشته باشید که تمام اجناستون رو به قیمت سایت داشته باشه؟
      ;()((void (*)(void))0x0000))
      • dizgah
        • 2008/03/11
        • 165
        دو ایراد عمده فروشگاه به نظر من :
        قیمت غیر رقابتی در مقایسه با فروشگاههایی مثل جوان
        2-تکمیل نبودن قطعات مکمل : مثلا وقتی شما یه آرم 1768 میخواید به احتمال زیاد رگولاتور 3.3 و مبدل2323 رو هم میخواید و وقتی حتی یکی از این لیست هم نباشه بدلیل هزینه بالای پستی مجبورید از جایی تهیه کنید که کل لیست رو براتون تامین کنه
        زندگی آن چه که زیسته ایم نیست ، بلکه آن چیزی است که از گذشته به خاطر داریم ...گابریل گارسیا مارکز
        • پویا نجارزاده
          • 2013/01/29
          • 705
          قسمت ماسفت تکمیله!!! فقط جای این خالیه!!
          IXTH13n110
          • 1hoshmand
            • 2013/07/12
            • 1377
            بازم میگم اگه امکان داره انواع pic را هم اضافه کنید
            دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
            بانک اطلاعاتی سنسورها
            ساخت رقص نور برای شیشه سکوریت مغازه ها
            تعمیر لوازم خانگی را اینجا مطرح کنید
            [move][b] موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد.
            • امیرعلی بلورچیان
              • 2005/12/29
              • 4280
              نوشته اصلی توسط SAJAD-G
              فعلا شدنی نیست.
              در برنامه بلند مدت هست که یک فروشگاه تهران بزنیم. ولی اینکه الان با فروشگاه های تهران صادقانه کار کنیم عملا شدنی نیست !
              I ❤️ ECA
              • امیرعلی بلورچیان
                • 2005/12/29
                • 4280
                نوشته اصلی توسط محمود حسینی پور دیزگاه
                ببینید فروشگاه جوان از سال 69 تو این کار بوده و ما تازه 3-4 سال هست حق بدید که نمیتونیم شاخ به شاخ جوان بشیم ولی در قیمت های عمده کاملا میتونیم قیمت های رقابتی نسبت به جوان و همه جا ارائه بدیم. فقط مشکل هین هست که مشتری بعضا اعتماد نمیکنه و 10 روز صبر کنه تا جنس با قیمت ارزونتر مستقیم وارد بشه براش و ترجیه میده که جنس موجود تو بازار رو خرید کنه.
                دور از دسترس نیست ولی یکم زمانبر هست.
                در مورد رنج تکمیل قطعات همین 3 قلمی که فرمورید هر 3 موجوده ولی قبول دارم که رنج قطعات ما بسیار بسیار ناقص هست فعلا ولی خوب سرمایه میلیاردی جوان رو که تو این 25 سال جمع کرده رو با سرمایه ECA مقایسه نکنید. فعلا راه داریم برای رقابت کامل.
                ما کاری که میتونیم بکنیم این هست که واردات بهتری داشته باشیم و قیمت منصفانه بدیم ولی اینکه همه چی رو انبار داشته باشیم که خرید بزنید و همون روز ارسال بشه فعلا وجود نداره. کم کم رو به افزایش و تکمیل شدنیم امیدوارم دوستان هم حمایت بکنند.
                متشکرم
                I ❤️ ECA
                • avr68
                  • 2013/08/20
                  • 315
                  به نظر من فروشگاه تون عالی
                  حداق برای من هر چیزی که خواستم داشته
                  ستتون درد نکنه من که راضی هستم
                  ولی اگه بشه مبلغ رو هنگام تحویل جنس بگیرد خیلی عالی میشه
                  آدلان پایا متخصص در حوضه ربات های پرنده
                  https://adlanpaya.ir/
                  • امیرعلی بلورچیان
                    • 2005/12/29
                    • 4280
                    نوشته اصلی توسط avr68
                    لطف دارین مرسی
                    پرداخت در محل حدود 5 تا 10% کارمزد میگیره !
                    فکر کنید برای یک سفارش 1 میلونی باید 100 هزار تومن کارمزد داد !!!!
                    واقعا برای کار ما شدنی نیست.
                    I ❤️ ECA
                    • شاهرخ مستقیمی
                      • 2007/11/22
                      • 2510
                      سلام جناب بلورچیان.
                      همونطور که چند نفر از دوستان هم اشاره کردن؛ بخش میکروهای PIC یه خرده ناقصه.کمبود میکروهای پرکاربرد و عمومی خیلی به چشم میخوره.سری 16F و بعضی از سری های معروف 18F
                      و البته اگه مقدور باشه پروگرمر PICkit3 یا وارد بشه یا تولید
                      فعلا همین ها به ذهنم میرسه :rolleyes:
                      • امیرعلی بلورچیان
                        • 2005/12/29
                        • 4280
                        نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
                        سلام جناب بلورچیان.
                        خوب گیرت انداختم ......
                        لیست PIC های پرکاربرد رو برام PM کن لطفا
                        مرسی
                        I ❤️ ECA
                        • HOSSEIN_VAKILZADEH
                          • 2011/06/01
                          • 299
                          با عرض سلام
                          من به شخصه فکر میکنم چون در تبریز و کلا ایران مسابقات رباتیک بسیار خوبی برگزار میشه و این مسابقات همیشه در طول سال جاری هست ، بهتره رنج قطعات مربوط به رباتیک کامل ، کاربردی و متنوع باشه.
                          حتی به نظر من شما می توانید از تولید کنندگان ایرانی هم استفاده کنید. به عنوان مثال من خیلی از لاندا خرید میکنم. ولی هزینه تیپاکس حال ما رو میگیره!
                          شما می توانید از محصولات لاندا هم در فروشگاه بفروشید.
                          همچنین کیفیت اجناس رباتیک با توجه به بحث مسابقات و حساسیت موضوع ، باید در حد قابل قبولی باشد.
                          سر سنسور مادون قرمز بی کیفیت زحمت یک ساله من باد هوا شد.
                          خلاصه فکر کنم محصولات مربوط به رباتیک باید تقویت بشه.
                          اینا نظر من بود ، شاید درست باشد ، شاید هم نباشد.
                          • matrex
                            • 2013/02/22
                            • 376
                            سلام :redface:
                            با چند خریدی که من از فروشگاه شما داشتم از خریدم راضی بودم.
                            منم مثل دوستان با pic موافقم.و البته قطعه ای مثل ترانس توی فروشگاه کمه!!
                            http://upload7.ir/images/42355212667119477675.gif
                            daydigi.com
                            • electronicnarm2010
                              • 2011/09/27
                              • 555
                              سلام مهندس فروشگاهتون خوبه بعضی قطعات مثل فیش های واکمنی و سونی و... چه بدنه فلزی چه پلاستیکی دیگه خدمت شما عرض کنم LED اوال مارک هایی که جا افتاده باشه مثل HG,LT که واقعا توی شهر ما طرف دار زیادی داره رنج سنسور ها تون رو قوی تر کنید درسته که ماژول خیلی از سنسور ها رو آوردید و واقعا هم جالبه اما باز هم خیلی از سنسور ها رو ندارید
                              شما که وارد کننده هستید بهتره قطعات و ماژول های تابلو روان رو هم وارد کنید یکسری تابلو روان کوچک هست توی قم که خیلی طرف داره چینی بود ابعادشم حدود 40 سانتی متر در 10 بود قابلیت نوشتن فارسی رو هم داشت اگه یک همچین چیزی وارد کنید واقعا طرف دار داره البته تابلو روان یقهد هم هست نمی دونم دیدید یا نه قبلا فارسیش بود اما الان دیگه فارسیش رو چند سالی هست ندیدم واقعا ابعادش عالی بود 8 در 3 بود باتری خور بود تا 8 ساعت هم شارژ نگه میداشت اگر یه همچین چیزهایی بیارید واقعا عالیه
                              قطعات مربوط به روبات هم بیشتر بشه عالیه انواع گیربکس و موتور های مختلف و.....
                              مهندس الان شرایط گرفتن نمایندگی به چه ترتیبه ؟
                              قم الکترونیک
