به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • abbasalifix
    • 2010/11/26
    • 517
    #166
    ترانزیستور 13009 هم بیارین :icon_razz:
    مدت هاست نیستم
    • امیرعلی بلورچیان
      • 2005/12/29
      • 4280
      #167
      نوشته اصلی توسط abbasalifix
      چقدر خوب میشه این ماژول هارو قبل از ارسال تست هم بکنید :cry2:
      دوست من اینهمه ماژول رو نمیتونیم تک به تک چک کنیم ولی قطعا از تولیدکننده های معتبری خرید میشند که احتمال مشکل به زیر 1% برسه.
      اگر احساس میکنید ماژول مشکل داره با پشتیبانی تماس بگیرید.
      همین چند روز پیش هم یکی از اعضا کلی پست و تاپیک زد که ماژول دوربین خرابه ....بعد فرستاد تست کردم دیدم سالمه داد و بیداد کرد که نه شما ماژول رو عوض کردی :-)) داستان داریم ما با این ماژول ها . (الانم تو سایت کویر شروع کرده به پست دادن)
      لطفا موردی که حس میکنید مشکل داره رو به فروشگاه اطلاع بدید تا اول برا راه اندازیش کمک بشه و بعد اگر حل نشد برا تست ارسال بشه و تعویض بشه.
      I ❤️ ECA
      • امیرعلی بلورچیان
        • 2005/12/29
        • 4280
        #168
        شما اینهمه ترانزیستور رو میخوای چیکار این رنج های که شما میخوای اصلا پرمصرف نیستند.
        شما باید بتونید از موارد موجود استفاده کنید وگرنه صبر کنید کسی همش رو بیاره و شما تو مدارت بذاری خیلی سخت جور میشه
        I ❤️ ECA
        • محمد نوری
          • 2007/07/18
          • 78
          #169
          مهندس max1811 , max1555 (شارژر باتری لیتیوم-یونی) فکر کنم هم پرکاربرده و هم احتمالا پر فروش.قیمت مناسبی هم باید داشته.تونستید به لیستتون اضافه کنید.
          نمایندگی رسمی فروش محصولات ECA در اردبیل
          • mohsen++
            • 2007/05/02
            • 1773
            #170
            یک فکری هم برای خازنهای با کیفیت خوب و با دوام که مناسب منابع تغذیه سویچینگ باشن بکنین
            برای میکرو های pic علاوره بر مدلهای سری 18 و 24 و 32 سری 12 و 16 رو هم بخاطر داشته باشید
            شاید این لیست جانبدارانه باشه
            pic12f675
            pic16f628a
            pic16f876a
            pic16f877a
            در عین قدیمی بودن هنوز پرکاربرد هستند
            • امیرعلی بلورچیان
              • 2005/12/29
              • 4280
              #171
              نوشته اصلی توسط محمد نوری
              چشم جناب نوری عزیز
              حتما به لیست اضافه میکنم.
              نوشته اصلی توسط mohsen++
              خازن های ژاپنی خوشگل اضافه شدند و رنجشون تا 20 ام تکمیل میشه
              I ❤️ ECA
              • SAJAD-G
                • 2011/03/18
                • 574
                #172
                آی سی PCA9685 هم میتونید بررسی کنید؟
                کنترلر 16 کاناله PWM هست با رابط i2C
                ;()((void (*)(void))0x0000))
                • پویا نجارزاده
                  • 2013/01/29
                  • 705
                  #173
                  آقا ای سی TL494 , 4045 c رو هم بیارید ما مشتریش هستیم:-)
                  • ah rad
                    • 2011/05/19
                    • 874
                    #174
                    IGBTخوب نی؟تو دانشگاه که ندیدیم.حداقل یکی دومدل باشه ادم بخره باهاشون کار کنه به نظرم بد نی.
                    حالا نمیدونم مشتری داره یانه
                    [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
                    • josef2600
                      • 2008/06/02
                      • 128
                      #175
                      PIC32MX سری 4 و 7 و 1 و 2 - هرکدوم کاربرد خواصی دارن . مثلا ارزون و گرون !
                      هسته های فریت . با مشخصات کامل و شرکت تولید کننده . ما که خول شدیم ! هر وقت رفتیم بخریم ، تا سوال پرسیدیم طرف شروع میکنه به فحش زیر تا بالام !
                      شیرهای برقی .
                      خازن مقاومت ترانزیستورهای SMD - مخصوصا مقاومت های 1% SMD به صورت بسیار کامل . مثل جوان پک 100 تایی بدین . من اغلب اوقاط که میرم جوان تا میزنم میبینم تومو شده !
                      من کل این تاپیک رو خوندم . میتونید از تشکرهام تشخیص بدین ! ولی من چندماهه دنبال امبدد بردها و BSP ها هستم . اما من فقط WIN CE روست دارم . ولی بردهاتون اغلب به صرف تولید نیسن . منظورم اینه که امبدد بردهای ارزونتر رو هم برای ویندوز بیارید لطفا . حالا همسایه داره ، مال ویندوز رو اصلا نداره ، اما بدم اومد راجع به حرفایی که به شما و ویندوز زده . آخه برادر جان ، شما که سواد ندارین چرا میگین ویندوز اوپن سورس نیست یا بدرد نمیخوره ؟ بعد میگه اندوروید اوپن سورسه و ویندوز نه ؟؟؟!!؟ مگه ویندوز کامپیوتره که اوپن نیست ؟
                      با تشکر .
                      if all men are the same
                      then
                      why do women take so long to choose one ?
                      • روح الامین
                        • 2012/12/30
                        • 3213
                        #176
                        پاسخ : پاسخ : به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
                        نوشته اصلی توسط josef2600
                        با تشکر .
                        من قبلا بهشون ترانزیستورهای از پیش بایاس شده رو پیشنهاد دادم(اکثرا SMD هستن و فقط کافیه بذارید توی مدار و ازش استفاده کنید چون نیاز به بایاس کردن نداره). و اما در مورد رنجی دادن(پک کردن) هم قبلا بهشون گفتم. توی این پست:
                        ECA، جامع‌ترین مرجع تخصصی برق و الکترونیک با فروشگاه قطعات، انجمن پرسش و پاسخ، آموزش‌های بلاگ و خدمات حرفه‌ای برای مهندسین و علاقه‌مندان
                        امیدوارم تغییرات رو اعمال کنن، چون من خودم یه بار اومد مقاومت و خازن بخرم ولی داغون شدم. چون مجبور شدم همشون رو تک به تک انتخاب کنم.
                        راجب همسایه هم چیزی نگید. الان میان گلایه میکنن. خودشون دارن میان اینجا یادمیگیرن. :biggrin:
                        همشون اینجا عضو هستن.
                        • Eng.Ramezani
                          • 2008/07/21
                          • 529
                          #177
                          مولتی متر های خوب بیارید . با کیفیت باشه مثل مدل های Kaise
                          الان اونقدر مولتی متر آشغال زیاد شده که دیگه نمیشه بهشون اعتماد کرد :read:
                          مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
                          نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
                          • voyager2020
                            • 2009/12/27
                            • 1732
                            #178
                            نوشته اصلی توسط SeGMeX
                            اقای بلورچیان اگر براتون امکان داره LCR متر دقیق و معتبر وارد کنید با قیمت مناسب چون اکثر فورشگاههایی که این موارد رو میفروشن قیمتشون خیلی بالاست- خیلی خوب میشه شما این قیمتها رو پایین بیارید- فکر میکنم ارزش هم داشته باشه
                            تشکر
                            • mahan.rafiee
                              • 2013/12/22
                              • 1667
                              #179
                              بعضی از آیسی های 74xxتموم شده!
                              دوباره وارد کنید.اول از همه به آیسی 7490رو وارد کنید که موجود نیست :mrgreen: :biggrin:چون ما مشتریشیم :redface:
                              در ضمن آیسی SP8704رو هم وارد کنید .
                              هوشمندانه سوال بپرسیم!
                              • امیرعلی بلورچیان
                                • 2005/12/29
                                • 4280
                                #180
                                سری 74 رو هم تکمیل میکنم مجدد
                                چشم
                                در ضمن به صورت عمده تو زمینه مقاومت خازن SMD پکیج 1206 و 805 وارد شدیم. امیدوارم قیمتهای خوب باعث فروش خوبمون بشه
                                I ❤️ ECA
