به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • بسطام بيرامي
    • 1390/10/01
    • 2954
    #271
    آقای بلور چیان عزیز
    نمیدونم این درخواستم چقد عملیه ولی واقعا جای تاسف داره که شرکتایی مثل جوان هم این قطعاتو وارد نکردن
    نمیدونم تاپیکی که زدمو دیدی یا نه
    الان خیلی از دستگاه ها از باتری لیتیوم-یون استفاده میکنن ( همه دستگاه های قابل حمل )
    برای این ها نیاز به ریگولاتور های باک-بوست هست که ولتاژ باتری رو از 4.2 تا 2.7 روی مثلا 3.3 یا 5 ولت فیکس کنن
    هم کاهنده هستن هم افزاینده
    اصلا این ریگولاتور ها توی ایران نیست ( فروشگاها ندارن )
    من مدلهایی از تگزاس پیدا کردم شما ببینید واقعا واردات این IC ها منطقی هست یا نه
    ولی به نظر من شاید الان نه ولی در آینده نه چندان دور بینهایت پرمصرف میشن
    لیست همه محصولاتشون
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
    • mori64
      • 1386/09/22
      • 731
      #272
      خوبه پس
      انشالا رو تکی زیر 2000 تومن خواهیم فروخت
      پس تاپ و باتم هر دو را بیارید
      از جمله ی رفتگان این راه دراز
      باز آمده ای کو که به ما گوید راز
      هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
      چیزی نگذاری که نمی آیی باز
      • mahan.rafiee
        • 1392/10/01
        • 1667
        #273
        چرا قیمت بعضی از محصولات رو نوشتین 0ریال !!!! :ooo:
        1 در دنیا 100 در آخرت :wink: (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
        من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
        هوشمندانه سوال بپرسیم!
        • امیرعلی بلورچیان
          • 1384/10/08
          • 4281
          #274
          نوشته اصلی توسط mahan.rafiee
          تموم شدند !
          موجودیشون اضافه بشه قیمت میخوره بهشون
          I ❤️ ECA
          • HOSSEIN_VAKILZADEH
            • 1390/03/11
            • 299
            #275
            آقا من یه چیزی بگم دلم خیلی داغونه.
            من از همون اول که LED های RGB اومد بازار ، کلی پروژه کار کردم.
            ولی از همان اول یه مشکل بزرگ بود و اونم این که تمام LED های موجود در بازار از نوع درجه 3 کاملا بی کیفیت بود.
            رنگ قرمز کلا میزد چپ ، رنگ سبز معلوم نبود کجا بود و رنگ آبی هم کلا در راست بود.
            ولی تو اینترنت که نگاه میکنی میبینی عجب LED های RGB درست و حسابی هست و کلی پروژه باهاش کار کردند.
            الآن یکی از دوستان یه سایتی را معرفی کرد من رفتم نگاه کردم یاد این RGB LED ها افتادم.
            اگه نوع درجه یک بیاد تو فروشگاه ، مطمئنا پروژه های بسیار متنوعی میشه باهاش کار کرد.
            کلا در دنیا LED ها رنگی چشمک زن ، RGB و ... خیلی متنوع هست. ولی در ایران :cry2:
            سایت معرفی شده تو همین فروم ECA توسط دوستان که توسط RGB LED پروژه کار شده است :
            امیدوارم LED های متنوع و با کیفیت بسیار خوب به فروشگاه اضافه بشه.
            • eca.samani
              • 1391/03/10
              • 793
              #276
              در مورد ماژول های ارتباط بیسیم این ماژول قدرتمند ترین ماژولی هست که بنده با اون کار کردم
              از نظر ارسال صحیح اطلاعات،لگوریتم های خطایابی و برد بالا
              http://www.hkhuawei.net/productlist/?0/32/0.html
              تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا
              • IRT
                • 1391/03/13
                • 1305
                #277
                http://www.mouser.com/ProductDetail/...cHl7ALbg%3d%3d
                اگه از این باتری های لیتیوم پلیمری هم بیارین خیلی خوب میشه
                • ali_abasi
                  • 1393/01/12
                  • 11
                  #278
                  سلام این هم یک سواله همه یک پیشنهاد در مورد ال ای دی های متری با قابلیت کنترل هر پیکسل
                  این فیلم رو ببینید ایا از این ال ای دی ها در فروشگاه هست؟اگه نیست خیلی عالی هست برای طراحی تابلو های جدید
                  http://www.aparat.com/v/HJybX
                  • امیرعلی بلورچیان
                    • 1384/10/08
                    • 4281
                    #279
                    میکرو های PIC به فروشگاه اضافه شدند.
                    PIC کارهای عزیز در خدمتیم
                    I ❤️ ECA
                    • mahan.rafiee
                      • 1392/10/01
                      • 1667
                      #280
                      سلام!
                      لطفا به فکر مقاومت ها هم باشید!
                      من یه لیست در قالب یک فایل .docx (وورد آفیس2013) درست کردم و این فایل یک جدول وجود دارد که مقاومت هایی که موجود نیستند رو توش می بینید
                      در ضمن من خودمو کشتم تا تونستم این لیست رو بنویسم چون که هی تو فروشگاه سرچ میکردم ببینم فلان مقاومت تو سایت موجوده یانه هی تایپ می کردم و...
                      بخخدا دیگه دستام درد گرفت :confused:(عوضش تایپم بهتر شده! :mrgreen
                      ------ اینم یه عکس نصفه از لیست
                      حالا راهنمای لیست:
                      اون هایی که مقدارشان به رنگ سبز دیده می شود مقاومت های پر کاربرد اند( پس من به آقای بلورچیان پیشنهاد میکنم که اول اینارو وارد کنند)
                      اون هایی هم که مقدارشون رو زرد رنگ نوشتم یعنی در حدّ متوسطی کاربرد دارند(پس بعد از سبز ها این زرد هارو واردکنید)
                      قرمز رنگ ها هم معلومه دیگه!:کاربرد زیادی ندارن و کمیایب هم هستن!(پس اخر سر قرمزارو وارد کنید!)
                      هایلیایت ها هم به این معنی هستند که محصول قبلا تو فروشگاه موجود بوده ولی الان تموم شده !(پس هرچه زودتر وارد کنید)
                      البته این لیستو برای مقاومت های غیر smd نوشتم چون دیگه حوصله تایپ ندارم
                      در ضمن مقاومت های اری (آرایه ای ) چرا انقدر ناقصه کامل کنید دیگه!!!
                      ------Ω.docx -بفرمایید فایل "داک ایکس"
                      فقط با آفیس باز شود :whistling:
                      دلیل اینکه لیست رو تو یه فایل نوشتم اینه که پستم زیاد طولانی نشه!
                      • مهدی مهری
                        • 1386/11/30
                        • 2293
                        #281
                        HCPL-316J
                        درایور مناسبی هست برای IGBT
                        • مهدی مهری
                          • 1386/11/30
                          • 2293
                          #282
                          سلام برادر
                          ATMEGA328 لفطن
                          http://www.atmel.com/devices/atmega328.aspx
                          • روح الامین
                            • 1391/10/10
                            • 3213
                            #283
                            نوشته اصلی توسط A-Ice Man
                            سلام برادر
                            ATMEGA328 لفطن
                            پیشنهاد خیلی خوبی هستش. میکرو بسیار عالی واسه کارهای صنعتی هستش. خیلی بهتر از مگا32 هستش.
                            لطفا سوکت Micro SD رو هم وارد کنید. بعضی از کارها رو اگه با میکرو-SD انجام بدیم بهتره. تازه در بعضی موارد قیمت میکرو-SDها خیلی کمتره :ooo: و الان محبوبیت بیشتری هم داره.
                            راستی لطفا ماژول هایی که واسه MMC/SD ها وارد میکنید لطفا هر دو سوکت رو پشتیبانی کنن. الان این ماژول فقط یکیش رو داره(فقط SD):
                            ماژول راه انداز MMC/SD
                            البته به نظر میشه به پشتش سوکت Micro SD رو هم اضافه کرد، درسته؟
                            • امیرعلی بلورچیان
                              • 1384/10/08
                              • 4281
                              #284
                              رنج کانکتورهامون واقعا خوب کامل شدن و بهترشون هم میکنم. این مورد رو هم میارم چشم.
                              خازن های الکترولیت ژاپنی هم رنجشون نسبتا کامل شد تو سایت.
                              کابل های متنوع شبکه هم اضافه میشند امروز
                              همونطور که حدث میزدم PIC هم کلا کم فروش شد ! با اینکه حتی از قیمت جوان هم کمتر گذاشتم (بعضا تا 1000 تومن!) بازم استقبالی از این میکروی پیر نمیشه
                              I ❤️ ECA
                              • amir2012new
                                • 1392/03/19
                                • 727
                                #285
                                این اسپری پلاستیک هایی که میگن به نظرتون خوبه که اضافه بشه؟؟
                                برا عایق کردن مدارات چاپی کاربرد داره .
                                اسپری پلاستیک پروتکت محصولی از شرکت توان آزما بوده که جهت عایق کردن مدارهای الکترونیکی در برابر شرایط آب و هوای مرطوب ایزوله کردن مدار و جلوگیری از لرزش قطعات الکترونیکی می باشد که با مواد و فرمول خاص پوشش عایقی بسیار مناسب را با رنگ شفاف برای استفاده به وجود آورده است .
                                [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
                                درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
