به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • mahan.rafiee
    • 2013/12/22
    • 1667
    #301
    چرا وقتی که محصولی را تموم میکنید دیگه قیمتشو نمینویسید
    1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
    من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
    هوشمندانه سوال بپرسیم!
    • امیرعلی بلورچیان
      • 2005/12/29
      • 4280
      #302
      نوشته اصلی توسط mahan.rafiee
      فروشگاهی که رو جنسی که نداره قیمت میزنه یعنی اوووج دغل بازی !
      هر جنس متناسب با قیمت خریدش که همیشه متفاوت هست قیمت گذاری میشه. حالا من شاید 1 سال هست تموم کردم جنس رو ... قیمت سال پیش رو بذارم بمونه بعد هی مشتری از جای دیگه شاکی بشه که گرونه فلان فروشگاه ارزون زده ولی نداره !
      من فقط رو جنسی که موجود دارم قیمت میدم وگرنه میشد مثل بقیه فروشگاه ها قیمت مینوشتم ولی بعد خرید یک خانومی زنگ میزنه و یک ساعت قربون صدقه میره که تموم شده و جنس افزایش قیمت داره و ال بل و قیمت فاکتورتون رو میکشه بالا !
      I ❤️ ECA
      • edris.noei
        • 2011/02/28
        • 592
        #303
        بله همون بهتره که قیمت رو ننویسید وقتی ندارید
        یه مقدار روی منابع تغذیه سوئیچینگ هم کار کنید.فروشگاه هسته فریت نداره .سیم لاکی نداره.سیم 0.4 سیم 0.5 سیم 0.3 اینا واقعاً بدرد بخورن.
        یه چند تا هسته هم که قبلاً معرفی کردم سری ETD ها . ماسفت ، IGBT ، یه چند تا درایور ماسفت مثل TLP250 .
        شرکت IXYS واقعاً محصولات خوبی داره .اگه محصولات اینارو وارد کنین عالیه
        • sadeghelect
          • 2012/12/12
          • 164
          #304
          فکر می کنم اگه ریموت کنترل وارد کنید فروشش از آیسی های pic بیشتر باشه
          چون که فروشگاه های دیگه با قیمت بالایی می فروشند
          • amir894
            • 2014/02/02
            • 120
            #305
            tt2148
            آقای بلورچیان این ترانزیستور tt2148 رو بلاخره کی میارید :angry:
            هر روز سر می زنم ولی هنوز وارد فروشگاه نشده
            میشه بگید کی میارید من یوخده عجله دارم :!!
            • روح الامین
              • 2012/12/30
              • 3213
              #306
              چشم
              میدونم فروش نمیره ولی میارم
              میگم مهندس جان اگه واقعا وارداتش ضرره پس بیخالش. من الان که دقت کردم همون برد دیسکاوری F4 فعلا هست و کافیه واسه کار من.
              ولی حداقل اون کوچیکای ارزون رو لطفا وارد کنید. واقعا اون ارزوناش لازمه.
              پ.ن: ظاهرا برد دیسکاوری تموم شده، چرا؟ نمی خوایید وارد کنید؟
              • IRT
                • 2012/06/02
                • 1305
                #307
                نوشته اصلی توسط Rohalamin
                گرچه اگه باشه بهتره ولی
                ایشون راست میگن اگه ضرره من هم نمیخوام
                اگه تکی بخوایم فروشگاه میاره؟
                راستی آقای بلورچیان اون باتری لیتیوم پلیمری رو هم اگه بیارید خیلی خوب میشه
                • روح الامین
                  • 2012/12/30
                  • 3213
                  #308
                  این ترانزیستورها از اونایی هستن که بسیارررررررررر لازم و ضروری هستن:
                  COM-10213
                  COM-10349
                  2N3906
                  irlb8721pbf
                  tip120
                  FQP27P06
                  و این دیود:
                  1N4001
                  و این Op Amp :
                  TS922
                  • iranesabz
                    • 2010/04/22
                    • 886
                    #309
                    اگه کسی قصد راه انداختن کاری رو در زمینه الکترونیک و فروش داشته باشه آیا زمینه های همکاری با eca وجود داره ؟
                    مولا علی (ع) میفرمایند : آسوده باش , آستین هارا بالا بزن , بر خدا توکل کن , آنگاه خدا را خواهی دید که زودتر از تو دست به کار شده است .
                    • روح الامین
                      • 2012/12/30
                      • 3213
                      #310
                      جناب بلورچیان
                      من قبلا چند مورد جنس دیگه سفارش داده بودم که نمی دونم شما دیدید یا نه. توی وبلاگ توی همون بخش پیشنهاد سفارشات، پیشنهاد داده بودم. یکیش یه ماژول سرعت بالا(حدودا 11 مگابیت بر ثانیه نرخ اطلاعات!!!) بود. خیلی ها اینجا می خوان تصاویر رو بصورت آنلاین انتقال بدن. خوب من واقعا زیاد دیدم. این ماژول خوبی بود(قیمت خیلی عالی داشت). نظرتون چیه؟ پیشنهاد دیگه ای دارید؟ اون جنس ها وارد میشه؟
                      • mahan.rafiee
                        • 2013/12/22
                        • 1667
                        #311
                        آقا این پروگرمر mk2چیشد؟
                        کی وارد میکنید؟!
                        • Mohamadh14
                          • 2008/12/29
                          • 2019
                          #312
                          کی وارد میکنید؟!
                          در ضمن خیلی چیزها اینجا قولش رو دادم که بیارم و هنوز نرسیدن ! همشون امروز از چین راه افتادن و میرسن به زودی. کارمند چینمون رو تغییر دادیم (اخراج کردیم!) برا همین 2 هفته جنس نتونستیم بیاریم که پوزش میخوام
                          ولتر
                          • ناصر منتظری
                            • 2010/04/10
                            • 1686
                            #313
                            سلام اقای بلورچیان
                            جدیدا ای سی های پرکاربرد سوئیچینگ خیلی در بازار تقلبی و به درد نخور شده اند
                            اگر بتوانید ای سی های زیر را وارد کنید خیلی خیلی فروش خواهند داشت فقط لطفا نوع درجه 1 را وارد کنید حتی اگر گران باشد
                            IR2113
                            IR2104
                            IR2101
                            IR2110
                            IR2153
                            SG3525
                            TL494
                            این ای سی ها به شدت مورد نیاز بچه ها درانجمن است و هر روز دوستان زیادی از من راجع به خرید نسخه باکیفیت این ای سی ها سوال می کنند.
                            sigpic
                            • IRT
                              • 2012/06/02
                              • 1305
                              #314
                              اگه خودتون صلاح میدونید یک TFT 4.3 اینچ هم بذارید خیلی خوب میشه مخصوصا این که با LPC1788 سازگاری داره و همچنین سایزش خیلی مناسبه.
                              • mjs1990s
                                • 2010/01/06
                                • 438
                                #315
                                بد نیست اینا هم وارد ایران بشه
                                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91125.0
                                برای آموزششون هم خودمون آستین بالا میزنیم
                                نــــ_ـــمـــ_ــــیــــ_ـــدونـــــ_ــم.....
