به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • امیرعلی بلورچیان
    • 1384/10/08
    • 4281
    #331
    زیف سوکت بجز40 پین هیچکدوم مصرفی نیستند. ماهم 20 پین رو اضافه بر سازمان میاریم.
    دوستان خیلی از قطعات کامل شدند.
    درضمن دستگاه وکیوم برای مونتاژ SMD رسید .... سری پیش 100 تاش تو 5 روز تموم شد انشالا اینسری تعدادی که آوردیم کافی باشه که 0 نشه تو فروشگاه.
    و نکته دیگه اینکه ..... پروگرامر MKII اوریجینال هم با قیمت مناسب رسید. (جوان 250 هست و جهان کیت 240)
    به دوستانی هم که وعده تخفیف داده بودن لطفا سریعتر خریدشون رو ثبت کنند تا من تخفیفشون رو به فاکتورشون اعمال کنم.
    I ❤️ ECA
    • Arvin Partovi Azar
      • 1392/11/23
      • 202
      #332
      چجور هسته هایی میخواین؟ لطفا نمونه بگید چون من وارد نیستم اصلا
      اگه بشه چند نوع هسته ی فریت EE EI ETD PQ بیارید خیلی خوب میشه به ویژه کسایی که تبریز هستن
      اگه خواستید بیارید سایزهایی که کاربرد زیادی دارن رو معرفی میکنم :wink:
      ای سی های سوئیچینگ برای این کار هم هستن که توی تبریز کم پیدا میشن اگه هم پیدا بشه فروشنده یه قیمت افسانه ای میگه :eek:
      • AMIN GHAFFARI
        • 1390/06/29
        • 979
        #333
        نوشته اصلی توسط ناصر منتظری
        ~x( ~x( ~x( ~x( ~x( :-(( :-(( X-( X-( X-( :no:
        تنوع هسته ها زیاده و دارای وزن زیاد هستن و فکر کنم وارد کردن هسته فعلا واجب نیست (البته شما باید تصمیم بگیرید) :mad:
        چون اگه بخواید در حوزه سوئیچینگ کار کنید اول باید ای سی های پرکاربرد زیر وارد بشه : :kiss:
        اگر بتوانید ای سی های زیر را وارد کنید خیلی خیلی فروش خواهند داشت فقط لطفا نوع درجه 1 را وارد کنید حتی اگر گران باشد :yes:
        IR2113
        IR2104
        IR2101
        IR2110
        IR2153
        SG3525
        TL494
        ممنون :applause: :wow:
        IR2130 هم اگه باشه خوبه تو این پروژه استفاده شده اما تو شهرستانها گیر نمی آد
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=52367.0
        خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
        [hr]
        • mori64
          • 1386/09/22
          • 731
          #334
          یک سوال از آقای بلورچیان اگر بجای خازن های چینی خازن اورجینال vishay ,panasonic,nichicon .....وارد کنید چقدر اختلاف قیمت میشه ؟
          از جمله ی رفتگان این راه دراز
          باز آمده ای کو که به ما گوید راز
          هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
          چیزی نگذاری که نمی آیی باز
          • voyager2020
            • 1388/10/06
            • 1732
            #335
            اقای بلورچیان این پروگرمر pikit3 ظاهرا تموم شده کی دوباره وارد میکنید ؟
            • hoseyni emeni
              • 1392/09/30
              • 2087
              #336
              آقای بلورچیان آیسی های سوییچینگ جنس خوب رو وارد کنین خیلی لازمه(همونایی که آقا ناصر گفت)
              الکترونیک قدرت
              الکترونیک آنالوگ
              • امیرعلی بلورچیان
                • 1384/10/08
                • 4281
                #337
                نوشته اصلی توسط voyager2020
                والا یکهو یکی از فروشگاه های تهران گرفت .... متاسفانه فکر کنم آخر هفته آینده برسند.
                اگر قطعا نیاز دارید بهش بهم PM بدید که براتون رزرو نگه دارم و موقع رسیدن خبر بدم بهتون
                نوشته اصلی توسط meerkat
                خازن های مرغوب که داخل فروشگاه هستند همگی از همین مارک های درجه 1 هستند. قیمت هاشون هم مشخص هست.
                I ❤️ ECA
                • musefian
                  • 1392/06/04
                  • 560
                  #338
                  این منبع تغذیه DAZHENG PS-305D 30V 5A چطوره؟مدل های دیگه ای نمیارین؟یه منبع تغذیه دیجیتال ازمایشگاهی مطمین 30 ولت 5 امپر تا 500 تومن بهم معرفی کنید.
                  قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
                  • امیرعلی بلورچیان
                    • 1384/10/08
                    • 4281
                    #339
                    نوشته اصلی توسط musefian
                    نه فعلا مدل دیگه ای وارد نمیشه.
                    دوستانی که از بردها و دستگاه های جدید خرید میکنند حتما تو قسمت نظرات نظرشون رو هم بنویسند که بقیه راهنمایی بشند.
                    I ❤️ ECA
                    • musefian
                      • 1392/06/04
                      • 560
                      #340
                      این خازن های مرغوبی که اوردین همین رنگی و همین شکلی (صورتی مایل به قرمز)که توی عکس گزاشته شده هستن.برای خازن 50 ولت 1000 میکرو روی عکسش زده 25 ولت 100 میکرو :whistling:
                      اداپتور 5 ولت 3 امپر ندارین؟نمیاد؟
                      • DDR3
                        • 1388/07/03
                        • 814
                        #341
                        خوب دوست عزیز جناب بلورچیان
                        یه موردی هم هست ، البته به نظر من !
                        کاش ال سی دی های صنعتی گرافیکی کم مصرف
                        type fstn مثلا از کمپانی bolymin
                        3.3 v هم حداقل یک نمونه داشتین
                        خیلی بدرد می خوره ! من دیدم نمونهاش رو البته یکی دو مدلشو
                        خیلی عالی هستن
                        همیشه به یاد خدا باش !
                        • 305500
                          • 1386/07/12
                          • 44
                          #342
                          در صورت امکان چند مدل stm32 ارزان قیمت در رنج 5 هزار تومان وارد کنید
                          • aliila
                            • 1385/12/24
                            • 2719
                            #343
                            نوشته اصلی توسط 305500
                            تقریبا 3 سال است که من این پیشنهاد رو میدم . فکرشو بکن میکرو 32 بیتی 55 مگ فقط 60 سنت قیمت داره . اونوقت
                            • امیرعلی بلورچیان
                              • 1384/10/08
                              • 4281
                              #344
                              ما یک عکس واحد برای همه خازنها میداریم. نمیشه از خازن مقاومت هم عکس بگیریم که :confused:
                              رنگشون هم متنوع هست زرد و نارنجی و بنفش و قرمز و ابی و سیاه و ...... ولی همون سیاهش هم متالیک هست :biggrin:
                              خازن که دیگه ارزش کلکسیونی تداره که رنگش مهم باشه :icon_razz:
                              I ❤️ ECA
                              • IRT
                                • 1391/03/13
                                • 1305
                                #345
                                LCD 4.3 اینچ هم میتونید بیارید؟؟؟
