به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • amir2012new
    • 2013/06/09
    • 727
    #736
    :cry2: :cry2: :cry2:
    به خدا فقط کافی هست برید تو سبد خرید رو تعداد کلیک کنید و تعداد مورد نظر رو مثلا 5000 تا بزنید و یک جای خالی تو صفحه کلیک کنید تا عدد و قیمت لود بشه ....
    چرا احساس درماندگی میکنم وقتی گفته های شمارو میخونم :cry2: :angry:
    بابا به خدا من قصدم فقط ترقی فروشگاه بود . :angry:
    چرا ؟ چرا احساس درماندگی؟
    انتقاد با بد گویی فرق داره .
    باشه خوب من دیگه هیچی نمیگم . X_X
    [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
    درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
    • امیرعلی بلورچیان
      • 2005/12/29
      • 4281
      #737
      دوست من،
      من که نمیگم بدگویی میگم فقط این امکان وجود داره و شما دارین یکی یکی کلیک میکنید ! درماندگی من از این هست که با وجود این موضوع چطوری یکی یکی میشینند و کلیک میکنند !
      تو خود صفحه محصول هم که میرین میتونید تعداد و مشخص کنید و بعد اضافه به سبد خرید رو بزنید
      این تاپیک خودمونی برای همین موضوعات ایجاد شده پس به پیشنهاد دادن ادامه بدین
      I ❤️ ECA
      • شاهرخ مستقیمی
        • 2007/11/22
        • 2510
        #738
        آقای بلورچیان واحد پول چرا فقط ریال هست؟ اون بالا گزینه قرار دادین برای تغییر، ولی فقط یه گزینه داره!
        • amir2012new
          • 2013/06/09
          • 727
          #739
          دوست من،
          من می رفتم تو صفحه ی توضیحات محصول بعدش تعداد رو توی اون فیلد مینوشتم بعد افزودن رو می زدم. کی میگه من یکی یکی کلیک می کردم. گفتم که اگه اون امکان هم باشه ، بهتر هست.
          OK . اون پتانسیومتر SMD چطوره به نظرتون .
          • امیرعلی بلورچیان
            • 2005/12/29
            • 4281
            #740
            پتانسیومتر SMD گرون هست ولی کاربرد خوبی داره.
            سعی میکنم پرمصرف هاش رو بگردم قیمت مناسب بیارم.
            پیشنهاد خوبی هست مرسی
            I ❤️ ECA
            • mahan.rafiee
              • 2013/12/22
              • 1667
              #741
              نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
              میشه آیسی 4081 رو وارد کنید؟ خیلی بهش نیاز دارم ! هرچه زود تر وارد کنید!
              در ضمن آیسی مشابهش تو سایت هست ولی موجود نیست! :cry:
              سفارش دادید؟
              1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
              من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
              هوشمندانه سوال بپرسیم!
              • امیرعلی بلورچیان
                • 2005/12/29
                • 4281
                #742
                4081 خرید شده هفته آینده میرسه
                I ❤️ ECA
                • IRT
                  • 2012/06/02
                  • 1305
                  #743
                  نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
                  فعلا همون ریال به درد میخوره :biggrin: اگه دلار بذارن برا اطلاعات عمومی خوبه :biggrin:
                  معمولا اگه سفارشات بین المللی باشه دلار میذارن
                  (البته ESYS برعکسه، وقتی به فارسی بهشون ایمیل دادم و قیمت خواستم بهم انگلیسی ایمیل زدن و به دلار قیمت دادن حالا یا فارسی من خوب نیست یا انگلیسی اونا خوبه و یا دلایل دیگه...)
                  • amir2012new
                    • 2013/06/09
                    • 727
                    #744
                    اگه بخواهییم اولویت بندی کنیم :
                    1- پتانسیومتر 10 کیلو
                    2- پتانسیومتر 5 کیلو
                    3- پتانسیومتر 20 کیلو
                    پتانسیومتر SMD فقط برای تقسیم ولتاژ استفاده می شه. بخاطر SMD بودنش میشه گفت کار تنظیمش یه بار هست. برای این که منظورم رو بفهمین یه دیپ سویچ رو تصور کنین که تو یه سیستم embedded برای تنظیم حالت ها استفاده میشه. شاید تو کل عمرش فقط 10 بار تنظیم بشه. پتانسیومتر SMD هم همین طور .
                    اگر قرار بود از پتانسیومتر به عنوان یه پیچ تنظیم شدت صدا استفاده می شد ، اصلا می رفتن ولوم می خریدن دیگه.
                    پس حتما بیارین . بدرد من یکی که می خوره . یه چیزی می خوام بسازم اندازه 40 تا پتانسیومتر 20 کیلو نیازم میشه .
                    مرسی.
                    • اشکان غفارزاده
                      • 2013/04/25
                      • 2782
                      #745
                      اگه میشه یه لیست محصول و قیمت از کل موجودی فروشگاه بذارید
                      آماده کردنش فک نکنم وقت بگیره
                      • electronicnarm2010
                        • 2011/09/27
                        • 555
                        #746
                        مهندس این انتخاب کالا و تعدادش واقعا خیلی سخته ویرایش قبلی سایتون خیلی بهتر بود مقدار ها رو که تغییر میده خیلی طول میکشه لود بشه من چند باری می خواستم این موضوع رو بگم اما یادم رفت کار باهاش یه مقدار مشکله مثلا اگه یه کالایی رو 100 تا انتخاب کنی بعد بخواهی بکنیش 50 تا تنها راه آسانش اینه که حذفش کنی بری توی صفحه ی خود کالا و دوباره 50 تا اضافه کنی چون اگه از طریق صفحه 50 تا رو وارد کنی بعضی اوقات مثلا میشه 150 و اوضاع بد از بد میشه نسخه جدید فروشگاهتون عالی فقط این مشکل رو داره که یه مقدار اذیت می کنه ممنون
                        قم الکترونیک
                        • saeed_asd3390
                          • 2014/02/05
                          • 388
                          #747
                          این ماژول های ما چی شد پس تو گمرک مونده؟ :mrgreen: بگو من پارتی دارم درشون میارم
                          • ah rad
                            • 2011/05/19
                            • 874
                            #748
                            اقای بلورچیان خدا قوت
                            این ic: CP2102روقرار بود یکشنبه شب اضافه کنید.وما همچنان منتظر
                            [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
                            خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
                            • امیرعلی بلورچیان
                              • 2005/12/29
                              • 4281
                              #749
                              آقا جان خستم ! :mrgreen:
                              موجود نگه داشتن اینهمه جنس واقعا سخته .... صبح تا شب اینو بخر اونو بخر قیمت اونو عوض کن و .......
                              البته خدا برکت بده به کار انشالا بیشترم بشه :icon_razz: ولی خداییش خیلی سخته دوستان لطفا مدام فشار نیارم که تاریخ فلان باید فلان قطعه اضافه میشد ....در اولین فرصت که بتونم انجام میدم حتما.
                              DC-DC 150W رسید !
                              I ❤️ ECA
                              • IRT
                                • 2012/06/02
                                • 1305
                                #750
                                DC-DC 150W رسید !
                                اگه شرکتتون رو با تخفیف 150٪ بفروشین
                                من حاضرم این کار هارو بکنم.
                                بگذریم...
                                فروشگاهتون نسبت به پارسال خیلی تغییر کرده، خیلی از نیاز های من الان با فروشگاه برطرف میشه،
                                ولی بد نیست یه نیم نگاهی هم به FPGA و CPLD داشته باشین.
                                راستی شما واردات تکی قبول نمیکنید؟
