به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • HOSSEIN_VAKILZADEH
    • 2011/06/01
    • 299
    #1051
    آقا یک سوال
    این مواردی که پیشنهاد میدید رو نیاز دارید یا قفط فکر میکنید قطعات پرفروشی باشند ؟
    اتفاقا من میخواستم از شما این سوال را داشته باشم که ما بعضی وقت ها به اجناسی که نیاز نداریم را پیشنهاد میدیدم. چون میدانم که در خیلی از شهرهای ایران برای تهیه آن با مشکل روبرو هستند و اگر در فروشگاه باشد ، به فروش خواهد رفت. آیا این پیشنهادات بر خلاف روند این موضوع نیست؟
    • اشکان غفارزاده
      • 2013/04/25
      • 2782
      #1052
      آقا یک سوال
      این سوالی بود که باید خیلی وقت ها مطرح میشد
      90درصد مورد هایی که میگیم فروش بالایی خواهد داشت در ضمن سودش هم نسبت به قیمتش شاید کم باشه
      اون ده درصد هم شاید فروششون یک سوم اون 90درصد باشه ولی قاعدتا باید سودش و کمی بالا برد که جبران اونفروشش رو میکنه
      [glow=red,2,300]یه پیشنهاد خوب
      آقای بلورچیان شما که برای بالا100تومن 4تومن پول پست سفارشی رو تخفیف میدین
      حالا چه اشکالی داره خریدار برای بالای 100تومن بیاد پست پیشتاز و بزنه شما بیاین همون 4تومن رو تخفیف بزنین و خریدار بیاد 4تومن باقی رو پرداخت کنه ؟
      [/glow]
      • امیرعلی بلورچیان
        • 2005/12/29
        • 4280
        #1053
        خب دوستان فکر کنم بهتر هست فقط نیازهای خودتون رو پیشنهاد بدید.
        اکثر شما دوستان از بعد علمی یا نیاز به قطعات نگاه میکنید و خوشتون میاد و بعد فروش رو بر این مبنا ارزیابی میکنید که معمولا اشتباه هست.
        معیار های فروش یک قطعه موارد دیگه ای هستند که جای بحثش اینجا نیست.
        لطفا دوستان موارد جالب و موارد مورد نیازشون رو فقط عنوان کنند و کاری به میزان فروش قطعات نداشته باشند.
        متشکرم
        I ❤️ ECA
        • شاهرخ مستقیمی
          • 2007/11/22
          • 2510
          #1054
          همچنان کولیس یکی از ابزارهای مورد نیازم هست! که فکر کنم فروش خوبی هم داشته باشه.هرکسی که PCB طراحی میکنه، برای اندازه گیریهای مختلف اعم از قاب و ساختن فوت پرینت یه قطعه، بهش نیاز خواهد داشت. قیمت خیلی زیادی فکر نکنم داشته باشه.تو یه سایت مدل پلاستیکی با کیفیت هم دیده بودم. به هرحال این نظر من بود که تاحالا بهش حتی نیم نگاهی هم نکرده بودین و جوابی هم نداده بودین!!
          راستی، در مورد لاجیک آنالایزر معمولی و نوع اسیلوسکوپ دار؛ از کجا میشه اطلاعات جامع کسب کرد؟ تو سایتش که چیز به درد بخوری ننوشته بود. مثلا آنالوگ و دیجیتال همزمان میتونن کار کنن؟ ورودی های لاجیک و آنالوگ Real time هست یا نمونه برداری میکنه و نشون میده و دوباره باید دستی تحریکش کنی؟ بخش آنالوگش اسباب بازی وار هست یا نه، به عنوان یه اسکوپ حرفه ای میشه ازش استفاده کرد؟
          امکانش باشه یه فیلم از عملکردشون بگیرین تا همه ی این سوالات یکجا پاسخ داده بشه.
          گارانتی نقره ای که شامل این دستگاه میشه،اگه بخریم و بعد از تست، دیدیم که نیازمون رو برآورده نمیکنه،میتونیم برگردونیم؟
          • امیرعلی بلورچیان
            • 2005/12/29
            • 4280
            #1055
            نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
            کولیس رو پیگیر میشم هفته آینده
            گارانتی برای ایرادات احتمالی دستگاه هست نه علایق و نیاز های شخصی شما
            هم برای میکروسکوپ هم برای لاجیک ها قرار هست فیلم بگیریم و ..... یکم زیادی سرم شلوغه و یک سری کارهای شخصی هم برام پیش اومده به امید خدا این هفته تموم میشند.
            I ❤️ ECA
            • ah rad
              • 2011/05/19
              • 874
              #1056
              نوشته اصلی توسط اشکان غفارزاده.
              [/glow]
              دادا من این پیشنهادو دادم اما.......
              قرار شد یه تاپیک جدا بزنیم وروش بحث کنیم اما من دیدم من چه کارم!
              اما اگه تاپیک زدید حرفای خوبی داشتم به شرطی که کسی ناراحت نشه!
              [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
              خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
              • شاهرخ مستقیمی
                • 2007/11/22
                • 2510
                #1057
                ok، ممنون. اون فیلمه رو زودتر روبه راهش بکنین یک دنیا ممنون میشم ازتون.ببینم به درد بخوره حتما میگیرم.بدجور نیاز دارم؛ هم اسیلوسکوپ،هم لاجیک آنالایزر. چقدر برم آزمایشگاه دانشگاه واسه یه اسیلوسکوپ!!
                خدا خیرتون بده این بخش PCB سایت رو هم یه فکری به حالش بکنین. مُردم و زنده شدم تا جوابم رو دادن!!
                • امیرعلی بلورچیان
                  • 2005/12/29
                  • 4280
                  #1058
                  شنیدی میگن طرف گم شد پیدا نشد ؟
                  مسئول این بخش هم انجوری شد ! یک بلایی سر بنده خدا اومده بود تا امروز صبح ماهم هیچ خبری ازش نداشتیم ! ایمیل زدین زنگ زدین من موندم چی بگم چون واقعا خودم نگرانش بودم !
                  البته اینکه جواب تلفنت رو ندادم چون کلا شرکت نبودم اونروز کار شخصی داشتم از این رو پوزش میخوام.
                  I ❤️ ECA
                  • امیرعلی بلورچیان
                    • 2005/12/29
                    • 4280
                    #1059
                    دوستان جایگزین DS1307 چی پیشنهاد میکنند ؟
                    هم قیمتش مناسب باشه و هم عملکردش بهتر تا رنج 1500 تومن قابل قبول هست
                    مرسی
                    I ❤️ ECA
                    • ((O-I-O))
                      • 2014/06/01
                      • 320
                      #1060
                      مرسی
                      قیمتشو نمیدونم ولی PCF8583 ایسی خوبیه.
                      • mahan.rafiee
                        • 2013/12/22
                        • 1667
                        #1061
                        مرسی
                        آیسی ds1337 بهتره
                        کریستال داخلی داره و نیازی به به کریستال خارجی های بیکیفیت نیست
                        2تا آلارم داره و میشه به پین های وقفه میکرو متصل کرد
                        منتها گرونه!
                        اطلاعات بیشتر: http://mkii.blogfa.com/tag/%D8%A2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-DS1337C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-DS1307
                        1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
                        من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
                        هوشمندانه سوال بپرسیم!
                        • mahan.rafiee
                          • 2013/12/22
                          • 1667
                          #1062
                          شیر برقی هم وارد کنید
                          http://shop.aftabrayaneh.com/Solenoid_Valve_DC12V.html
                          • شاهرخ مستقیمی
                            • 2007/11/22
                            • 2510
                            #1063
                            راستی به نظرتون پنل خورشیدی میتونه فروش خوبی داشته باشه؟
                            • امیرعلی بلورچیان
                              • 2005/12/29
                              • 4280
                              #1064
                              نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
                              هفته بعد حتم9-!.1یگیرش میشم.
                              بله اوایل ماه آینده انجامش میدم انشالا
                              I ❤️ ECA
                              • sadeghmojtabaei
                                • 2011/12/30
                                • 421
                                #1065
                                یک انتقاد ....
                                در مورد کابل USB به سریال 4 سیمه. بنده این کابل را خریدم ولی بعدش متوجه شدم که با ویندوز 8 و 8.1 کار نمیکنه. به نظرم نیاز بود که همچین نکته ای داخل صفحه این محصول نوشته شده باشه یا حداقل دیتاشیت ها و درایور های اون را بذارید داخلش.
                                کلا به نظر من اطلاعاتی که از محصولات میذارید اصلا کافی نیست.
                                در ضمن چند پست پیش (خیلی پست پیش) در مورد پروگرمر های atmel ice گفتم که نسبت به قیمت خیلی امکانات دارند. نظری راجع به این ها ندارید؟توی فروشگاه های ایرانی کلا جایی ندیدم که بفروشند.
