به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • siyavash2k
    • 2012/10/25
    • 801
    #1171
    هدر برد ATXMEGA128A1U هم اضافه شد.
    این هدربرد جایگزین A3U شده و از امکانات بیشتر و قیمت کمتر برخوردار است.
    خیلی خوب و عالی هست. تبریک می گم. فقط ای کاش یکی نیاد و یکی بره. تو این فروشگاه جا برای هر دو تاشون بود.
    در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
    1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
    2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
    3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
    • امیرعلی بلورچیان
      • 2005/12/29
      • 4281
      #1172
      نوشته اصلی توسط siyavash2k
      اگر وارداتی بود بله جفتشم میشد 10 تا آورد ! ولی وقتی تولید میشه باید تعداد بالا زده بشه و تولید محصول کم فروش ارزشی نداره. البته xmega خیلی پرفروش بود ولی مدل جدید چون بهتر و ارزونتر هست قطعا تولید قبلی ارزشی نداشت دیگه
      I ❤️ ECA
      • siyavash2k
        • 2012/10/25
        • 801
        #1173
        ولی من تصور می کنم eca از پس تولید حداقل 50 تا بر بیاد. اشتباه می کنم؟
        • امیرعلی بلورچیان
          • 2005/12/29
          • 4281
          #1174
          فکر کنم منظورم رو خوب نرسوندم .....
          تولید 50 تا ارزشی نداره ! نه اینکه تولیدش سخت باشه !
          برد باید حداقل 200 تا تولید بشه که تولیدش ارزش داشته باشه وگرنه ارزش اقتصادی و خواب پول و کاری که روش انجام میشه رو نخواهد داشت.
          I ❤️ ECA
          • ircaspianhero
            • 2013/07/10
            • 2109
            #1175
            با سلام بر مدیر سایت
            لطفا خازن های پلی استر را تنوع اش را توی فروشگاه تان بیشتر کنید!! مثلا خازن هایی پلی استر 1200 ولت به بالا اصلا ندارید!!
            من خازن 1.5 نانو پلی استر 1200 ولت میخوام+ 2.7 نانو 1200 ولت!! این خازن ها لطفا اضافه کنید!! توی تعمیرات خیلی به کار می ایند!!
            خازن 330 میکرو 200 ولت هم لطفا اضافه کنید!! توی تعمیر پاور خیلی نیاز میشه!!
            سپاس
            • siyavash2k
              • 2012/10/25
              • 801
              #1176
              منم منظورم همون خواب پول و ... بود. 50 تا دونه برد که چیزی نیست. لا اقل برای شرکت شما. شایدم من تصورم از شرکتتون اشتباه هست.
              بزارید یک چیز دیگه براتون توضیح بدم.پارسال یک هدربرد ایکسمگا A3 از سایت گرفتم. حدود 2 هفته قبل هم یکی دیگه سفارش دادم. پیش خودم گفتم که ممکنه دیگه این برد تمام بشه و کارم لنگ بمونه.(هنوزم آکبند همینجا کنار دستمه) و الان دیدم که دقیقا همینطور هم شد. به نظر من خیلی خوبه که محصولات تنوع داشته باشند و امثال من مجبور نشن از ترس تمام شدن و .... چند تا خریدشون را یکجا انجام بدن.
              • amir2012new
                • 2013/06/09
                • 727
                #1177
                نوشته اصلی توسط ircaspianhero
                سپاس
                تنوعش به نظر من خوبه .
                اگه شما خیلی نیاز داری چرا سری و موازی نمیکنی تا به اون ولتاژ و طرفیت برسی؟
                [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
                درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
                • siyavash2k
                  • 2012/10/25
                  • 801
                  #1178
                  کلا منم با تنوع موافقم. اینجوری کار بهتر راه میوفته. وگر نه شما مقاومت 1 اهم بیار. ما خودمون باهاش 100 کیلو میسازیم.
                  • ah rad
                    • 2011/05/19
                    • 874
                    #1179
                    نوشته اصلی توسط امیر حسین بیگدلی
                    پلی استر ولتاژ بالا!
                    اولا این خازن هایی که این دوستمون گفتن برای تعمیر لامپ کم مصرفه.اونجا مگه بردش چقدره که بخوایم سری موازی کنیم.
                    مسله دیگه اینه مگه چقدر سود داره که مثلا ما بیایم 3تا 1نانو 1200 ولتی رو برداریم موازی کنیم (برای ساخت 3نانو 1200 ولتی).اگه قیمت خازنارو 1نانو و3نانو یکی باشه.اینطوری داریم با 3برابر هزینه تعمیر میکنیم.
                    منم موافق خازن های استارتر لامپ کم مصرف هستم.چون سایت ترانزیستوراشو داره .شاید نهایتا 5 مدل خازن بیشتر نشه.
                    [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
                    • amir2012new
                      • 2013/06/09
                      • 727
                      #1180
                      نوشته اصلی توسط ah rad
                      ایشون نگفتن که برای چی می خوان . شما از کجا میدونین که برا لامپ کم مصرف می خوان ؟
                      اگه برا کم مصرف بخوان ، حق با شماست.
                      اگه قیمت ها یکی باشه دیگه ! که معمولا یکی نمیشه.
                      • ah rad
                        • 2011/05/19
                        • 874
                        #1181
                        اخه هر کس لامپ تعمیر کنه این عددا ملکه ذهنشه :biggrin:
                        من که میخرم یه قیمت میدن واگه هم فرق کنه خیلی فرقشون کمه.چون ما تعداد کم میخریم فروشنده محترم همشو یه جور رند میکنه :cry:
                        • ircaspianhero
                          • 2013/07/10
                          • 2109
                          #1182
                          ایشان درست گفتند من این خازن ها را برای تعمیر لامپ کم مصرف میخوام!!!! این ظرفیت ها خیلی کم یاب هستند!! تو هیچ سایتی نتونستم پیدا کنم!!! :angry:
                          لطفا مدیر سایت اگر می تواند این ظرفیت ها را به فروشگاه اضافه کنه!!!( 1.5 نانو پلی استر 1200 ولت میخوام+ 2.7 نانو 1200 ولت)
                          سپاس
                          • ircaspianhero
                            • 2013/07/10
                            • 2109
                            #1183
                            سپاس
                            • siyavash2k
                              • 2012/10/25
                              • 801
                              #1184
                              چرا ما باید همه چیز را تو مملکت با مادیات بسنجیم؟ بابا چند تا خازن اوردن که خرجی نداره. من موافق تنوع و جوری جنس هستم. اگه دنبال مادیات باشیم که بهتره اصلا به جای الکترونیک و .... بریم تو کار دلالی
                              • MReza.p
                                • 2010/10/11
                                • 897
                                #1185
                                oo:
                                اگر دلال ها وجود نداشتند، صنعت الکترونیکی هم وجود نداشت.
                                مشکل از اونایی هست ک این کاره نیستند. قواعد کارو بلد نیستند و رعایت نمیکنند.
