به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • امیرعلی بلورچیان
    • 2005/12/29
    • 4281
    #1186
    نوشته اصلی توسط siyavash2k
    چرا ما باید همه چیز را تو مملکت با مادیات بسنجیم؟ بابا چند تا خازن اوردن که خرجی نداره. من موافق تنوع و جوری جنس هستم.
    یعنی یه چی گفتی یه چی گفته باشی ها !
    I ❤️ ECA
    • ircaspianhero
      • 2013/07/10
      • 2109
      #1187
      چرا ما باید همه چیز را تو مملکت با مادیات بسنجیم؟ بابا چند تا خازن اوردن که خرجی نداره. من موافق تنوع و جوری جنس هستم. اگه دنبال مادیات باشیم که بهتره اصلا به جای الکترونیک و .... بریم تو کار دلالی
      من هم با حرف شما کاملا موافقم: من بابت همین 2 تا خازن کل فروشگاه ها خرید قطعات الکترونیک را جستجو کردم!! ولی هیچ فروشگاهی این خازن ها نداشت!!!
      من گمان یک مافیایی توی کار هست :mrgreen: یا همان دلال!!! که با شرکت های سازنده ی لامپ کم مصرف کار می کنند!!!! چون اگر این قطعه پیدا بشه با تعویض این خازن لامپ درست میشه!!! و کسی دیگه نمیره 10 هزار تومان بده لامپ نو بخره!! عوض اش با 100 تومن و خرید یک خارن لامپ اش درست میشه!!!
      یا توی پاور کامپیوتر 2 خارن داریم 330 میکرو فاراد 200 ولت!!! این خازن هم کم پیدا میشه!!!! و..............................
      • siyavash2k
        • 2012/10/25
        • 801
        #1188
        اگه کسی دیگه ای این حرف را میزد جای تعجب داشت.
        در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
        1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
        2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
        3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
        • شاهرخ مستقیمی
          • 2007/11/22
          • 2510
          #1189
          دوستان لطفا بحث رو منحرف نکنین.فروشگاه انجمن محدودیتها و سیاستهای خاص خودش رو داره. هیچکی از فروش بیشتر بدش نمیاد.لطفا پیشنهادات خودتون راجع به اجناس و نواقصات فروشگاه رو مطرح کنین.
          راجع به این حرفتون بیشتر فکر کنین!!
          دلالی تو ایران درآمد بیشتر داره، ولی تو دنیا الکترونیک یکی از مشاغلی هست که درآمد خوبی داره.وگرنه سامسونگ و اپل و سونی و... همشون میرفتن دلالی میکردن.
          • IRT
            • 2012/06/02
            • 1305
            #1190
            لطفا جای آیسی stm8 رو در صورت امکان تغییر بدین. چون ربطی به ARM نداره :redface:
            • siyavash2k
              • 2012/10/25
              • 801
              #1191
              من تا حالا چند تا پیشنهاد گذاشتم اینجا. اگه اثرگذار بودن بازم پیشنهاد میدم. اگه هم نه که واگذار می کنم به بقیه.
              • asdal
                • 2012/03/27
                • 13
                #1192
                برای کارهای صنعتی نیاز به سنسورهای دمایی باکیفیت و رنج دمایی بالا هست. لطفا این گونه سسنورها را هم وارد کنید.
                مثلا LM35A (نه LM35DZ) که تا 150درجه را با دقت 1درجه میده
                تشکر
                ASDAL
                • sami222
                  • 2011/09/04
                  • 1402
                  #1193
                  نوشته اصلی توسط ah rad
                  برای پیدا کردن اسم چندتا "لاجیک ماسفت" کلی فقط صرف کردم،گفتم اینجام بگم .به نظرم بودن چندتاش خیلی میتونه مفید باشه.مخصوصا برای تابلو ال ای دی ثابت
                  IRLZ44N
                  به حرفLتوجه بشه وباz44اشتباه نشه.
                  این چندتام از کارخونه معروفfairchild
                  FDP8440
                  FDP8030L
                  FDP5800
                  FDP7030BL
                  NDP6060L
                  FDP6030BL
                  این 3تا که درشت کردم قیمتشون بهتر بود وازاین 3تا به نظرم اگه بخوام یکیو انتخاب کنم،FDP7030BLهستش.
                  ممنون.
                  آقای بلورچیان چرا به نیاز ما توجه نمیشه؟؟؟ آقا ما ماسفت لاجیک میخوایم :angry:
                  در جهان هرگز مشو مدیون احساس کسی - تا نباشد رایگان مهرت گروگان کسی
                  • ir02x6
                    • 2010/08/15
                    • 1033
                    #1194
                    آقا یه چند تا المان برای بچه های های-ولتاژی هم بیارید ... :nerd:
                    دیود و خازن و اسپارک گپ ( ولتاژ بالا ) & بالای 2 و 3 کیلو ولت ...
                    همچنین ترانس های اینورتر LCD , ...
                    - اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج -
                    ارتباط با من : ir02x6
                    طراحی و ساخت انواع منابع تغذیه سوئیچینگ - SMPS Designer
                    • HOSSEIN_VAKILZADEH
                      • 2011/06/01
                      • 299
                      #1195
                      لطفا موارد زیر را نیز در نظر داشته باشید
                      ال ای دی کلاهی RGB
                      http://www.alibaba.com/product-detail/Ultra-bright-4-pin-5mm-rgb_1767552880.html
                      ال ای دی 5mm مات RGB
                      http://proto-pic.co.uk/triple-output-led-rgb-diffused-1pcs
                      ال ای دی 5mm شفاف RGB
                      مرسی
                      • sina8
                        • 2012/08/18
                        • 722
                        #1196
                        جناب بلورچیان ما هنوز منتظر ایسی های شرکت ماکسیم هستیما :rolleyes:
                        مخصوصا یه step up converter مثل max1708
                        • امیرعلی بلورچیان
                          • 2005/12/29
                          • 4281
                          #1197
                          نوشته اصلی توسط حسین وکیل زاده
                          ال ای دی کلاهی RGB
                          مرسی
                          قیمت حدودیشون چنده ؟
                          دوستانی که ماسفت لاجیک میخوان لطفا توضیح بدن که کج مصرف داره تا پیگیری کنم.
                          I ❤️ ECA
                          • ناصر منتظری
                            • 2010/04/10
                            • 1686
                            #1198
                            لاجیک ماسفت در خیلی جاها کاربرد داره به جای ماسفت استفاده میشه و درایوش ساده تر هست.
                            در آمپلی فایر و منابع تغذیه سوئیچینگ
                            در اسپید کنترلر ها
                            درایور های انواع موتور ها
                            و هرجا که نیاز باشد با میکرو و یا مدارات دیجیتالی و با استفاده از ماسفت یک جریان و ولتاژ بالا را قطع و وصل کرد.
                            راستی آقای بلورچیان قطعات بخش سوئیچینگ که فرمودید سفارش داده اید را هم فراموش نکنید و روز به روز کامل ترشان کنید.
                            لطفا قطعاتی هم که تمام شده است بیاورید زیرا تمام شدن این قطعات نشان می دهد که پر کاربرد هستند و خواهان زیاد دارند .
                            sigpic
                            • hossein.ahmadvand
                              • 2012/12/21
                              • 294
                              #1199
                              فرستنده و گیرنده مادون قرمز برای کنترل روبات . من توی قم چند تا فروشکاه قطعات الکترونیک گشتم ولی نداشتند. فکر کنم بهتره توی فروشگاه اکا باشه
                              امضاندارم. میشه انگشت بزنم...؟
                              www.AsanService.ir
                              • mahan.rafiee
                                • 2013/12/22
                                • 1667
                                #1200
                                نوشته اصلی توسط hossein.a
                                oo:
                                http://eshop.eca.ir/103-%D8%B3%D9%86...D9%88%D8%B1-IR
                                هوشمندانه سوال بپرسیم!
