به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • امیرعلی بلورچیان
    • 2005/12/29
    • 4281
    #1306
    Hantek6022BE
    این تنها اسکوپ زیر 300 تومنی بود که پیدا کردم.
    کسی مدل دیگه ی مد نظرش هست ؟
    I ❤️ ECA
    • mo2_star
      • 2012/07/08
      • 340
      #1307
      http://www.dx.com/p/mds0202-portable-48mhz-usb-digital-oscilloscope-grey-132227#.VEEYiPmSyds
      منتها فقط کانال انالوگ داره و انالیزر نداره.
      http://www.aliexpress.com/item/O037-New-INSTRUSTAR-ISDS205A-PC-Based-USB-Oscilloscope-2CH-20MHz-48MSa-s-FFT-Analyzer-Data-Logger/1759009934.html
      "زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
      ساعت دروغ میگوید. دروغ. زمان بر گرد یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم میدود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.
      ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمیگردد.
      پس بهتره یکم به ثانیه هایی که داریم فکر کنیم تا به راحتی از دستشون ندیم....
      • IRT
        • 2012/06/02
        • 1305
        #1308
        نوشته اصلی توسط plasma
        اگه میشه LCD 3.2 رو هم بیارین (خودش، نه ماژولش)
        راستی LCD 4.3 هم باهاش بیاد خوب میشه
        • امیرعلی بلورچیان
          • 2005/12/29
          • 4281
          #1309
          ما برای پیدا کردن LCD ها وسواس زیاد از حدی نشون میدیم. میخواهیم موردی باشه که حداقل بتونیم با قیمت مناسب 2-3 سال روش حساب کنیم.
          LCD 3.2 قبلی دیگه اصلا تولید نمیشه متاسفانه و ما با قیمت قبل نمیتونیم واردش کنیم. البته هنوز نا امید نیستیم و همچنان داریم با تولید کننده ها مذاکره میکنیم ولی دیگه رو 2000 تا هم تولید نمیکنند و خیلی تعداد بالایی رو باید بدیم که خط تولیدش رو راه بندازن.
          یک مقدار فرصت بدید ... تا اواخر آبان کلا LCD هارو متحول میکنیم ! هم درایور هاشون و هم ماژول ها و هم تنوع خود LCD ها.
          الان به راحتی 4 مدل LCD جدید تو شرکت داریم رو تعداد که فروش نذاشتیم که مشتری ها بر مبنای اینها برد نزنن و بعد به مشکل بخوریم رو خرید تعدادشون....
          یکم فرصت بدید به زودی این زمینه (نمایشگر های زیر 7 اینچ) رو متحول میکنیم.
          I ❤️ ECA
          • IRT
            • 2012/06/02
            • 1305
            #1310
            بی صبرانه منتظریم :wow:
            یه پیشنهاد: اگه براتون به صرفه هست بیاین و یه نگاهی به LCD های 3.5 اینچ 480*320 هم بندازین ببینین خوب هستن یا نه. رزولوشنشون بیشتره و پیکسل ها کمتر معلوم میشن.
            فکر کنم ارزش بررسی رو داشته باشه.
            • امیرعلی بلورچیان
              • 2005/12/29
              • 4281
              #1311
              خوب دوستان این اولین ماژول از سری LCD هایی که قولش رو داده بودم :wow: :wow:
              یک ماژول کامل برای LCD7 اینچ به همراه تاچ و .... از همه مهمتر مقاوم سازی خیلی بیشتر در برابر نویز نسبت به بردهای چینی
              http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-eca/3354-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-lcd-tft-70-inch-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-lcd-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%86.html
              در ضمن قیمت چینی ها 80 (برد راه انداز) + 95 (LCD) + تاچ 20 تومن بود که جمعا میشه 195000 تومن که ما این برد رو 155000 تومن برا فروش گذاشتیم
              منتظر نظرات شما دوستان عزیز هستم.
              مرسی
              I ❤️ ECA
              • Mahdi_Vaziri
                • 2013/12/21
                • 922
                #1312
                اقای بلورچیان. این پایه های خروجیش ترتیبش چطوریه؟ مثل برد چینیاس؟ چون پی سی بی که من برای کارام دارم برای اون برده.
                حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
                به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت
                K.Show
                • امیرعلی بلورچیان
                  • 2005/12/29
                  • 4281
                  #1313
                  ترتیب پایه ها نوشته شده ولی بله دقیقا مثل برد چینی طراحی شده چون ما خودمون هم برای برد آموزشی STM این ترتیب پایه رو قرار داده بودیم و نخواستیم دیگه عوضش کنیم.
                  I ❤️ ECA
                  • IRT
                    • 2012/06/02
                    • 1305
                    #1314
                    خیلی خوب شده :wow:
                    عیب برد چینی این بود که پین هدرش از قبل لحیم شده بود و اگه میخواستیم نوع پین هدر رو عوض کنیم باید اول هدر هارو در می آوردیم.
                    • روح الامین
                      • 2012/12/30
                      • 3213
                      #1315
                      چرا قسمتی برای سفارش از خارج وجود نداره؟
                      گاهی وقتا آدم به یه چیزی نیاز داره ولی توی کشور گیرش نمیاد. قبلا فکر کنم ECA سفارش از خارج داشت ولی الان نمی دونم چی شده. خلاصه اگه امکانی وجود داشت که سفارش از خارج می تونستیم بدیم خیلی خوب میشد.
                      • ناصر منتظری
                        • 2010/04/10
                        • 1686
                        #1316
                        سلام آقای بلورچیان میشه یه LCR متر خوب و با قیمت مناسب هم بیارید ؟؟؟ خیلی خیلی لازمه :mrgreen:
                        sigpic
                        • امیرعلی بلورچیان
                          • 2005/12/29
                          • 4281
                          #1317
                          متاسفانه نمیشنا
                          نوشته اصلی توسط ناصر منتظری
                          سلام متاسفانه من نمشیناسم
                          شما بگید چه مدل مارک و مدل رو بگید من میارم چشم
                          I ❤️ ECA
                          • ben-robot
                            • 2013/08/30
                            • 1000
                            #1318
                            پاسخ : پاسخ : به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
                            متاسفانه نمیشناسلام متاسفانه من نمشیناسم
                            مارک GW
                            • amir2012new
                              • 2013/06/09
                              • 727
                              #1319
                              نوشته اصلی توسط Rohalamin
                              درسته . من واسه یه کاری به آی سی باک-بوست احتیاج داشتم. ولی تو ایران نبود . واسه همون از اون پروژه منصرف شدم.
                              بعدش خواستم از ATmega8 به عنوان کنترل کننده ی سویچ استفاده کنم. انقدر دنگ و فنگ داشت ... .
                              کلا اگه آی سی بود اون پروژه رو درست می کردم.
                              [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
                              درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
                              • Mahdi_Vaziri
                                • 2013/12/21
                                • 922
                                #1320
                                gw-instek lcr915
                                gw-instek lcr916
                                appa 703
                                appa 701
                                ماستک هم یه مدل داره میگن دقتش بد نیست. مدلشو نمیدونم.
                                ویکتور و ویکی هم که معرف حضور هستن.
                                K.Show
