به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • امیرعلی بلورچیان
    • 2005/12/29
    • 4280
    #1381
    نوشته اصلی توسط محمد م
    ماژول Wifi زیر رو هم تموم کردید . اگر امکانش هست بیارید چون قیمتش و امکاناتش خیلی مناسب هست :
    http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-wifi/2950-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-uart-wifi-hlk-rm04.html
    والا رو میزم هست !
    همین که رسید یه مشتری تعداد خواست مجبورم بفرستم براش :(
    بعضی چیزها خیلی یکهو میرند آدم نمیتونه کنترل کنه ...
    انشالا موجودی رو از اینکه هست بیشتر میکنم مخصوصا اینکه دفتر فروش تهران هم به زودی افتتاح میشه دیگه پدر من در میاد :-))
    I ❤️ ECA
    • امیرعلی بلورچیان
      • 2005/12/29
      • 4280
      #1382
      من یک بار هوایی ریموت آوردم چون توش باتری داشت همشون رو TNT بلاک کرد ... دیگه بعد اون اقدام نکردم.
      این هفته باز یک بار سفارش میدم ببینم چی میشه
      I ❤️ ECA
      • آقای دکتر
        • 2011/08/17
        • 1348
        #1383
        یکی از الزامات فروشگاه ؛ارائه مشخصات کاملی از قطعه می باشد مخصوصا برند اون قطعه .
        مثلا در قسمت باتری های خشک ؛؛عکس های که قرار دادید برای تمام باتری ها برندشون " سانی " هست . ایا تمام باتری موجود در فروشگاه مارک " سانی " هست یا اینکه عکس های باتری رو همینجوری سانی گذاشتید ؟
        یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
        • اشکان غفارزاده
          • 2013/04/25
          • 2782
          #1384
          یه فکری به حال نسخه موبایل سایت بکنید
          توی بعضی گوشی ها ناقص باز میشه و توی بعضی گوشی ها هم که باز میشه لینک ها عمل نمیکنه یعنی هرچی روی یه قسمت کلیک میکنی نمیاره
          • امیرعلی بلورچیان
            • 2005/12/29
            • 4280
            #1385
            و باز هم محصولی دیگر از ECA
            :wow: :wow: :wow: :wow:
            برد درایور USB ماژول های NRF24L01
            I ❤️ ECA
            • MReza.p
              • 2010/10/11
              • 897
              #1386
              خیلی عالیه.
              :job:
              انشاا... ک ازین بردای فسقلی کار راه انداز_ ساخت وطن، بیشتر ببینیم.
              ی سوال هم دارم: امکانش هست بگید رابط USBش چیه؟
              • امیرعلی بلورچیان
                • 2005/12/29
                • 4280
                #1387
                نوشته اصلی توسط MReza.p
                PL2303HXDقابل کار با ویندوز 8
                I ❤️ ECA
                • arvin2009
                  • 2013/01/09
                  • 401
                  #1388
                  استپ موتور
                  امکان اوردن این نوع استپ موتور هست؟20 تا 30 تا ازش میخوام فعلا.مدل مورد نظر GM12-15BY-30
                  http://ttmotor.manufacturer.globalsources.com/si/6008844650815/pdtl/Stepping-motor/1106724962/15mm-stepper-motor.htm
                  • nematollahian
                    • 2014/08/29
                    • 370
                    #1389
                    سلام آقای بلورچیان. بنده به نوبه خودم از اینکه اینبار به جای اون چیپ pl2303hx از نوع hxdش استفاده کردین تشکر میکنم. این چیپ تو لینوکس و درنتیجه اندروید و دستگاههای اندرویدی هم کار میکنه و ساپورتش ممکنه.
                    البته شاید بد نباشه یه نظری هم من بدم. کاش تو ورژن بعدی این برد، علاوه بر اضافه کردن خود ماژول nrf24l01 به برد (چون این برد درایو مخصوص اونه و به درد ماژولهای دیگه نمیخوره) یه پروگرمر یا پایه های اتصال پروگرمر هم به مدار اضافه کنین تا هم قیمت سرشکن و ارزونتر بشه، هم کار باهاش راحتتر بشه و هم تخصصی تر.
                    ممنون از توجهتون.
                    تشکر نکن، صلوات بفرست:
                    • امیرعلی بلورچیان
                      • 2005/12/29
                      • 4280
                      #1390
                      نوشته اصلی توسط نعمت الهیان
                      ممنون از توجهتون.
                      ما تو همه ماژول های تولید خودمون از hxd استفاده میکنیم. معمولا سعی میکنیم سر 2 ،3 تومن محصول رو ناقص نکنیم. احتمالا شما از ماژول های وارداتی که hx روشون هست استفاده کردید.
                      در مورد پروگرامر روی برد برای چه کاری؟ شما چه تغییری روی میکرو نیاز هست که بدید؟
                      I ❤️ ECA
                      • nematollahian
                        • 2014/08/29
                        • 370
                        #1391
                        من یه تبدیل usb به ttl از شما گرفتم متاسفانه روش hx بود و با گوشیم کار نکرد، هنوز هم عذابم میده :angry:
                        به نظرم رسید بد نباشه که رو برد پروگرمر داشته باشه تا بشه باهاش از تمام دستورات و امکانات nrf24l01 و میکروی ای وی آر برد استفاده کرد و فقط محدود نشه به چند تا دستور ساده، شاید بد نباشه واسه کارهای جانبی پروژه همزمان از پایه های دیگه میکرو هم استفاده کرد و برنامشون داد.
                        مرسی
                        • امیرعلی بلورچیان
                          • 2005/12/29
                          • 4280
                          #1392
                          مرسی
                          ما برا ماژول های چینی همه توضیحات رو مینویسیم که به ویندوز 7 یا 8 یا لینوکس کار میکنند یا نه اگرم موردی فکر میکنید ناقص هست به فروشگاه ایمیل بزنید توضیحش کامل بشه در ضمن کلش 10 تومن هست دیگه انصافا عذاب کشیدن نداره
                          در مورد این ماژول هم امکان پروگرام شدن روی برد هست (پین ها بیرون کشیده شدند) ولی ما سورسی جهت تغییر در اختیار مشتری قرار نخواهیم داد. شما اگر نیاز داشتید میتونید خودتون دستورات رو دستکاری کنید.
                          I ❤️ ECA
                          • alis_a
                            • 2014/01/16
                            • 41
                            #1393
                            LPC1788 دیگه نمیارید؟
                            LPC4357 نمیشه بیارید
                            • ناصر منتظری
                              • 2010/04/10
                              • 1686
                              #1394
                              سلام جناب بلورچیان این درایور های ال ای دی و همچنین قطعاتی که فرمودید در راه هستند هنوز نرسیده ؟
                              راستی LED پاور های COB ده وات هم بیارید خیلی پرنور و پر قدرت و کم حرارت و بهتر هستند.
                              اگر LED های MCOB هم بیارید عالی تر هم میشه
                              sigpic
                              • امیرعلی بلورچیان
                                • 2005/12/29
                                • 4280
                                #1395
                                نوشته اصلی توسط ناصر منتظری
                                درایورهای LED همشون رسیدن و مجدد قیمت خوردند داخل فروشگاه.
                                I ❤️ ECA
