به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • آقای دکتر
    • 2011/08/17
    • 1348
    #1426
    مهندس قالب سایت فروشگاه رو تغییر دادید ؟؟ الان خیلی بد شده
    • امیرعلی بلورچیان
      • 2005/12/29
      • 4280
      #1427
      نوشته اصلی توسط اقای دکتر
      خیر قالب فرق نکرده !
      مرسی از لطفتون !
      I ❤️ ECA
      • alis_a
        • 2014/01/16
        • 41
        #1428
        مرسی از لطفتون !
        فکر کنم منظورشون اینه:
        من کوکی هامو که پاک کردم درست شد
        • aie_saber
          • 2005/11/18
          • 561
          #1429
          یک بار داخل کامپیوتر ورژن موبایل فروشگاه را چک کردید و این حالت در کوکی ها برایتان ذخیره شده است
          http://eshop.eca.ir/?mobile_theme_ok
          یا کوکی ها را یک بار حذف کنید
          یا یک بار نسخه کامل فروشگاه را از لینک زیر باز کنید تا این حالت در کوکی ها ذخیره شود
          http://eshop.eca.ir/?no_mobile_theme
          • amir2012new
            • 2013/06/09
            • 727
            #1430
            مهندس دمتون گرم که سری 805 رو آوردین.
            می خواستم از امجد بگیرم. اون ها هم که کمتر از 100 تا نمی فروشن. هر 100 تا هم هزار تومن.
            نجاتم دادین از دست این عمده فروش ها.
            خازن های 805 هم میارین؟
            [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
            درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
            • voyager2020
              • 2009/12/27
              • 1732
              #1431
              امکان خرید این ماژول دوربین کوچک هست؟
              http://www.aliexpress.com/store/product/Low-cost-24-pin-golden-finger-OV7670-micro-CMOS-camera-module-with-64mm-flex-for-mobile/504424_1112059283.html
              • sami222
                • 2011/09/04
                • 1402
                #1432
                سلام. امکان اضافه کردن دستگاه تستر کابهای سریال usb rj11 rj45 و... به فروشگاه هست؟
                در جهان هرگز مشو مدیون احساس کسی - تا نباشد رایگان مهرت گروگان کسی
                • MReza.p
                  • 2010/10/11
                  • 897
                  #1433
                  نوشته اصلی توسط sami222
                  سلام،
                  آقا این تستر کابل ها دقیقآ چکار میکنه؟
                  فقط قطع و وصلی و اتصالات رو چک میکنه دیگه درسته؟
                  • sami222
                    • 2011/09/04
                    • 1402
                    #1434
                    نوشته اصلی توسط MReza.p
                    سلام،
                    مدتی بود روی یک دوربین مدار بسته تحت شبکه کار میکردم کل سیم هاش و سوکت هاش مشکل داشت که با یه تستر ساده عیب کار معلوم شد. دستگاه دو تکه است هر طرف یک سوکت میخوره و بصورت بیسیم باهم ارتباط دارن و سلامت کابل رو برسی میکنه. طرف میگفت همه کابل هارو میشه باهاش برسی کرد و دستگاه رو 65000 تومن خریده
                    • saeed_asd3390
                      • 2014/02/05
                      • 388
                      #1435
                      سلام این این ماژول ها هم به فروشگاه بیاورید دونه ای 20 تومن بوده
                      http://esam.ir/itemView.aspx/410492/%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-.htm
                      • امیرعلی بلورچیان
                        • 2005/12/29
                        • 4280
                        #1436
                        نوشته اصلی توسط saeed_06
                        هفته بعد میرسه ...
                        احتمال میدم که تو جنسم باشه خبرشو میدم
                        I ❤️ ECA
                        • mj.sh
                          • 2014/06/23
                          • 315
                          #1437
                          مشهد یک همکار (نماینده) خیلی خیلی خوب داریم (جناب موسوی) اکثر محصولات رو موجود دارند و پخش خوبی هم داخل فروشگاه های شهر انجام دادند.
                          [/quote]
                          ایشون بعضی از ماژول ها و برد ها رو ندارند.
                          همین چند وقت پیش یک دونه avr recovery میخواستم نداشتن
                          مشخصات : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg638969#msg638969
                          هیچ وقت از یادگیری نترس
                          [move] :agree: :biggrin: :sad: :rolleyes:[/move]
                          • ali_rostami_72
                            • 2013/02/26
                            • 133
                            #1438
                            سلام از این شیفت رجیستر ها نمیارید
                            http://eshop.eca.ir/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-ttl-74xx/2799-74hc595-74595-smd.html
                            ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ‌فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
                            شهید دکتر مصطفی چمران
                            • سون سگمنت
                              • 2010/09/06
                              • 108
                              #1439
                              آقای بلورچیان لطفا AT24C1024 DIP هم بیارین
                              همچنین این دو تا نرم افزاری که برای پروگرامر Multi AVR Programmer گذاشتین هیچکدومشون از AT24C1024 پشتیبانی نمیکنن یعنی همچین گزینه ای بین آی سی هاشون نیست این رو اگه در ورژن بعدی نرم افزار لحاظ کنین عالی میشه
                              • IRT
                                • 2012/06/02
                                • 1305
                                #1440
                                آداپتور 64 پایه qfp برای arm هم لطفا بیارین.
