به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • مهندس نوآور
    • 2013/07/08
    • 695
    #1921
    LCDهای RGB رو در لیست ماژولهای LCD فروشگاه پیدا نکردم؛ لطفا اگر امکانش فراهم شد، آنها هم ارائه شوند:
    • zamanimahdi
      • 2012/12/30
      • 1119
      #1922
      از اینا بیارید
      http://www.ebay.com/itm/HIFI-2-0-Mini-Digital-Audio-Power-Amplifier-Module-2x10W-Class-D-AMP-DIY-12V-DC/351296956904?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_t rkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26a sc%3D28773%26meid%3D9e3e97e343244e4aa6c319c542ea49 1b%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D19089 8617135&tfrom=190898617135&tpos=unknow&amp ;ttype=price&talgo=origal
      • شاهرخ مستقیمی
        • 2007/11/22
        • 2510
        #1923
        مولتی ترن یا پتانسیومتر SMD جاشون خالی به نظر میاد بین قطعات SMD...
        • mahan.rafiee
          • 2013/12/22
          • 1667
          #1924
          نوشته اصلی توسط مهندس نوآور
          وای چه جالب!
          Eca حتما بیارش.
          1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
          من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
          هوشمندانه سوال بپرسیم!
          • hamidelectroniic
            • 2014/11/08
            • 441
            #1925
            من هم موافق هستم، lcd جالبیه، اما قیمت بالایی داره (حدود 85 تومن میشه تو فروشگاه adafruit).
            از عکس معلومه که فقط بک لایت rgb استفاده کردن!، البته فکر کنم برای مصارف خاص تولید شده چون از دو طرف پد 16 تایی داره! (در توضیحات نوشته برای استفاده در Arduino)
            قیمتش خیلی بالاست
            اگر بشه بک لایت rgb گیر آورد بهتر هست
            اضافه شده در تاریخ :
            دوستان اون مدل برای Arduino بود و یک کیت هستش، مدل دیگه هم داره که معمولیه و rgb که قیمتش نصف این هست و 40 تومنی میشه اما باز قیمتش بالاست! (این سایت قیمتهاش بالاست چون lcd معمولی کاراکتری بک لایت آبی میده حدود 30 تومان!! یعنی اگر فروشگاه بتونه با قیمت خوب گیر بیاره خیلی ارزونتر میشه شاید حدود 15 تومن!)
            اینم لینک :
            http://www.adafruit.com/products/399
            • سون سگمنت
              • 2010/09/06
              • 108
              #1926
              اسپری های چرب و خشک از فروشگاه حذف شدن؟
              من دیروز هر چقدر گشتم نتونستم پیداشون کنم لازم هم داشتم و مجبور شدم سفارشمو بدون اونا انجام بدم :sad:
              • امیرعلی بلورچیان
                • 2005/12/29
                • 4281
                #1927
                این LCD ها خیلی گرون هستند بیخیال !
                یکی ربات سوسک خواسته بود ! آخه برادر من 600 تومن میخوای بدی برای اینکه رو سوسک مدار بچسبونی ؟ به من 600 بدن یک سوسک رو 10 دقیقه نیگا کن نمیکنم چه برسه ....
                I ❤️ ECA
                • voyager2020
                  • 2009/12/27
                  • 1732
                  #1928
                  اگر همین ال سیدی یا ال سیدی دیگه با همین ساختار ولی با رنگ سفید گیر بیارید با عوض کردن ال دیش با ار جی بی راحت میشه مثل اینا - فقط ال سی دی باید مثل ال سی دی بی رنگ و مونوکروم باشه مثل 5110 فقط 5110 امکان دسترسی به ال ای دی بک لایت به راحتی نیست!
                  کلا ال سی دی مونوکروم یا گرافیکی سفید خیلی جالب تره- مثل ال سی دی یه سری از اسکوپ های تکترونیکس که مونوکروم هستن اگر با قیمت مناسب گیر اوردید از دست ندید
                  • شاهرخ مستقیمی
                    • 2007/11/22
                    • 2510
                    #1929
                    آقای بلورچیان یه نیم نگاهی هم به پیشنهادات من مینداختین... :redface:
                    رله حافظه دار - مولتی ترن و پتانسیومتر SMD
                    راستی،در صورت امکان یه خورده تنوع سنسورها رو بیشتر کنین. مثلا ماژول اندازه گیر لودسل هست، خود لودسل اصلا نیست!
                    • امیرعلی بلورچیان
                      • 2005/12/29
                      • 4281
                      #1930
                      نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
                      شاهرخ جان نگاه چیه ! لمسشون میکنیم
                      پتانسیومتر ایستاده و پتانسیومتر SMD خریداری شد خودشم با قیمت خیلی عجیب پایین! الان SMD ها حدود 2 تومن هست قیمتشون که ما حدود 500 تومن خواهیم فروخت شایدم کمتر !
                      رله حفاظتی رو فعلا تو برنامه نداریم
                      پتانسیومتر ایستاده مصرف داره ولی نمیدونم چرا هیچ کس نمیاره ! یکم گرونتر برامون تموم میشه احتمالا حدود 160 تومن دونه ای بفروشیم
                      در مورد سنسورها هم چشم انشالا که خوب میشه
                      I ❤️ ECA
                      • سون سگمنت
                        • 2010/09/06
                        • 108
                        #1931
                        نوشته اصلی توسط سون سگمنت
                        آقای بلورچیان خواهشا بگین چرا جعبه واسه مدار نمیارین؟؟
                        جعبه یکی از اصلی ترین و ضروری ترین وسایل مورد نیاز یه الکترونیک کار هست
                        • siyavash2k
                          • 2012/10/25
                          • 801
                          #1932
                          این پتانسیومتر ها که آوردین با مولتی ترن smd فرق دارن؟
                          در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
                          1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
                          2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
                          3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
                          • امیرعلی بلورچیان
                            • 2005/12/29
                            • 4281
                            #1933
                            بله پتانسیومتر 3*3 میلیمتر هستند.
                            اسپری هم چشم سعی میکنم از فروردین اضافه بشه به فروشگاه
                            I ❤️ ECA
                            • siyavash2k
                              • 2012/10/25
                              • 801
                              #1934
                              smd مولتی ترن هم میارین؟ تو برنامه دارین؟
                              • mahan.rafiee
                                • 2013/12/22
                                • 1667
                                #1935
                                اقا لطفا این میکروسکوپ 1000x hlot را دوباره وارد کنید!
                                یکی میخوام!
