به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • zamanimahdi
    • 1391/10/10
    • 1119
    #1951
    ایا امکان اضافه کردن ترانس های هایولتاژ به فروشگاه هست؟
    • mahan.rafiee
      • 1392/10/01
      • 1667
      #1952
      لطفا این ذره بین عینکی را دوباره بیارید.
      http://eshop.eca.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%...%8C-9892f.html
      1 در دنیا 100 در آخرت :wink: (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
      من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
      هوشمندانه سوال بپرسیم!
      • hassan_ur2
        • 1389/12/09
        • 1
        #1953
        سلام خسته نباشید، من به شدت به درایور موتور adafruit نیاز دارم. جزو شیلد های آردینو هستش! :(
        • amir2012new
          • 1392/03/19
          • 727
          #1954
          یه سوال
          فروشگاه در ایام عید در چه ساعاتی و در کدوم روز ها آماده کار هست؟
          [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
          درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
          • امیرعلی بلورچیان
            • 1384/10/08
            • 4281
            #1955
            ما فقط از 27 اسفند تا 7 فروردین رو تعطیل هستیم و بقیه رو در خدمتیم.
            فقط بدونید که آخر سال سفارشها به قدری زیاد هست که باید قبل 25 ام خرید کنید تا بتونیم براتون بفرستیم وگرنه میمونه بعد 7 ام.
            I ❤️ ECA
            • massoud681
              • 1392/08/22
              • 215
              #1956
              چرا وقتی بخش PCB سایت کار نمی کنه لینکش رو بر نمی دارید؟
              http://massoud68.persiangig.com/pict...1406891613.gif
              مشکلتون حل شده ؟؟؟ :yes:
              پس روی "موضوع به نتیجه رسید" کلیک کنید !! :job:
              • ellateman
                • 1390/01/05
                • 518
                #1957
                :eek:
                امیر علی عزیز فقط همین؟ چه خوب!
                تعطیلات رسمی 1 تا 6 فروردین هست اونوقت شما فقط 27 تا 7 ... :lol: بهتر بود کلمه "فقط" رو از جمله حذف میکردید
                :biggrin: شوخی هست. انشاالله که نوروز و سال خوبی داشته باشید
                برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
                • siyavash2k
                  • 1391/08/04
                  • 801
                  #1958
                  نوشته اصلی توسط PouYa007
                  :eek:
                  تعطیلات رسمی 1 تا 4 فروردین هست نه 1 تا 6 فروردین.
                  در زیر این نقاب چیزی بیشتر از گوشت هست. در زیر این نقاب یک ایده هست و ایده ها ضدگلوله هستند.
                  1-به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
                  2-تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
                  3-آدم ها مثل عکس ها هستند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
                  • mahan.rafiee
                    • 1392/10/01
                    • 1667
                    #1959
                    میشه المنت هیتر هم بیارید؟
                    اضافه شده در تاریخ :
                    نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
                    نظری ندارید؟
                    • bahramna
                      • 1392/07/10
                      • 2
                      #1960
                      من تاحالا بیش از 10 بار (حدود چند میلیون تومان) از فروشگاه شما خرید کردم و همیشه هم از خریدم راضی بودم.
                      من ساکن اردبیل هستم و طبیعتا ترجیح میدم از تبریز خرید کنم تا تهران ولی
                      دو مورد هست که باعث شده تا از فروشگاههای دیگه هم خرید کنم.
                      1 - نبود ایسی های CPLD و FPGA از شرکت زایلینکس
                      2 - نبود لوازم ساخت PCB، مثل لمینت و فیبر فایبرگلاس دورو (1.6 و 0.8 میلیمتری) اسیدها و مایعات مربوطه
                      ممنون میشم که زودتر این موارد رو به لیست اضافه کنید مخصوصا مورد دوم رو.
                      • siyavash2k
                        • 1391/08/04
                        • 801
                        #1961
                        lcd گرافیکی رنگی که 8 بیتی راه اندازی بشه نمی یارید؟
                        • mohsen++
                          • 1386/02/12
                          • 1773
                          #1962
                          گیرنده دیجیتال USB با چیپستهای RTL2382U -R820T تو برنامه آیندتون هست ؟
                          • Sadeghbakhshi
                            • 1392/11/22
                            • 113
                            #1963
                            اگر این ال سی دی 2.2 یا 2.4 اینچی که با پروتکل spi راه اندازی میشه را بیارید
                            خیلی خوب میشه
                            از AVR تا مینی کامپیوترهایی مثل رزبری هم میشه راه اندازیش کرد
                            http://www.elecfreaks.com/store/24-tft-lcd-tft0124sp-p-785.html
                            https://www.google.com/search?q=SPI+2.2+inch+LCD&es_sm=122&tbm=is ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=fy8GV cXDA9LOaLivgrAL&ved=0CCwQsAQ&biw=1440& bih=799
                            • SINASET
                              • 1387/07/17
                              • 371
                              #1964
                              اگر امکان داره رگولاتور افزاینده LM2577t رو هم بیاورید..
                              باتشکر.
                              • امیرعلی بلورچیان
                                • 1384/10/08
                                • 4281
                                #1965
                                یک تخفیف خیلی عالی برای دوستای عالیتر ....
                                امیدوارم راضی باشید
                                در ضمن هرکس رو هر برد گرون قیمت یا ابزار گرونی تخفیف خواست بگه همینجا که اعمال کنم ! دیگه چی بهتر از این
                                البته تخفیف هایی که تو این تاپیک بچه ها بخوان 2-3 روزه فعال میکنم و شاید به حالت قبل برگردونم ولی به هر حال هرچی دلتون میخواد بگید (بجز رسپری که قیمتش عالی هست)
                                I ❤️ ECA
