به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • amir2012new
    • 2013/06/09
    • 727
    #2236
    نوشته اصلی توسط polixir
    آقای بلورچیان آیا امکانش هست که برای شهرمون نمایندگی بگیریم؟
    توی شهر زنجان دو , سه تا مغازه هست که ده بیستا قطعه دارن سر جم شاید بشه ازشون پنجاه تا قطعه متفاوت خرید
    اگه امکانش هست لطفا شرایطش رو بگید ممنون
    راستی تقریبا یه ماه یا دوماه پیش خواهش کردم ریموت کنترل کدفیکس 433 بیارین و گفتید 2 هفته صبر کنید فروشگاه در وضع بحرانی قرار گرفته
    مشکل بحران حل شده؟
    درست میگه.
    یدونه سهیل الکترونیک هست که من هر وقت رفتم یا تموم کرده یا بستس یا میگه ما از اینا نداریم.
    انگار الکترونیک شهر ما خیلی خسته هس.
    [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
    درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
    • فرشاد اکرمی
      • 2006/03/24
      • 2531
      #2237
      هرکی نمایندگی می خواد با دفتر تهران تماس بگیره
      • saeedmorady
        • 2014/11/04
        • 78
        #2238
        میخواستم بگم تنوع ال ای دی های کلاهی تو سایتو زیاد کنید.
        مثلا مارک های kb و led lamp هم اضافه کنید.
        و ال ای دی های hg را هم به صورت دونه ای یا بسته 100 تایی بذارید. خیلی احتیاج
        مرسی
        ***آدمی زاده افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز به آن می اندیشد***
        • Hamed Gh
          • 2013/01/28
          • 174
          #2239
          با سلام و خسته نباشید
          آیا احتمالش هست قطعات زیر هم در فروشگاه قرار گیرند
          IC Latch 74573 SMD
          SRAM IS61WV5128BLL
          FERRITE BEAD SMD
          گاهی افرادی به موفقیت های بزرگ می رسند، تنها به این دلیل ساده که نمی دانند کاری که به آن دست زده اند بسیار دشوار، بلکه غیر ممکن است.
          • Ekf2000
            • 2012/07/18
            • 376
            #2240
            لطفا مارک و مدت گارانتی و جنسه بدنه و کشور سازنده لامپ های led که داخل فروشگاه ارایه میکنید رو درج کنید
            لامپهایی رو میگم که جای لامپ کم مصرف استفاده میشه
            واقعا فروشگاه و سایت کم توان و ضعیف شده
            بیشتر تلاش کنید
            • سیدعلی.م
              • 2014/10/16
              • 1391
              #2241
              ضمن تشکر ازتون
              یه پیشنهاد دارم که حداقل کار خودمو خیلی راه میندازه!!
              پیشنهاد میکنم فروشگاه طوری طراحی بشه که اخرین قیمت اجناسی رو که موجود نیستن هم نشون داده بشه و حتی سیر قیمت اونها .مثل دیجیکالا که حتی کسیکه قصد خرید نداره میره توش تا اطلاعات کسب کنه،اینطوری حداقل یه فی قیمتی هر چند حدودی دست ادم میاد،خلاصه خیلی خوبه
              هر چند شاید این چن کلمه پیشنهاد من کلی دردسر تو اجرا داشته باشه،اخه من که سر در نمیارم
              یه پیشنهاد جدید همین الان به ذهنم رسید !!!!!!!!!!!
              اینکه مثلا سیر موجود بودن یک کالا رو هم نشون بدین تا بفهمیم یه کالاییکه موجود نیست خیلی وقته ندارین یا اینکه مدت کوتاهیه تموم کردین و احتمالا بزودی میارینش
              راستی یه سوال :
              اگه از یه کالا به تعداد زیاد بخایم و تخفیف برای تعداد تو سایت مطرح نشده باشه،هیچ امکانی برای تخفیف گرفتن نیس؟
              ................Fx7SAM................
              • mostafa6369
                • 2013/04/06
                • 1093
                #2242
                باسلام
                لیست استپ موتورهای فروشگاه بسیار محدود و ناقص است .اگر امکانش هست اینگونه موتورها را هم اضافه کنید
                • stooy
                  • 2008/12/17
                  • 377
                  #2243
                  من حدود 1 ماه پیش یک سری قطعات و ماژول از فروشگاهتون خریدم البته ساید بگم خیلی خوشبینانه نسبت به قیمت هاتون نگاه کردم
                  به هر حال چند تا از ماژول ها مشکل داشت که مشکلشون رو برطرف کردم و امید وارم شما هم برطرف کنید چون همه مثل من حوصله تعمیر این ماژول ها رو ندارند
                  1 ماژول ولتمتر 3 دیجیت ورودی ولتاژ و مثبت منبا تغذیه با یک مقاومت 0 اهم اتصال کوتاه شده که باید اونو بردارید
                  2 ماژول کاهنده ولتاژ 3 آمچر خروجیش توسط یک مقاومت اتصال کوتاه شده بود
                  عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!
                  • Ekf2000
                    • 2012/07/18
                    • 376
                    #2244
                    منم یکبار کلی قطعه خریدم
                    یک فن هم سفارش دادم
                    یکی از پرهاش کاملا کج و خراب بود
                    ولی میچرخید
                    چیز اشکاری هم بود
                    یعنی با یک نگاه توی چشم میخورد
                    نمیدونم چه جور حاضر شده بودن بفرستن
                    فعلا تا حالا دیگه خرید نکردم
                    مثل اینکه کلا بخش نظرات خوابیده
                    قبلا مدیرسایت جواب میداد حالا هیچ مسیول و ناظری هم توجه نمیکنه
                    حداقل مدیر سایت دکمه تشکر رو بزنه بفهمیم خوانده میشه و پیگیری میشه
                    • stooy
                      • 2008/12/17
                      • 377
                      #2245
                      البته یک rfid هم گرفتم 25 تومن بعد ا تو سایت کویر الکترونیک دیدم زده 18 تومن یا یک رگولاتور 1.2 ولت خریدم دیدم 3 ولته :eek:
                      • sadeghelect
                        • 2012/12/12
                        • 164
                        #2246
                        اگه فروشگاه سامانه پیامکی داشته باشه تا از وضعیت خرید با خبر بشیم خیلی عالی میشه
                        • mahan.rafiee
                          • 2013/12/22
                          • 1667
                          #2247
                          نوشته اصلی توسط صادق ابراهیم پور
                          سامانه پیامکی دارن ولی فقط برا تبلیغات استفاده میشه.
                          هوشمندانه سوال بپرسیم!
                          • mohamadrezaa
                            • 2014/10/31
                            • 1092
                            #2248
                            اگر امکانش هست
                            طلق ترنس پرنت نسوز هم بیارید
                            به نظر من فروشش خوبه چون من ندیدم تا به حال تو سایتی به جزو لوازم مهرفروشی ها
                            • mahan.rafiee
                              • 2013/12/22
                              • 1667
                              #2249
                              بچها چرا مدیر سایت کم پیداس؟ :biggrin:
                              سرشون شلوغه؟
                              • saeed_asd3390
                                • 2014/02/05
                                • 388
                                #2250
                                سلام لطفا ماژول های تو فروشگاه رو موجود کنید
                                مبدل DC-DC افزاینده XL6009/LM2577
                                شارژر مینی USB باتری های لیتیومی 1A
