به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • Mohamadh14
    • 2008/12/29
    • 2019
    #2251
    فکر کنم حداقل 200 بار تو این تاپیک در خواست اسید شده
    اینم برای عاشقان اسید :mrgreen:
    http://eshop.eca.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/4510-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%86%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C-1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C.h tml
    ولتر
    • gwinstek
      • 2015/01/09
      • 143
      #2252
      طبق قوانین پست این مورد با توجه به اینه هر جوری هم بسته بندیش کنی باز گند میزنه به همه چی :biggrin: ممنوعه
      http://post.ir/HomePage.aspx?TabID=12919&Site=PostPortal& Lang=fa-IR
      بهتره قطعات الکترونیکی کنارش بسته بندی نشن
      من خودم الان برای نگهداریش رفتم یه ظرف جای عسل پلاستیکی از این سوغات سراها گرفتم و ریختمش تو اون و خدارو شکر دیگه مشکل ندارم
      • امیرعلی بلورچیان
        • 2005/12/29
        • 4281
        #2253
        نوشته اصلی توسط Mahan.Rafiee
        سامانه پیامکی دارن ولی فقط برا تبلیغات استفاده میشه.
        لطفا در مورد چیزی که اطلاع ندارید نظر ندید.
        نوشته اصلی توسط Ekf2000
        منم یکبار کلی قطعه خریدم
        یک فن هم سفارش دادم
        یکی از پرهاش کاملا کج و خراب بود
        ولی میچرخید
        چیز اشکاری هم بود
        یعنی با یک نگاه توی چشم میخورد
        نمیدونم چه جور حاضر شده بودن بفرستن
        فعلا تا حالا دیگه خرید نکردم
        همیشه اشتباه فردی پیش میاد. وقتی روزی حدود 100 سفارش ارسال میشه دیگه نمیشه اینجور چیزهارو غیرعادی دونست.
        نمیگم که خوب کردیم فرستادیم!!!! ولی اینجور موارد رو به حساب بی مسئولیتی فروشگاه نذارید یک اتفاق ساده هتس.
        I ❤️ ECA
        • امیرعلی بلورچیان
          • 2005/12/29
          • 4281
          #2254
          نوشته اصلی توسط .Alone.
          اسیدها همه تو قاب پلاستیکی ارسال میشند ولی دیگه عکس مناسب نداشتیم برای همین تو نایلون عکس انداختیم.
          همگی تو قوطی پلاستیکی هستند و میتونید راحت سفارش بدید
          I ❤️ ECA
          • ben-robot
            • 2013/08/30
            • 1000
            #2255
            اگه وقت کردید lcd کریستالی هم بیارید خسته شدیم از بس از این کارکتری های جریان بالای .. گران .... حجم بزرگه. .. گنده ..... کار کردیم دیگه در ایران این نوع ال سی دی ضایع شده
            در حالی که lcdکریستالی مانند ماشین حساب یا ولتمتر ها که از این نوع استفاده می کنن جریانی در حدود 1میکرو امپر می کشن یه باطری به مدار وصل کن صد سال استفاده کن
            • mohsen++
              • 2007/05/02
              • 1773
              #2256
              با اینکه سفارش کرده بودم مقادیر خازنهای SMD و زاویه لنزها رو روبسته بندی قید کنن متاسفانه زاویه لنزها رو قید نکردند و من موندم و شش جور لنز !
              • stooy
                • 2008/12/17
                • 377
                #2257
                من هم به همین مشکل خوردم
                تو تاریکی نور رو رو یه سطح مسطح بندازید با توجه به فاصله از سطح زاویه تقریبی به دست میاد :smile:
                عجب روزگاریست...! هیچکس به سکوت آدم نمیرسد،همه منتظرند به داد آدم برسند...!
                • mahdi89
                  • 2009/02/14
                  • 642
                  #2258
                  سلام به همه
                  لطفا LCD های گرد با تاچ خازنی روشون رو وارد کنین
                  همینطور LCD های کوچیک
                  البته LCD یا LED و ... فرقی نداره فقط کیفیت خوبی داشته باشه
                  ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
                  شهید دکتر مصطفی چمران​
                  ; C is not for children
                  • amir2012new
                    • 2013/06/09
                    • 727
                    #2259
                    نوشته اصلی توسط mohsen++
                    میتونید این کار رو کنید.
                    لنز رو رو یه ال ای دی تست سوار کنید بعد نورش رو به طور عمود از یه فاصله ای روی زمین بتابونید.(تو تاریکی)
                    یه دایره رنگی رو زمین میفته. قطر دایره رو اندازی بگیر. تقسیم بر دو کن تا شعاع بدست بیاد. بعد اندازه شعاع رو تقسیم بر فاصله لنز از اون دایره رنگی کن.
                    جواب میشه تانژانت نصف زاویه لنز.
                    بعد با ماشین حساب مهندسی ازش آرک تانژانت بگیر. بعد ضربدر 2 کن. تا زاویه لنز بدست بیاد.
                    ________________________
                    واسه خازن ها هم یه مدار RC درست کن با مقاومت معلوم. یعد خروجی رو بده به اسیلوسکپ بعد مدت زمان شارژ خازن تا 97 درصد رو تقسیم بر 5 کن.
                    بعد عدد بدست اومده رو تقسیم بر مقاومت کن. میشه ظرفیه خازن به فاراد.
                    [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
                    درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
                    • dariai
                      • 2012/10/16
                      • 111
                      #2260
                      سلام به دوستان
                      پیشنهاد بنده کولیس ساده (به جای دیجیتال) هست
                      • vahid_22002
                        • 2013/07/30
                        • 352
                        #2261
                        این یه اتفاق ساده نیست
                        یه افتضاحه
                        این تفاوت یه مدیر عامل ایرانی و ژاپنیه.
                        • mohamadrezaa
                          • 2014/10/31
                          • 1092
                          #2262
                          پیشنهاد من به شما
                          واردات محصولات شرکت mgchemicals هست هر چی که بخوای دارند مثلا یه چند نمونه
                          خلاصه هر چی که بخواهید از تمیزکننده های برد تا لمینت مایع اسپری خمیرقلع سرنگی و................................................. ............................
                          من یک دفعه باهاشون مکاتبه کردم گفتن امکان خرید وجود داره اما نزدیک ما فقط اسرائیل(رژیم صهیونیستی)نمایندگی داشت بعد درچین نمایندگی داشت
                          اگر از محصولات شرکت وارد کنید کل ایران خواستار چنین چیزهایی هستند
                          • mahdi89
                            • 2009/02/14
                            • 642
                            #2263
                            نوشته اصلی توسط moghani1376
                            پیشنهاد من به شما
                            داشتن یه خمیر قلع سرنگی جنس خوب (جنس خوب نه خشک شده) جز آرزوهامون شده
                            • mahan.rafiee
                              • 2013/12/22
                              • 1667
                              #2264
                              نوشته اصلی توسط مهدی رهی
                              من یکیشو دارم اما سرنگی نیست
                              از سایت خریدم نوشه بود مرغوب
                              وقتی بازش کردم نرم بود و راحت ، الان یه ذره سفت شده خشکه انگار :angry:
                              اعصابمو داره خورد میکنه
                              1 در دنیا 100 در آخرت (درس و مشق فعالیتمو تو انجمن کم کرده)
                              من آنچه شرط بلاغست با تو میآ‌گویم. تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. سعدی
                              هوشمندانه سوال بپرسیم!
                              • mahdi89
                                • 2009/02/14
                                • 642
                                #2265
                                بعد باز کردن خشک میشه و طبیعیه چون مصرفش برای مدت کوتاهیه و توی اون مدت باید تمومش کنین
                                البته با روش هایی میشه دوباره نرمش کرد که کیفیتش رو پایین میاره مثل اضافه کردن فلاکس بهش و خوب مخلوط کردنش که چون اگر بعد از مخلوطش با فلاکس اضاف بیارین خیلی بد تر از قبلش میشه بهتره هر بار به اندازه مصرف مخلوط کنیم (نوع فلاکس مایع یا خمیری زیاد فرقی نداره)
