به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • شاهرخ مستقیمی
    • 2007/11/22
    • 2510
    #2476
    محصولات جدیدی که تنوع دارن، اما در کل شبیه به همدیگه هستن، تصاویر خیلی مبهمی دارن.
    مثلا الان تو محصولات جدید، آهن ربا وجود داره.
    10x2 ND یعنی چی؟ فرقش با 8x10 و 12x5 و 5x2 چیه؟ عکس همشون هم که مثل همدیگه هست! هیچ توضیحی هم نداره... خب آدم نمیدونه این اصلا چه شکلی هست و چه ابعادی داره و وزنش چقدره و....
    • امیرعلی بلورچیان
      • 2005/12/29
      • 4281
      #2477
      شاهرخ جان آهنربای گرد ND همشون یک شکل هستند مثلا ۸×۲ یعنی قطر دایره ۸ میل و ارتفاع ۲ میل
      واقعا عکس هم یکی یکی بذاریم فایده نداره همشون یک دایره نقره ای دیده میشن
      I ❤️ ECA
      • mohamadrezaa
        • 2014/10/31
        • 1092
        #2478
        منظور دوستمون توضیحات بود اگه اشتباه نکنم
        :mrgreen:
        مثلا توضیح بده که طبق عکس ولی با فلان ابعاد ومشخصات
        • شاهرخ مستقیمی
          • 2007/11/22
          • 2510
          #2479
          خیلی ممنونم <>
          ولی به قول دوستمون، منظورم توضیحات بیشتر بود. حالا این توضیحات میتونه با عکس باشه، میتونه توضیح کتبی باشه. و البته نه فقط این محصول، بقیه محصولات هم همینطور :rolleyes:
          باز هم ممنون
          • behnam_haji
            • 2016/04/26
            • 16
            #2480
            با سلام و خسته نباشید
            امیدوارم که پایدار باشید انشالله که در اینده فروشگاه سایت اینقدر کامل باشه که نیازی برای مراجعه به سایر سایت های اینترنتی نباشه
            یه سری وسایل هستن که من اسمشون رو میگم اگه براتون مقدرو بود تو سایت اضافه کنین
            مثلا ترانس نیست
            یا در قسمت ساخت PCB لامینت یا همون Photosensitive Dry Film نیست یه سری طلق که معروفه به طلق ترانسپارنت Transparency Film که معمولا تو مهر سازی استفاده میشه و چاپ نقشه pcb هم روش انجام میشه هم اگه بیارین خوب میشه یا مثلا سمباده واسه تمیز کردن سطح فیبر شاید مسخره به نظربیاد ولی کسی که میخواد مدار بزنه کلا دوس داره همه وسایلشو از یه جا بخره و تهیه این چیزا تو شهر های کوچیک یه چیزی تو مایه های ماموریت غیر ممکنه یا مثلا سه نظام
            هویه گات ژاپن که خدا رو شکر تازه اضافه کردین ، سر سیم یا اهن ربا یا فیش های پنلی مخروطی و... بعضی چیزا خیلی جزئی هستن قیمت زیادی ندارن و زیاد همبه چش نمیان ولی بودنشون خیلی خوب میشه و ادم بین خرید هاش چیزای که شاید نیاز نداره ولی بعدا ممکنه به دردش بخوره رو هم اضافه میکنه و میخره
            در ضمن یه کم هم توضیحات محصولات رو کامل تر بنویسید مثلا اندازه محصول مقدار ولتاژ کارکردش حداکثر جریان قابل تحملش و از خود محصول عکس بزرگتر و با کیفیت تر بزارید
            بازم ممنون از سایت خوبتون
            • abbasjavanmardi
              • 2016/02/11
              • 89
              #2481
              اگه مقدوره کلید سلکتوری و سنسور های مغناطیسی و(gmr) رو هم موجود کنید
              TLE5011
              • sjaber
                • 2014/02/09
                • 140
                #2482
                پاسخ : به فروشگاه eca پیشنهاد دهید
                با سلام وخسته نباشید
                آقای بلو چیان لطفا خازن های تریمر هم بیارید
                جاش خالیه تو فروشگاه
                راستی یادم اومد اگه ممکنه ترانسفومر کاهنده هم بیارید
                جدیدترین ویرایش توسط sjaber; 2016/06/01, 12:50.
                • microprocesor_2002
                  • 2005/12/17
                  • 227
                  #2483
                  سلام به همه ....
                  لطفا آی سی های سری FT8xx رو حتما بیارین ...
                  مثلا FT800 - FT810 و.....
                  این آِ سی ها Lcd Driver هستن ... میتونیم با SPI با ال سی دی های 4.3 تا 7 اینچ کار کنیم ...
                  امکاناتش:
                  بدون نیاز به فرم بافر خارجی
                  راه اندازی تاچ مقاومتی
                  راه اندازی تاچ خازنی
                  خروجی صدا جهت کدهای MIDI - سیگنالهای DTMF و.....
                  حتما اینو بیارین .... مخصوصا تو فروشگاه تهران ...
                  ممنون از توجهتون .....
                  • atmel-avr
                    • 2014/03/21
                    • 180
                    #2484
                    ماژول esp8266 زود به زود تمام میشه موجودی
                    وسایل روبات پرنده مثل اسپید کنترل فلایت کنترل فریم باتری لیتیوم پلیمر ملخ موجود کنید لطفا
                    چون الان بازار بسیار داغی داره
                    انسان فکر میکند ** ماشین کار میکند
                    • sjaber
                      • 2014/02/09
                      • 140
                      #2485
                      بابت دات ماتریس ها واقعا ازتون تشکر میکنم آقای بلور چیان
                      واقعا فروشگاه داره تکمیل میشه
                        • 2005/12/17
                        • 227
                        #2486
                        نوشته اصلی توسط microprocesor_2002
                        سلام به همه ....
                        امکاناتش:
                        سلام ...
                        جناب بلورچیان نظرتون راجع به این ای سی چیه ؟؟؟؟؟؟
                        • mohamadrezaa
                          • 2014/10/31
                          • 1092
                          #2487
                          نمیدونم جای خوبی گذاشتم یا نه ولی یه مورد رو خیلی عصبانی کردین
                          رفتم فیبر خریدم از شرکت فیبر فایبر گلاس
                          بعد بردم خونه دیدم استخوانی هست
                          دیگه دیر شد و نتونستم برگردم تماس گرفتم
                          با پررویی تمام جواب دادن باید بررسی میکردید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          آخه مگه کور هستید قطعه smd نیست که کوچیک باشه فیبر بود 20*20
                          درست الآن حس یک بمب رو دارم فقط فردا بشه بیام شرکت اونوقت
                          آبروم جلوی مشتری رفت
                          بهم چی گفته باشه خوبه؟؟؟
                          گفت تو بت این همه سابقه کار پی سی بی هنوز فرق فایبر و استخوانی رو نمیدونی
                          حده اقل یه نگاه بندازید یعنی ایقدر سخت هست؟؟؟
                          • امیرعلی بلورچیان
                            • 2005/12/29
                            • 4281
                            #2488
                            نوشته اصلی توسط wikielectronic
                            دوست من کسی تو شرکت کور نیست ! ولی سفارشات حضوری دابل چک نمیشند جمع آوری میشن و تحویل میدیم و میگیم خودتون چک کنید وگرنه کلی زمان گرفته میشه و مشتری معطل میشه. حالا اشتباه انسانی همیشه هست و خواهد بود ولی گفتن شما اینجا چه دردی رو دوا میکنه
                            زنگ زدید گفتید اشتباهه معذرت خواستن گفتن برگردونید شاکی شدید که چرا اینجوریه گفتن که خودتونم چک کردنی دقت نکردید این دیگه پررویی نداره
                            ما دوباره ۱۰ روزه داخل دفتر داریم حضوری جنس میدیم باز این داستانها شروع شد.
                            مردم از اونور دنیا خرید میکنن مشکلی نیست ... این دوستای تبریزی ما طی این ۱۰ روز پدر مارو درآوردن!!!
                            I ❤️ ECA
                            • mohamadrezaa
                              • 2014/10/31
                              • 1092
                              #2489
                              سلام خسته نباشید
                              رفتم از فروشگاه فایبر خریدم و آوردم
                              آخه اونی که وقت میبره چک کردنش قطعات هستن ولی فیبر 20*20
                              آنچنان کوچک نیست
                              در ضمن کسی از اونور دنیا نمیتونه بیاد شکایت کنه ولی من میام
                              یه خواهشی دارم اگر امکان داره برای محصولاتتون قفسه های خاصی بسازید تا هم سرعت داشته باشید و هم خطای کم تر
                              ضمنا از لحن بد خود معذرت میخوام
                              • امیرعلی بلورچیان
                                • 2005/12/29
                                • 4281
                                #2490
                                بگذریم که پاسخ سخت است!!!!
                                I ❤️ ECA
