به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • SINASET
    • 2008/10/08
    • 371
    #2521
    باسلام
    تشکر از پاسخ شما.(امیدوارم یک روز این امر(روش جایگزین ساده و ارزان قیمت ساخت PCB) یا بهتر از ان محقق شود.)
    ببخشید،کدویژن سالهاست در ایران،بر روی 3.12 مانده.(حالا به هر دلیلی) ،درحالی که اخرین ورژن ان 3.27 می باشد
    آیا امکان این وجود دارد،که شما نسخه اصل 3.27 را وارد کنید،من فکر می کنم اگر قیمت پایین داشت باشد ..بتوانند اشتراکی آن را تهیه کنند..
    باتشکر.
    • امیرعلی بلورچیان
      • 2005/12/29
      • 4280
      #2522
      نوشته اصلی توسط SINASET
      باسلام
      باتشکر.
      امان خرید لایسنس وجود داره نیازی به وارد کردن نیست
      I ❤️ ECA
      • امیرعلی بلورچیان
        • 2005/12/29
        • 4280
        #2523
        نوشته اصلی توسط ajapyy
        جناب بلورچیان، تو برنامه تون تجدید موجودی قطعاتی مثل RAM و NAND FLASH نیست؟ فکر کنم بیشتر از 3 ماهه تموم کردید. (منظورم رم سامسونگ هستش که 16 بیتیه).
        بله هست
        اگر مدل دیگه هم نیاز دارید بگید که وارد کنیم.
        حدود25 مدل هم STM جدید وارد شده
        I ❤️ ECA
        • روح الامین
          • 2012/12/30
          • 3213
          #2524
          باسلام
          باتشکر.
          آخرین باری که با سازنده کدویژن توی سایت فریکس صحبت کردن بسیار از دست ایرانی ها ناراحت بود. بذار بگردم ببینم می تونم اون تاپیکی که سازنده کدویژن با یه ایرانی صحبت کرده بود رو پیدا کنم... آها ایناهاش:
          http://www.avrfreaks.net/comment/155...omment-1553546
          تاپیک رو یه نفر به اسم میثم از قزوین ایجاد کرده بود. این پستی که گذاشتم مال مالک کدویزن هستش که صراحتا اعلام کرده به ما ایرانی ها لایسنس نمی فروشه. حالا امتحانش مجانیه. باز پی گیر بشید شاید فرجی شد.
          بله هست
          • امیرعلی بلورچیان
            • 2005/12/29
            • 4280
            #2525
            بله به اسم ایرانی تقریبا هیچی*نمیشه خرید...
            ما به اسم کشور دیگه خرید خواهیم کرد ولی حق استفاده در ایران وجود دارد
            I ❤️ ECA
            • s699fx_bpr
              • 2010/06/10
              • 583
              #2526
              جای خالی at90can128 به شدت در سایت احساس میشه . من همیشه مجبورم از 2 جا سفرش بدم به خاطر این موضوع . لطفا موجودش کنید
              مرسی
              اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
              هیتلر
              • hashemisali70
                • 2015/12/01
                • 84
                #2527
                خواهش می کنم هر چه سریعتر ماژول sim7100c رو وارد کنید!
                4g داره این ماژول! برای انتقال تصویر خیلی مناسبه! خواهشا سریعتر وارد کنید!
                http://simcomm2m.com/En/module/detail.aspx?id=85
                • امیرعلی بلورچیان
                  • 2005/12/29
                  • 4280
                  #2528
                  نوشته اصلی توسط hashemisali70
                  قیمتش تو ایران چند هست ؟
                  یکم گرونه به نظرم
                  I ❤️ ECA
                  • hashemisali70
                    • 2015/12/01
                    • 84
                    #2529
                    گمونم 50 تا 60 دلار باشه!
                    فکر نکنم کسی تا حالا وارد کرده باشه!
                    • shahpoori
                      • 2014/06/16
                      • 1159
                      #2530
                      نوشته اصلی توسط shahpoori
                      لطفا lcd 2*16 نگاتیو بیارید.یعنی نوشته هاش روشن بشه(زرد یا نارنجی یا هر رنگی که تو نور روز هم قابل رویت باشه) و زمینه ش مشکی باشه.
                      آقای بلورچیان لطفا جواب بدید .
                      الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
                      • edris.noei
                        • 2011/02/28
                        • 592
                        #2531
                        آقای بلورچیان این برگه های راهنمای هدربردها رو اصلاح کنید. الآن من یه stm32 خریدم از شما که مثل اینکه شماتیک برد عوض شده ولی برگه ی راهنما بر اساس برد قدیمی هست. واحد فنی توی بخش نظرات این برد نوشتن که برای اطلاعات کامل با واحد پشتیبانی تماس بگیرید. به نظرم حداقل یه اطلاعاتی در مورد دیپ سوییچ های روی برد توی بخش نکات فنی بزارین تا بدون تماس گرفتن مشکل حل بشه. نکته اینه که بخش نکات فنی هم هنوز طبق برد قدیمی هست.
                        • امیرعلی بلورچیان
                          • 2005/12/29
                          • 4280
                          #2532
                          اگر لینک انگلیسی یا چینی دارید بدید تا بررسی کنم
                          I ❤️ ECA
                          • امیرعلی بلورچیان
                            • 2005/12/29
                            • 4280
                            #2533
                            نوشته اصلی توسط edris.noei
                            ما یک بازنگری کلی رو محصولاتمون کردیم و حتی بسته بندی خیلیشون هم تغییر کرده. بله حق با شماست ما یک سری این برد رو تغییر دادیم و شماتیک راهنما تغییر نکرده. بنده این رو بررسی میکنم و تغییرات لازم رو اعمال میکنیم
                            متشکر از انتقادتون
                            I ❤️ ECA
                            • shahpoori
                              • 2014/06/16
                              • 1159
                              #2534
                              این دو نمونه :
                              • امیرعلی بلورچیان
                                • 2005/12/29
                                • 4280
                                #2535
                                sim800 sim900 و .... رسیدن
                                I ❤️ ECA
