به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
    سلام آقای بلورچیان
    من اکثر پروژه هام GSM هست متاسفانه نمایشگر مناسبی تو ایران پیدا نمیشه میخواستم بدونم امکانش هست از این نمونه نمایشگرها تو برنامه وارداتتون بزارید؟
    Part Number: CFAX12864U1-TFH EOL See the CFAG12864U3-TFH to replace this 128x64 graphic LCD
    جهان پیر است و بی بنیاد ازاین فرهاد کش فریاد
    که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
      سلام مقاومت نیم وات یا یک وات 30 کیلو یا 33 یا 39 رو موجود کنید برای یدونه مقاومت باید بریم بازار
      سپاس
      سلام مقاومت اره ای 6.8 کیلو رو هم موجود کنید
      جدیدترین ویرایش توسط شاهرخ مستقیمی; ۰۱:۵۹ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶. دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
      I'm going to
      RWTH Aachen
      University
        جای آی سی های فانکشن ژنراتور خالی هست تو فروشگاه. شماره هایی مثل XR-2206CP یا ICL8038
          از سایت خرید میکنی از بانک ریدایرکت نمیشه تو سایت الان پول از حساب من کم شد اما تو سایت پرداخت شد نزد چی کار کنم حالا
          نصف شبی اعصابمون رو خورد کرد
          جدیدترین ویرایش توسط Azadfalah; ۰۱:۰۴ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹.
          I'm going to
          RWTH Aachen
          University
            نوشته اصلی توسط azadfalah نمایش پست ها
            در صورتی که عملیات پرداخت با موفقیت انجام شده باشه اونجا ثبت میشه و فقط کافیه یه زنگ به بخش فروشگاه بزنید تا مشکلتون رو حل کنن.
            اما اگر موفقیت آمیز نبوده بعد از چند ساعت پول به حسابتون برگشت داده میشه.
            چرا ناراحتی پاتریک!
            - از دیدنش ناراحت شدی؟
            + نه
            پس چی ناراحتت کرده
            محصولات
              نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی نمایش پست ها
              خیلی ممنون
              سری LIS851x که شامل شماره های LIS8511 و 8512 و...8516 که به عنوان درایورهای off-line استفاده میشه ( ورودی و خروجی ایزوله هست)
              یکی هم همین شماره ی PT4107 که ایزوله نیست، ولی خب بعضی جاها میتونه گزینه ی ارزونی باشه. ( دامنه ی ولتاژ ورودی DC از 18 ولت تا 450 ولت هست!!!! )
              باز هم هست، خیلی زیاد شدن اخیرا. جدیدا درایورهای جریان ثابت با قابلیت تنظیم نور (Dimming) هم اومده که فرصت نکردم دنبال شماره هاش بگردم.
              سری های جدید FAIRCHILD هم واقعا امکانات جالب دارن
              اگه بتونید قسمت هسته های فریت (رو که تقریبا هیچی ندارین) و همچنین خازن های MKT رو هم کامل تر کنین خوب میشه
              منظورم خازن های MKT در توان های بالاتر هست مثلا 5 میکرو و 10 میکرو فاراد
                سوکتهای مخصوص پروگرم کردن معروف به tag-connect چیز جالبیه. اگر مقدور باشه از این سوکتها بیارین. هم برای محصولات تولیدی شرکت خوبه، هم برای تولیدات نمونه و...
                همونطور که تو عکس هم مشخصه، علاوه بر کاهش هزینه ی سوکت پروگرمر، در فضای مورد استفاده روی برد هم صرفه جویی میشه.
                  میخواستم بپرسم آیا توی برد اموزشی xmega128 رم sd با ارتباط ebi وجود دارد؟؟ توی راهنمای برد چیزی ندیدم ولی توی برنامه های آموزشی برنامه مربوط بود
                    نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
                    مهندس جان با قسمت پشتیبانی صحبت کن تا سریعتر جواب بگیری.
                    آقا سوپر-خازن نمیارین؟ چیزای جالبی هستند.
                      سلام به دوستان عزیز ....
                      یه ایسی بسیار جالب و کاربردی وجود داره بنام , FT810 , FT800 که درایور ال سی دی داره تو خودش و در صورت استفاده ، از کتابخونه بسیار قدرتمندش هم میتونید استفده کنید
                      از خیلی جهات از EMWIN فکر کنم بهتره ....
                      البته نوع FT810 , FT811 , FT812 , FT813 هم داره که هم تاچ مقاومتی و هم تاچ خازنی رو ساپورت میکنه ... خودش خروجی صدا ی Tone DTMF هم داره و....
                      اینم دیتا شیت
                      https://www.google.com/url?sa=t&rct=...,d.d2s&cad=rja
                      دوستانی که اطلاعاتی دارن بیان نظر بدن که اگه خوب بود مسئولین سایت لطف کنن این ایسی رو وارد کنن ... تو تهران جوان و پایا که ندارن .......
                      جدیدترین ویرایش توسط microprocesor_2002; ۱۵:۵۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹.
                        جناب بلورچیان عزیز
                        لطفا" ال ای دی اوال رنگ سفید HG، هم به فروشگاه اضافه کنید.
                        سپاس
                          نمره های مختلف سیم روپوش دارواسه پیچیدن ترانس،هسته ها و فریت ها و همچنین تنوع در موتورهای دی سی و از همه مهمتر تنوع مقاومت ها وات بالا خیلی کمه .
                          از مهمترین کالایی که می تونید به فرو شگاه اضاف کنید کاغذ های چاپ pcb هست که جوهرشون به فیبر نمی چسبه.
                          eshop-hodhod.ir
                            باسلام و خسته نباشید
                            لطفا هسته فریت ترانسفورمر هم بیارید
                              Unleash the power of LattePanda V1, the world's smallest x86 SBC running Windows 10. Perfect for IoT, robotics, and portable instruments. Discover more!
                              چیز جالبی هست این.
                                tlp521-4 کی موجود میشه ؟
                                منطورم اپتوهای 16 پایست . خیلی گیرشم الان چند روز میخوام خرید بزنم اما هنوز نزدم
                                خرید آی سی آیسی IC تراشه تریاک اپتوکانتر اپتوکوپلر Optocouplers Triac پکیج DIP و SMD فتوترایاک فتوترانزیستور دیتاشیت و مشخصات قطعات الکترونیکی با قیمت مناسب
                                خواهش یه جوابی بدید
                                راستی این کیف مولتی متر هم که قبل پیشنهاد شد عالیه خیلی به کار میاد مولتی متر همش این ور اون میکنیم .
                                جدیدترین ویرایش توسط s699fx_bpr; ۰۰:۱۷ ۱۳۹۵/۰۹/۰۵.
                                اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
                                هیتلر
