به فروشگاه ECA پیشنهاد دهید
این موضوع بسته شده است.
این موضوع برجسته شده است.
  • didar1386
    • 2016/07/04
    • 17
    #2656
    موجودی برد 1788 تو فروشگاه به پایان رسیده
    کی موجودی دارید؟؟
    به شدت لازم دارم
    • سوران آراسته
      • 2010/08/19
      • 1941
      #2657
      متاسفانه بخاطر تعطیلات کریسمس و تعطیلی خود چین، واردات یک سری قطعات به تاخیر افتاده
      انشالا ظرف چند روز اینده این برد موجود خواهد شد.
      چرا ناراحتی پاتریک!
      - از دیدنش ناراحت شدی؟
      + نه
      پس چی ناراحتت کرده
      محصولات
      • زمانی
        • 2013/12/05
        • 208
        #2658
        سلام .متاسفانه هزینهای ارسال را خیلی زیاد کرداید مخصوصا هزینه پست سفارشی را ک انتخاب میکنی 4000هم ب هزینه 7000اضافه میشه نمیدانم چرا؟بازار الان کاملا رقابتی است بعضی فروشگاه ها با 3800 الی 5000 میفرستند حتی برای بسته های چند کیلو
        • ahoora111
          • 2016/09/03
          • 13
          #2659
          چرا شما هسته تیروییدی که تو آمپیلی ماشین استفاده میشه ندارین میشه دوتا باقطر40 تا50میلیمتر برا من بفرستین اگه جوا مثبته تا من هزینشو براتون بفرستم سپاسگزارم من اهوازم اینجا متاسفانه هسته گیر نمیاد
          • massoudlore
            • 2016/12/15
            • 2
            #2660
            با عرض سلام و خسته نباشید لطفا بسته های مقاومت رو 20 تایی کنید . هرچند 20 تا هم زیاده اما توی یه پروژه که من نیاز به چند رنج مقاومت دارم نمیتونم از هر رنج 50 تا بخرم و هزینش زیاد میشه و بی مصرف میمونن
            • ajapyy
              • 2009/09/27
              • 1128
              #2661
              آی سی FT800 کی موجود میشه؟
              • امیرعلی بلورچیان
                • 2005/12/29
                • 4281
                #2662
                دوستان احتمالا این تاپیک رو قفل کنیم و تاپیک جدیدی به همین نام بزنیم.
                حدود 150 صفحه اول این تاپیک خیلی فعال بودیم و تقریبا هرچی میخواستید میاوردیم ولی بعد دیگه از دستمون در رفت !
                من یک بررسی میکنم و احتمالا تاپیک جدیدی بزنیم و این موضوع آرشیو بشه و باقی بمونه.
                نوشته اصلی توسط ajapyy
                حدودا 1 هفته دیگه میرسه. خرید شده و گمرک هست
                I ❤️ ECA
                • امیرعلی بلورچیان
                  • 2005/12/29
                  • 4281
                  #2663
                  نوشته اصلی توسط massoudlore
                  به دلیل حجم زیاد تکفروشیمون واقعا 20 تا 20 تا جدا کردن مقاومت ها خیلی زمانبر میشند
                  از طرفی واقعا مقاومت قیمتی نداره که با 50 تاییی شدن بسته شما از خریدتون منصرف بشید.
                  سعی میکنیم بسته های رنج ها با تعداد بهتر و قیمت مناسبتر آماده کنیم که بتونید استفاده کنید
                  I ❤️ ECA
                  • الفا11
                    • 2013/12/15
                    • 142
                    #2664
                    خواهشا آی سی max6675 رو هم بیارید. ماژولش موجوده ولی برای ما که طراحی برد انجام میدیم استفاده از خود آی سی بهتر و مقرون بصرفه تره تا ماژول تو بردمون استفاده کنیم.
                    رضوی
                    سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَهِ وَ الرُّوحِ
                    (SMART DESIGN....(POWERFUL & QUICK
                    موفقیت اتفاقی نیست......بابای پولدار میخواد
                    • سید رضا باباتبار
                      • 2014/03/08
                      • 886
                      #2665
                      دو تا درخواست داشتم
                      ۱-برد های stm32 ارزان هم موجود کنید،مثل ماژول زیر که حدود ۱۲ تومنه
                      ۲-قلع کش های با کیفیت بالا هم موجود کنید
                      صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
                      • ASHIT AXAR
                        • 2015/01/24
                        • 395
                        #2666
                        من که آداپتور 12V رایت رو به معمولی ترجیح میدم
                        If the wind will not serve, take to the oars
                        • امیرعلی بلورچیان
                          • 2005/12/29
                          • 4281
                          #2667
                          دوستان عیز .... بعد از عید ما فکوس بیشتری در تامین قطعات خواهیم داشت.
                          مقداری از حجم کاری روی ماژول ها کم خواهیم کرد و روی قطعات و بردهای کاربردی خواهیم داشت ولی این 3 مورد آخر هم حتما رسیدگی میشند.
                          آداپتور فیش رایت یکم شانسی گیر میاد ولی اگر بود چشم
                          I ❤️ ECA
                          • Skylake
                            • 2015/11/26
                            • 445
                            #2668
                            اگر زحمتی نیست مشخصات دقیق اینورتور در این صفحه را درج کنید از قبیل برند، کار دو فقره نمایشگر روی بدنه ، کارایی، مربعی یا سینوسی بودن، و ... و ابعادش (که عامل کلیدی برای انتخاب است)
                            بدنبال اینورتور 1500 تا 3000 وات هستم . 3000 وات را حدود 420 هم می فروشند اما بنظر می رسد این دستگاه کیفیت بهتری دارد
                            • سید رضا باباتبار
                              • 2014/03/08
                              • 886
                              #2669
                              ببخشید سوالم رو اینجا مطرح میکنم
                              میخواستم بدونم بین ای سی های فروشگاه کدوم ای سی برای اندازه گیری جریان 40 آمپر مناسبه؟
                              دقتش هم تا حد امکان خوب باشه،خیلی ازسنسور های جریان مشخصاتش کامل نیست
                              • leader.
                                • 2016/05/31
                                • 435
                                #2670
                                بنده هم مثل بقیه دوستان در مورد کمبود فروشگاه در مورد میکروهایpic موافقم
                                با توجه به گستردگی تنوع این میکروها شما میتوانید از مدلهای پرکاربرد تا مدلهای جدید براساس درخواستهای مشتری که قبلا آمارگیری کردین وارد کنین
